#1 2014-07-28 00:13:02
igoraksenov
Зареєстрований: 2014-07-28
Передача данных от датчика к Arduino
Ребят, здравствуйте, пока только начинаю разбираться в arduino, поэтому подскажите, допустим у меня есть какой-нибудь датчик, и мне требуется подключать его на движущуюся поверхность, можно ли передавать сигнал от него через bluetooth или ик-порт на ардуино? Заранее спасибо!
#2 2014-08-01 09:31:45
motin.maxim
З Киев
Зареєстрований: 2014-08-01
Сайт
Re: Передача данных от датчика к Arduino
igoraksenov пише:
По конкретнее напишите. Что за датчик и тд. Отсюда решение подскажем.
#3 2014-08-23 09:51:56
Tigran
З Одесса
Зареєстрований: 2014-06-17
Сайт
Конечно можно. Единственное придется брать 2 платы Ардлуино, к одной прикрутить датчик и блютуз или радио модуль. И с этого устройства передавай данные не другое устройство, также плата ардуино и радио приемник. Вот как делал я
#4 2014-11-23 22:03:06
Snowmen
Зареєстрований: 2014-11-23
На мой взгляд, дешево, сердито главное просто это модуль NRF24L01+  smile.
#5 2014-11-24 16:09:59
Pasko
Зареєстрований: 2014-11-24
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в написании скетча. Алгоритм таков: считываем значение напряжения на аналоговом входе, запоминаем  и следим за его состоянием. При уменьшении значения на 10 зажигается 1-й светодиод, при увеличении значения на 10 зажигается 2-й.
  Я новичок, просьба не пинать. Заранее Всем спасибо!
#6 2014-11-26 20:36:22
motin.maxim
З Киев
Сайт
Pasko пише:
ну как то так
int sensorPin = A0;    // пин с которого будеш считывать напряжение
int sensorValue;       // переменная для сохранения базового напряжения
int dt=10;             // порог срабатывания
int ledPin1 = 4;      // пин для первого светодиода
int ledPin2 = 5;      // пин для второго светодиода
void setup()
  // пины для светодиодов на вывод
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  // пин для считываня напряжения на ввод
  pinMode(sensorPin, OUTPUT);
  // низкое напряжение на пины светодиодов, выключены
  digitalWrite(ledPin1, LOW);
  digitalWrite(ledPin2, LOW);
  // считываем напряжение с пина
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  int current=analogRead(sensorPin); // записывем в current текущее значение напряжения
  // если текущее значение больше указанного на dt (и больше) то включаем перый светодиод, выключаем второй
  if ((current+dt)>sensorValue)
    digitalWrite(ledPin1, HIGH);
  // если текущее значение меньше указанного на dt (и меньше) то включаем перый светодиод, выключаем второй
   if ((current+dt)<sensorValue)
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
Остання редакція motin.maxim (2014-11-26 20:39:15)
#7 2014-11-26 22:10:13
Gleb
З Харьков
Зареєстрований: 2014-11-18
Сайт
Народ, подскажите пожалуйста, а btbee pro может принимать данные с android устройств? А то я тут колупаюсь уже третий час и все никак не могу разобраться, не получается даже зажечь диод...
#8 2014-12-05 21:43:21
Hagbi
Гість
Я то же новичок, начал интересоваться этим делом пару недель назад. Но мне кажется там закралась ошибка:
Мне кажется должно быть:
pinMode(sensorPin, INPUT);
то есть пин сенсора должен быть задан как вход. ИМХО. мнение дилетанта.
#9 2018-09-25 10:30:51
Roma
Зареєстрований: 2018-09-25
Привет, мне дали на реализацию следующий проект, у нас есть хаб для 4-х приборов с интерфейсом RS232, скорость передачи данных 100-200 Гц., нужно передавать данные с хаба на комп по блютуз. Какой модуль блютуз лучше использовать и как вы думаете получиться ли передача таким способом?
