Параметри
Назад
alex_dol
2017-01-03 23:30:51
З.Ы. Если имелось ввиду определение физического расстояния между передатчиками в метрах то это технически невозможно. Не заточены под это данные модули.
alex_dol
2017-01-03 23:27:42
Универсального способа рассчитать максимальное расстояние устойчивой связи не существует - очень много различных факторов влияет. Если модуль может отдавать ардуине что-то типа уровня принимаемого сигнала - тогда можно програмно организовать динамическое изменение мощности передатчика, организовать предупреждение о слабом сигнале и т.д.
При беглом просмотре даташита такой возможности я не заметил. Возможно не внимательно глядел, возможно HC-12 этого не умеет.
toto
2017-01-03 18:50:28
подскажите как посчитать расстояние между двумя радиомодулями
я использую эти HC-12
может есть какой то универсальный способ посчитать расстояние динамично ?
