Привет
Купил китайский клон УНО 3, подключил, настроит ИДЕ, залил пример - блинк диодом, работает.
Поменял таймер блинка на 5 сек, залил, работает.
Вытащил УСБ, подцепил дисплей, подключил - диод мигает, как и раньше с интервалом 5 сек (то есть программа всё ещё работает), но ардуину не видно как девайс нигде, даже через вин аналог lsusb. Без дисплея тоже.
Пробовал другой кабель, резеты - кнопкой и перемычкой, пробовал DFU включить перемычкой - может он и включился, но девайса всё равно не видно нигде.
Как быть, что делать, что ещё можно проверить?
Если брали в arduino-ua.com, советовал бы поменять по гарантии и не париться. Если заказывали из Китая - попробуйте перепрошить бутлоадер. Виртуальный COM-порт создается? Какой чип на ней стоит для связи по USB?
Порт не создается, перепрошить не могу так как программатора у меня нет а по УСБ девайс вообще не распознается, как будто просто шнурок воткнул.
Чип 16u2. Попробую поменять наверное.
Спасибо.
