Приветствую! В общем, заказал я на Алиэкспресс 2DIN автомагнитолу - 7 дюймов емкостный экран, Android 5.1, процессор intel sofia, 2 гига оперативки, 32 встроенной, GPS, WIFi, 3G т.д., короче как для такой цены и класса устройств очень круто и полный фарш, получил посылку, подключил - все работает четко, качественный звук и сборка, ну думаю, наконец-то китайцы научились делать хорошо. Но получилось как в той поговорке - "танцевали, танцевали, но не поклонились", решил проверить потребление в выключенном режиме и чуть офигел - 500мА, во включенном состоянии при маленькой громкости динамиков 800ма, то есть фактически магнитола не выключается, а все время жрет аккумулятор, при таком потреблении оставишь машину на пару дней и завести уже не сможешь. Реальный спящий режим с потреблением 10мА у магнитолы все-таки есть, но он включается только если отключить вывод магнитолы ACC от питания, но в таком случае включать и выключать магнитолу надо только поворотом ключа в положение ACC на замке зажигания, бред какой-то, переписка с китайцами ничего не дала, так и посоветовали выключать с ключа, типа "так и было задумано". На панели есть кнопка POWER, но она выключает только экран и внутренний усилитель, а все системы работают на полном ходу с потреблением 500ма. Так вот в чем состоит задача - надо создать электронный выключатель на ардуино, который будет смыкать и размыкать вывод магнитолы ACC с питанием 12в. Описание работы:
На одном из логических входов ардуино должна быть "1" (5v), на одном из назначенных выходов "0" (режим по умолчанию при включении питания на ардуино), при замыкании входа кнопкой-микриком на минус (создаем на входе "0") и удерживании более 1,5 секунды ардуино должна включить на выходе "1", потом при повторном нажатии и удерживании кнопки на выходе должен стать снова "0". Вход я подключу к кнопке POWER на панели магнитолы, а выход подключу через транзистор чтобы подавать +12V на провод магнитолы ACC, который соответственно будет включать магнитолу или переводить её в спящий режим. Также чтобы была защита от дребезга кнопки (delay). Задержка переключения режимов путем удерживания кнопки нужна из-за того, что вход ардуино будет подвязан к кнопке Power магнитолы, а короткое нажатие этой кнопки выполняет функцию MUTE. Вроде бы все объяснил. По сути требуется написание простого скетча для Pro mini, в чем я абсолютно не силен)) Конечно для специалистов очень смешно создавать на Ардуино простейший включатель-выключатель, это наверное как летать на вертолете в магазин за хлебом или копать картошку экскаватором:D , но мне просто нужно четкое срабатывание и возможность настройки времени задержки переключения путем изменений параметра в скетче, короче мне не жалко впихнуть в магнитолу ардуинку для реализации нормального включения и выключения без замка зажигания.
Здесь на форуме есть моя тема о переделке проектора, вижу многим она помогла, так как мы вместе с уважаемым NoName (которому я очень при очень благодарен за помощь) сделали эмулятор балласта для двух моих проекторов, так вот может Вы, дорогой наш специалист, поможете мне с этой новой проблемой))
P.S. Нашел такой электронный выключатель на PIC12F629 , но очень неохота играться с прошивкой (программатора у мя нет), хочу сделать на Ардуино.
Остання редакція martinways (2016-12-04 11:27:44)
привет, рад видеть )
я сначала тоже нервничал что музыку без ключа не послушать, но после пары подкуриваний забывшему выключить магнитолу "вьехал" в тему )  китайцы рулят )
сейчас висит 3-4 близких задачи, поворотники, для меня ) , сигналы куме , и т.д.  хочу объединить   - участвуете?
этот чип хочу посмотреть,
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/kinetis-cortex-m-mcus/ea-series-automotive-m0-plus/ultra-reliable-kea-automotive-microcontrollers-mcus-based-on-arm-cortex-m0-plus-core:KEA
но релиз после НГ (, чуток занят, даже лодку некогда доделать (
ищу "смехотехника"   на небольшой EAGLE проект
кнопку для "китайца"  нужно реализовать )
и пару ШИМ
понимающего что тут написано )
http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/application-notes/AN4779.pdf
) привет нужно развести в EGALE плату с источником Vin = 6-24V ( 12V номинал ) источник, да с подавлением помех генератора и потребителей еще те муки выбора) , т.е. незнаю что поставить ))))
 под  Kinetis® EA series of 32-bit ARM® Cortex® MCUs
на неделе закажу S9KEAZN8AMTG
Kinetis E 32-bit MCU, ARM Cortex-M0+ core, 8KB Flash, Automotive Qualified, 48MHz, 16TSSOP
что то соберу, но правильную плату нужно будет сделать, я что то могу, но это так, баловство,   вот заранее разбираюсь кто может сделать, полного ТЗ еще нет Вы правы, ет целая наука  ![]()
Для начала надо схему состряпать. Потом габариты платы внесут свои корректировки в используемые элементы. Потом еще всякие тонкости компоновки и совместимости. И т.д. и п.т.
В конце концов получается ожидаемый продукт.
))) спасибо за инфу ),
купить Altium я точно сейчас не могу. поэтому все проекты нынче в EAGLE, 2  фришных слоя с головой хватает,
я еще еще правда не предупредил что нам всем нужно скинуться на схемотехника ) но пока ТЗ нет ), все что то потерялись, как только разговор зашел за NXP, но я ардуино не буду ставить в машину, а тут такой чип занимателен, который нужно обязательно посмотреть.
если есть опыт разработки плат в "нестандарте" по условиям, девайс должен соответствовать 2ExibIICT2 (это я проверю правильно ли набил код %) был бы рад с Вами поработать. но пока ТЗ нет, развлекаемся прототипам )
i Искробезопасная электрическая цепь, в зависимости от уровня взрывозащиты: 0 - ia, 1 - ib, 2 - ic.
на самом деле никакой сертификации не нужно делать, и маркировка, это так - крючёк от фонаря ) устройство то для себя, и можно качнуть стоимость в сторону качества, очень сильно, условно невзирая на цену.
мы что то ушли от основной темы )
"Нашел такой электронный выключатель на PIC12F629"  покажите
Martinways, я так понял ардуина будет включена всегда. Может в магнитолу лучше attiny13 запихнуть? Она будет хавать 1-2 миллиамперы, против десятков миллиампер ардуинки на atmege.
Вот скетч легко помещающийся в тиньку.
#define in_pin  0 //пин входа (меняете по своему вкусу)
#define out_pin 1 //пин выхода (аналогично)
#define _delay  150 //время задержки, мс*10
uint8_t timer = 0;
  pinMode(in_pin, INPUT);
  pinMode(out_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(out_pin, LOW);
  if (!digitalRead(in_pin)) timer++;  //если кнопка нажата, увеличиваем счетчик времени
    else timer = 0;                   //иначе сбрасываем в 0 (защита от дребезга)
  delay(10);                          //ждем 10 мс
  if (timer > _delay) {               //время задержки прошло?
    digitalWrite(out_pin, !digitalRead(out_pin)); //меняем значение на выходе
    timer = 0;                        //сбрасываем таймер
}P.S. Можно заставить и тиньку и мегу засыпать до изменения состояния входа, тогда потребление вообще ничтожное будет.
Вот скетч легко помещающийся в тиньку.#define in_pin 0 //пин входа (меняете по своему вкусу) #define out_pin 1 //пин выхода (аналогично) #define _delay 150 //время задержки, мс*10 uint8_t timer = 0; void setup() { pinMode(in_pin, INPUT); pinMode(out_pin, OUTPUT); digitalWrite(out_pin, LOW); } void loop() { if (!digitalRead(in_pin)) timer++; //если кнопка нажата, увеличиваем счетчик времени else timer = 0; //иначе сбрасываем в 0 (защита от дребезга) delay(10); //ждем 10 мс if (timer > _delay) { //время задержки прошло? digitalWrite(out_pin, !digitalRead(out_pin)); //меняем значение на выходе timer = 0; //сбрасываем таймер } }
вот за что уважаю ардуино проекты так это за за лаконичность ) я еще не поставил источник питания, а martinways уже может попробовать поуправлять своей магнитолой
а как планируете выключать забытую магнитолу?
я бы поставил пружинку , если   датчик на вибрацию сработал значит - мафон можно не выключать ,   т.е. время отключения сдвинуть )
но если ветер качает  ваше авто, то звыняйнте )
Решил проблему просто - нашел человека, который купил PIC, прошил и выслал мне, уже установил в мафон , все пашет как надо)) Вот, собственно, схема и прошивка без таймера и с таймером 30минут
http://full-chip.net/shemy-na-mikrokontrollerah/75-umnaya-knopka-na-mikrokontrollere-s-taymerom-otklyucheniya-shema.html
Остання редакція martinways (2016-12-11 18:02:57)
Что мешает два выключателя поставить? Так по-моему надежнее.
А что мешает поставить релюшку от плафона? Пол часа плафон под питанием и магнитола не перезагружается как минимум пол часа. Далее отключается...
Скажите, пожалуйста, манитолла 7022CRB. Музыка и радио работает, а видимость экрана пропала. Что делать? Может кнопку какую нажали?
