#1 2026-02-24 20:57:24
Art_Platformer
Зареєстрований: 2026-02-24
Неможливість ручного повороту сервоприводів MG90s (без живлення)
Мені дісталося кілька десятків сервоприводів MG90s (180 градусів), куплених на Аліекспрес. Але кожен другий працює не так, як потрібно.
Сервоприводи абсолютно коректно працюють при підключенні 5В живлення та керуванні через мікроконтролер:
серво_обертається_gif
Однак при спробі повернути вал руками, шестерні редуктора повертаються максимум на пару зубців, і далі застрягають (кабель сервопривоа відключений!). При подальшому докладанні зусиль зубці починають проскакувати, з тріском.
Ось посилання на відео демонстрацію проблеми (Google Диск):
https://drive.google.com/file/d/1BlH0nGjXvXuGt9483TbJn9RkdYe8B_6R/view
Для мого проекту мені потрібно, щоб сервопривід провертався руками у відключеному стані sad
Я повертаю вал акуратно, плавно, без нахилів та перекосів – проте це не допомагає.
Я намагався:
- додати ще мастила (хоча його і так достатньо);
- розібрати шестерні редуктора та зібрати їх назад;
- послабити 2 гвинти кріплення корпусу, щоб підняти верхню кришку;
Я уважно оглядав редуктор, проте не можу знайти жодних кореляцій, і не можу знайти візуальні відмінності між сервоприводами, що обертаються і не обертаються. Це точно не упор-обмежувач кута повороту на останній шестерні, я проконтролював, щоб він не був у крайньому положенні.
servo_pic
servo_pic
Може хтось стикався з такою проблемою? Такі сервоприводи, не здатні до ручного обертання, складають близько 50% від усього, що я купив. У мене вже зібралося кілька десятків, і дуже шкода від них відмовлятися.
Можливо це якось можна відремонтувати? Буду вдячний за будь-які ідеї.
P.S. Така ж проблема у мене спостерігається із SG 90, шестернями із пластиковим редуктором. Усі симптоми ідентичні... Тобто проблема не в моделі та не в постачальнику, це щось глобальне.
Я замовляв сервоприводи у різних продавців у Китаї, проте завжди отримував щонайменше 30% таких застряглих.
#2 2026-02-25 15:40:23
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Неможливість ручного повороту сервоприводів MG90s (без живлення)
Хіба в специфікації цих сервоприводів вказаний максимальний detent torque (back-driven torque)? Якщо ні, то вони й не розраховані на ручне обертання.
Шукайте такі моделі, у яких явно вказаний цей параметр, і якщо не відповідає заявленому - предʼявіть претензії виробнику.
Див. також:
https://www.reddit.com/r/Motors/comment … _when_the/
https://forum.pololu.com/t/how-to-calcu … ervo/11701.
Активний
#3 2026-02-26 10:19:34
jokeer
Гість
Коли ви крутите таку серву руками, зубці в шестернях проскакують без обертання. Якщо не повезе, і зубці деформувались - все.
Треба міняти деформовану зубчасту пару. Можливо, з кількох серв зібрати одну. Можливо, вдасться підібрати шестерні з набору - на Алі трапляються такі.
#4 2026-02-26 11:58:22
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
dimich пише:
Див. також:
Хе-хе wink лінк на reddit - там саме цей автор з саме цим питанням wink
https://www.aliexpress.com/item/1005005883553113.html - можливо з подібного набору вдасться щось підібрати
#5 2026-02-26 17:08:35
dimich
jokeR пише:
Дійсно smile Не звернув уваги. Ну, там правильно відповіли: сервоприводи не розраховані на таке. Навпаки, в деяких застосуваннях доводиться ставити гальмо, щоб серва не оберталась під впливом зовнішніх сил при відсутності живлення.
Остання редакція dimich (2026-02-26 18:54:54)
Активний
#6 2026-02-26 18:11:51
jokeR
А.. якщо саме так, то треба або іншу серву, або фрикційну муфту якусь. Або змінити побажання wink наприклад, додати пару кнопок, чи джойстик, чи енкодер, щоб можна було крутити руками, але з другого боку.
#7 2026-02-26 20:44:50
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
попадались mg90, которые при подаче питания самопроизвольно поворачивались на угол ~10 градусов.
