#1 2026-08-19 18:59:42
Niklot
Зареєстрований: 2026-08-19
Не додається bin файл
Придбав нещодавно набір https://arduino.ua/prod7918-navchalnii-nabir-iot-esp32-iz-pidtrimkou-programyvannya-na-micropythonarduino-c-130-proektiv-vid-keyestudio
Але чомусь виникає проблема із додаванням прошивки. Виконую шаг за шагом згідно: https://docs.keyestudio.com/projects/KS5020/en/latest/docs/2.%20MicroPython_Tutorial.html і ось коли виконую  “Select local MicroPython image…” то файл попросту не додається. Також вдалось через cmd побачити помилку при додаванні.
https://drive.google.com/file/d/1_fYTSbr96ZiClOxW79C-oYuGmpimKFn9/view?usp=sharing
Якщо наприклад не завантажувати bin файл, а заповнити самому поля то налаштування успішно відбувається але при натисканні ок відображається помилка
https://drive.google.com/file/d/1LLbhnevL9jbDmrz28mEbyB1I0Yb_JeOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n__ID-oD_p1fCp3Ko5olWm2tUXkr76vH/view?usp=sharing
Сорі можливо тема вже була колись, але я не знайшов
Остання редакція Niklot (2026-08-19 19:05:32)
#2 2026-08-19 19:58:24
Re: Не додається bin файл
Niklot пише:
Скоріш за все невідповідність версій, але чого саме - поки не ясно. Яку версію Thonny ставили? Яка версія esptool встановлена?
esptool взагалі бачить контролер?
Niklot пише:
Тут уже, скоріш за все, IDE просто не може звʼязатись із контролером, бо в нього ще не прошитий інтерпретатор MicroPython.
Остання редакція dimich (2026-08-20 17:58:45)
#3 2026-08-20 08:52:21
jokeer
При встановленні micro python кнопку boot затискали? Затискаєте boot, клікаєте reset,  відпускаєте boot.
#4 2026-08-23 14:39:48
Niklot
Пардон за довгу відповідь і дякую за ваші поради
1 Thony скачав v. 5.0 із https://thonny.org/
2 esptool 5.2.0
3 Наче бачить:
"Connected to ESP32 on COM4
Manufacturer: 46
Device: 4016
Detected flash size: 4MB
Flash voltage set by a strapping pin: 3.3V"
4 Кнопку не затискав бо по інструкції це не було вказано
Зі свого боку вирішив видалили на про всяк пайтон який в мене був до цього встановлений і ще раз провів аналогічні маніпуляції. Результат був той самий, то ж я заповнив поля для ввода сам, отримав помилку (яка на скріні) і спробував запустити код, і вуаля код працює, тоні все успішно бачить та помилок більше не має.
Не знаю чи це нормально, або залишати як є бо наче все працює))
#5 2026-08-23 14:45:09
Niklot
Вибачаюсь за довгу відповідь та дякую усім за допомогу
1 Версія тоні 5.0, встановлював із https://thonny.org/, і із Portable результат той самий
2 Так 5.2.0
3 Бачить
"Connected to ESP32 on COM4:
Chip type:          ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Features:           Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
Crystal frequency:  40MHz
MAC:                70:4b:ca:7c:28:68
Stub flasher running.
Flash Memory Information:
Manufacturer: 46
Device: 4016
До речі, спробував заповнити поля самостійно, а не обирати bin файл. Після цього отримав знов помилку та спровував запустити код і все запрацювало успішно. Навіть не знаю чи потрібно проводити ще якісь маніпуляції бо наче вскп працює. Також до цього ще видалия пайтон який в мене до цього був встановлений
#6 2026-08-23 16:25:51
Niklot
Дивно, залишаю повідомлення але чомусь їх не бачу
#7 2026-08-23 18:13:02
Niklot пише:
Тому що в них присутні посилання на сторонні сторінки, форум таке чомусь іноді не пропускає.
Якщо на попередньому повідомлені натиснути "Цитувати", то деякий час їх можна побачити внизу.
Опція "--version" була видалена в esptool 5.0.0. Мабуть, thonny чи якийсь плагін для нього розраховує на esptool старішої версії.
Якби мені було потрібно розібратись в точній причині тієї помилки, під лінуксом я би відслідкував, хто там кого з якими параметрами запускає. Але як то у віндовс зробити, нажаль, не знаю.
Ну запустилось, то й добре smile
Остання редакція dimich (2026-08-23 18:19:20)
#8 2026-08-23 19:09:42
Niklot
Схоже це через те що в мене була лінка на офф сайт тоні
Так, дякую за долученність до проблеми, добре що все запустилось))
Остання редакція Niklot (2026-08-23 19:10:39)
