#1 2015-02-20 22:37:44
Владислав
Зареєстрований: 2015-02-20
Не работает digitalWrite(13, HIGH); совместно с Ethernet.begin(mac,ip)
Есть скетч, он соединяется с сервером, получает инфу и в зависимости от полученной инфы включает либо выключает свет, либо включает по датчику движения. Но почему-то не работает  digitalWrite(13, HIGH); причём в мониторе выводит, что включилось/выключилось. Методом частичной проверки кода выяснилось что помеха этому Ethernet.begin(mac,ip), так как если убрать его, то всё работает, реле щёлкает. Вот тут например реле не будет работать:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <string.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x91, 0x08 };
byte ip[] = { 192,168,1,56 };
  Serial.begin(9600);
 EthernetClient client;
 Ethernet.begin(mac, ip);
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.println("1");
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
Serial.println("2");
delay(1000);
Но если мы закомментируем часть кода, то будет:
#include <SPI.h>
#include <string.h>
  Serial.begin(9600);
// Ethernet.begin(mac, ip);
delay(1000);
delay(1000);
Помогите пожалуйста.
#2 2015-02-20 23:40:47
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Не работает digitalWrite(13, HIGH); совместно с Ethernet.begin(mac,ip)
http://arduino.cc/en/reference/ethernet
Arduino communicates with the shield using the SPI bus. This is on digital pins 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used as SS. On the Mega, the hardware SS pin, 53, is not used to select the W5100, but it must be kept as an output or the SPI interface won't work.
в настройках проекта  плата Уно?
#3 2015-02-20 23:44:52
Владислав
нет, ethernet. Переставил на 4 ножку, всё заработало_)
#4 2015-02-20 23:50:06
NoName
Customer
З Київ
поздравляю )
#5 2015-02-21 11:37:30
admin
Administrator
З Киев
Зареєстрований: 2014-06-09
Так Езернет так же как и Уно в этом отношении:
Примечание: выводы 10, 11, 12 и 13 задействованы для связи процессора с Ethernet-контроллером и не должны использоваться для других целей. Поэтому, при использовании Ethernet-контроллера количество доступных выводов уменьшается до 9 с 4 ШИМ-выходами.
#6 2015-06-16 10:55:38
Саня Паскаль
Гість
А для чего #include <string.h> ??
