Собираю самонаводящийся солар трекер. после ДОЛГОГО И УПОРНОГО серфинга в нете нарыл проэкт мистера Адама http://www.instructables.com/id/Arduino … /?ALLSTEPS, но в нем используются отсутствующие у меня (по причине зашитых карманов) 360-градусные серво. Решил переделать его под 2 ULN2003A + 2 28BYJ-48-5V (по цене 2+2 дешевле чем 1 серво-360). Статей о подключении такой схемы не нашел. Решил попробовать запустить сперва схему без фотосенсора. Нашел в нете понятный мне скетч и, поколдовав, получил это:
/* Исходный скетч:
Дмитрий Осипов. [url]http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch[/url]
v.01 button resistor Arduino Шаговый двигатель 28BYJ-48 – 5V Stepper Motor
Скачать sketch.
v.01 вправо влево Arduino Шаговый двигатель 28BYJ-48 – 5V Stepper Motor
[url]https://yadi.sk/d/9trcfiK7ULkQS[/url]
// Назначение пинов выводам для UNL 2003A 1 мотора
int motorPin1 = 6;
int motorPin2 = 7;
int motorPin3 = 8;
int motorPin4 = 9;
// Назначение пинов выводам для UNL 2003A 2 мотора
int motorPin5 = 10;
int motorPin6 = 11;
int motorPin7 = 12;
int motorPin8 = 13;
// Назначение пинов выводам кнопок (один вывод кнопок - соответственно, а второй - на GND)
int buttonPin_1 = 2;
int buttonPin_2 = 3;
// фиксируем нажатие на первую и вторую кнопку соответственно.
boolean q;
boolean w;
// установить скорость шагового двигателя.
//variable to set stepper speed.
int motorSpeed = 14000;
int lookup_1[8] = {
B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};
int lookup_2[8] = {
// Заявляем пины моторов как выходные
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
pinMode(motorPin5, OUTPUT);
pinMode(motorPin6, OUTPUT);
pinMode(motorPin7, OUTPUT);
pinMode(motorPin8, OUTPUT);
// Заявляем пины кнопок как входные
pinMode(buttonPin_1, INPUT);
pinMode(buttonPin_2, INPUT);
//Устанавливаем высокий сигнал на пинах отжатых кнопок
digitalWrite(buttonPin_1, HIGH);
digitalWrite(buttonPin_2, HIGH);
// Serial.begin(9600);
void loop(){
if (digitalRead(buttonPin_1) == LOW) // если кнопка 1 нажата.
q = !q; // меняем значение q на противоположное 0 на 1 или 1 на 0.
delay(500); // защита от дребезга кнопки.
if (q == 1)anticlockwise_1(); // Мотор 1 крутим влево.
else clockwise_1(); // Мотор 1 крутим вправо.
if (digitalRead(buttonPin_2) == LOW) // если кнопка 2 нажата.
w = !w; // меняем значение q на противоположное 0 на 1 или 1 на 0.
if (w == 1)anticlockwise_2(); // Мотор 2 крутим влево.
else clockwise_2(); // Мотор 2 крутим вправо.
// функция поворачивает мотор 1 против часовой стрелки.
void anticlockwise_1()
for(int i = 0; i < 8; i++)
setOutput_1(i);
delayMicroseconds(motorSpeed);
// функция поворачивает мотор 1 по часовой стрелке.
void clockwise_1()
for(int i = 7; i >= 0; i--)
setOutput_1(i);
// функция поворачивает мотор 2 против часовой стрелки.
void anticlockwise_2()
for(int j = 0; j < 8; j++)
setOutput_2(j);
// функция поворачивает мотор 2 по часовой стрелке.
void clockwise_2()
for(int j = 7; j >= 0; j--)
setOutput_2(j);
void setOutput_1(int out)
digitalWrite(motorPin1, bitRead(lookup_1[out], 0));
digitalWrite(motorPin2, bitRead(lookup_1[out], 1));
digitalWrite(motorPin3, bitRead(lookup_1[out], 2));
digitalWrite(motorPin4, bitRead(lookup_1[out], 3));
void setOutput_2(int out)
digitalWrite(motorPin5, bitRead(lookup_2[out], 0));
digitalWrite(motorPin6, bitRead(lookup_2[out], 1));
digitalWrite(motorPin7, bitRead(lookup_2[out], 2));
digitalWrite(motorPin8, bitRead(lookup_2[out], 3));
Заработало. Направление кнопками меняется успешно.
Но:
1. шаговики ступают по очереди
Вопрос: как сделать, чтоб они крутились независимо?
2. При нажатии на одну кнопку останавливаются оба двигателя, а потом на соответствующем меняется направление.
Вопрос: как сделать, чтоб при нажатии на одну кнопку останавливался только один мотор, который должен менять направление?
Если заинтересует - могу залить видео работы сборки.
Остання редакція baspav (2015-04-26 11:37:02)
Нашел способ заставить моторы крутиться только в случае нажатой кнопки. Но почему-то работает только с первой кнопкой. Когда аналогично прописываю вторую кнопку - пишет: collect2.exe: error: ld returned 5 exit status.
/* Исходный скетчДмитрий Осипов. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch
Скачать sketch.
int motorPin1 = 6;
int motorPin2 = 7;
int motorPin3 = 8;
int motorPin4 = 9;
int motorPin5 = 10;
int motorPin6 = 11;
int motorPin7 = 12;
int motorPin8 = 13;
boolean q;
boolean w;
int lookup_1[8] = {
int lookup_2[8] = {
void loop(){
if (digitalRead(buttonPin_1) == LOW) {// если кнопка 1 нажата.
if (q == 1){
while (digitalRead(buttonPin_1) == LOW){
digitalWrite(motorPin1, LOW);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
// эти две строки - работают, но постоянно с перерывом на время работы мотора_1
if (w == 1) anticlockwise_2(); // Мотор_2 крутим влево.
else clockwise_2(); // Мотор_2 крутим вправо.
/* // А вот с этим фрагментом вместо предыдущих двух строчек почему-то не работает пишет collect2.exe: error: ld returned 5 exit status.
if (w == 1){
while (digitalRead(buttonPin_2) == LOW){
digitalWrite(motorPin5, LOW);
digitalWrite(motorPin6, LOW);
digitalWrite(motorPin7, LOW);
digitalWrite(motorPin8, LOW);
setOutput_1(i);
void clockwise_1()
setOutput_1(i);
setOutput_2(j);
void clockwise_2()
setOutput_2(j);
void setStop_1(int out)
void setStop_2(int out)
}Все проверил - вроде все правильно. Убираю "while (digitalRead(buttonPin_1) == LOW)" - ошибки нет, но мотор_2 продолжает крутиться при разомкнутой кнопке.
Мне же нужно чтоб кнопка_2 работала точно так же, как кнопка_1 и при замыкании двух кнопок оба мотора работали одновременно и независимо.
Помогите, пожалуйста.
Остання редакція baspav (2015-04-26 12:45:47)
внимательно посмотрите алгоритм работы первой кнопки и повторите со второй - там нет в коде нескольких условий при прописывании работы второй кнопки.
Остання редакція vvr (2015-04-27 00:45:59)
Спасибо, нашел.
Ну что ж, склеил части двух скетчей и получил следующее:
Двуосевой трекер для солнечной батареи на шаговых двигателях.
Ардуино ПРО МИНИ + 2 ULN2003A + 2 28BYJ-48-5V
#define TILTL 2
#define TILTH 3
#define BOTTOM 2
#define TOPLEFT 0
#define TOPRIGHT 1
// #include <AccelStepper.h>
#include "math.h"
int motorPin1 = 6;
int motorPin2 = 7;
int motorPin3 = 8;
int motorPin4 = 9;
int motorPin5 = 10;
int motorPin6 = 11;
int motorPin7 = 12;
int motorPin8 = 13;
int tlsense;
int trsense;
int bsense;
int tavg;
int diff;
int spd;
int divisor;
int sensitivity;
int tiltl;
int tilth;
boolean q;
boolean w;
int lookup_1[8] = {
int lookup_2[8] = {
void setup () {
// divisor = 10; // this controls the speed of the servo. lower number = higher speed
sensitivity = 10; // this controls the sensitivity of the tracker. lower number = higher sensitivity. if your tracker is constantly jittering back and forth increase the number
Serial.begin(19200); // open serial com
Serial.print("SolarTracker ready!");
pinMode(BOTTOM, INPUT); // set the inputs
pinMode(TOPLEFT, INPUT);
pinMode(TOPRIGHT, INPUT);
pinMode(TILTL, INPUT);
pinMode(TILTH, INPUT);
digitalWrite(TILTL, HIGH);
digitalWrite(TILTH, HIGH);
void loop () {
tiltl = digitalRead(TILTL); // read the tilt sensor
tilth = digitalRead(TILTH);
tlsense = analogRead(TOPLEFT); // read the light sensors
trsense = analogRead(TOPRIGHT);
bsense = analogRead(BOTTOM);
bsense = bsense * 1.05; // I had to adjust the value of this sensor to make it more accurate. you might have to do the same but start by leaving it alone
tavg = (tlsense + trsense)/2; // get an average value for the top 2 sensors
diff = abs(tavg - bsense); // this judges how far the tracker must turn
spd = diff/divisor; // and adjusts the speed of the reaction accordingly
spd = max(spd, 1); // sets the minimum speed to 1
//Serial.print("\nTOP: "); Serial.print(tavg, DEC); // print the sensor values to the serial com
//Serial.print("\tBOTTOM:"); Serial.print(bsense, DEC);
//Serial.print("\tLEFT:"); Serial.print(tlsense, DEC);
//Serial.print("\tRIGHT:"); Serial.print(trsense, DEC);
if((tavg < bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == HIGH) && (tilth == HIGH)){ // if the average value of the top sensors is smaller (more light) than the bottom sensor and the tilt sensor is in the correct range
//Serial.print("\tState: "); Serial.print("UP!");
}else if((tavg < bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == LOW) && (tilth == HIGH)){ // if the average value of the top sensors is smaller (more light) than the bottom sensor and the tilt sensor is in the correct range
// Serial.print("\tState: "); Serial.print("UP!");
}else if((tavg > bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == HIGH) && (tilth == HIGH)){ // if the value of the bottom sensor is smaller (more light) than the average value of the top sensors and the tilt sensor is in the correct range
//Serial.print("\tState: "); Serial.print("DOWN!");
}else if((tavg > bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == HIGH) && (tilth == LOW)){ // if the value of the bottom sensor is smaller (more light) than the average value of the top sensors and the tilt sensor is in the correct range
}else{ // for every other instance
//Serial.print("\tState: "); Serial.print("STOP!");
tlsense = analogRead(TOPLEFT); // read the top 2 sensors again because they have probably changed
trsense = trsense * 1.03; // again I had to adjust the value of one sensor to make the tracker more accurate
diff = abs(tlsense - trsense); // reset the diff variable for the new values
spd = diff/divisor; // and generate a speed accordingly
spd = max(spd, 1); // set the minimum speed to 1
if((tlsense < trsense) && (diff > sensitivity)){ // if the top left sensor value is smaller (more light) than the top right sensor
//Serial.print("\tState: "); Serial.print("LEFT!");
}else if((tlsense > trsense) && (diff > sensitivity)){ // if the top left sensor value is larger (less light) than the top right sensor
//Serial.print("\tState: "); Serial.print("RIGHT!");
delay(10); // delay 10ms
setOutput_1(i);
void clockwise_1()
setOutput_1(i);
setOutput_2(j);
void clockwise_2()
setOutput_2(j);
}Мне посоветовали сделать его на библиотеке Accelstepper, но я в ней только запутался - с Ардуино столкнулся впервые и то именно по причине монтажа солар трекера. - и потому сделал, как смог.
Скетч скомпилился и в дуинке успешно заработал.
Но хотелось бы увеличить "слепую" зону, чтоб трекер не дергался туда-сюда при малейшем изменении освещености.
Поможете?
автор написал
поиграйтесь с коэф.
Все оказалось намного проще. Там для этого предусмотрено
и дальше в скетче
if ... && (diff > sensitivity)...
Просто я был настолько занят глобальной переделкой, что обратил на это внимание только после тщательной проверкой всех строк.
В результате, после регулировок параметров есть скетч, который полностью удовлетворяет моим требованиям
Так что если кому-то нужен
Солнечный трекер на Ардуино ПРО МИНИ + 2 ULN2003A + 2 шаговика - вот он:
Детали:
Макетная плата - 1шт
Подставка под микросхему подходящая к ПРО МИНИ - 1 шт
Ардуино ПРО МИНИ - 1 шт
ULN2003A - 2 шт
шаговики - 2 шт
Резисторы 10 КОм - 5 шт
Фото резисторы - 3 шт
Проводки, гнезда, гнезда питания - по потребности
Скетч:
#define TILTL 2
#define TILTH 3
#define BOTTOM 2
#define TOPLEFT 0
#define TOPRIGHT 1
#include "math.h"
int motorPin1 = 6;
int motorPin2 = 7;
int motorPin3 = 8;
int motorPin4 = 9;
int motorPin5 = 10;
int motorPin6 = 11;
int motorPin7 = 12;
int motorPin8 = 13;
int tlsense;
int trsense;
int bsense;
int tavg;
int diff;
int spd;
int divisor;
int sensitivity;
int tiltl;
int tilth;
int lookup_1[8] = {
int lookup_2[8] = {
void setup () {
sensitivity = 30; // this controls the sensitivity of the tracker. lower number = higher sensitivity. if your tracker is constantly jittering back and forth increase the number
Serial.begin(9600); // open serial com
//digitalWrite(TILTL, HIGH);
//digitalWrite(TILTH, HIGH);
void loop () {
Serial.print("\tState: "); Serial.print("V_UP!");
}else if((tavg < bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == HIGH) && (tilth == LOW)){ // if the average value of the top sensors is smaller (more light) than the bottom sensor and the tilt sensor is in the correct range
//clockwise_1(); // Мотор 1 крутим вправо.
digitalWrite(motorPin1, LOW); //останавливаем мотор
Serial.print("\tState: "); Serial.print("V_STOP!");
Serial.print("\tState: "); Serial.print("V_DOWN!");
}else if((tavg > bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == LOW) && (tilth == HIGH)){ // if the value of the bottom sensor is smaller (more light) than the average value of the top sensors and the tilt sensor is in the correct range
//anticlockwise_1(); // Мотор 1 крутим влево.
// digitalWrite(motorPin1, LOW);
// digitalWrite(motorPin2, LOW);
// digitalWrite(motorPin3, LOW);
// digitalWrite(motorPin4, LOW);
Serial.print("\tState: "); Serial.print("H_RIGHT!");
Serial.print("\tState: "); Serial.print("H_LEFT!");
Serial.print("\tState: "); Serial.print("H_STOP!");
setOutput_1(i);
void clockwise_1()
setOutput_1(i);
setOutput_2(j);
void clockwise_2()
setOutput_2(j);
}Успехов!
Доброго времени суток. Очень интересна ваша тема. Я задался идеей собрать виндер для механических часов на arduino.Управление одним двигателем это не проблема, но вот уже неделю мучаюсь с подключением двух. Не могли бы вы показать свою электрическую схему.
