Irl обычно подходят. Главное правильно рассчитать я пользуясь irl 540n на 5 метров led ленты хватает. Ставлю резистор на 100 Ом после выхода ардуино и подтягиваю к земле через 10 кОм иначе транзистор в полуоткрытом состоянии и грееться.
5 В 2 Канала ССР G3MB-202P ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ Реле Модуль Для Arduino
http://s.aliexpress.com/UZjiEV77
Ну реле есть ... но оно работает только с резистором ... что тоже странно при подаче логической 1 оно срабатывает а на 0 не реагирует ... при это при все реле будет щелкать что не камельфо в моем случае ... я купил твердотелы но они оказались только для переменки .. (((
ну если транзистором очень сложно прицепите реле)))
Модельку того что выпаивать можете озвучить я съезжу на радиорынок ... мне надо управлять ардуино 12В логикой.
И еще мне надо некое согласование уровня с 12В чтобы я мог понять логическую единицу из цепи 12В...
IRL3713 не подходит для этих целей ?
Выпаивешь N-channel из материнки, подёешь на затвор через 100 ом, и ни о чём не думаешь. А будут проблемы - тогда уже и начнёшь думать.
как-то все сложно там (
почитайте, здесь всё расписано
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
ULN 2003. Я использую её т.к. не требует обвязки. Дёшево и сердито.
Есть Arduino Due с его 3.3В есть IRF3713 есть нагрузка 12В.
Как управлять нагрузкой ВКЛ/ВЫКЛ ...
