#101 2026-01-27 16:53:30
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Проблема із зарядкою батареї
Kino пише:
Гасящий конденсатор выполнен из самой платы.
smile)) Чи не сплутали ви друкований імпульсний трансформатор з конденсатором?
jokeer пише:
Та ну wink для 50 Гц не вийде.
Ну, якщо взяти окрему плату 100x100 мм 8 шарів по 0.1 мм між ними, то пару міліампер можна було би витягнути. Тільки нафіга і хто би таке робив.
#102 2026-01-27 18:43:41
jokeer
Гість
Для такого трансформатора там треба частоти в сотні МГц.
#103 2026-01-27 19:02:31
dimich
jokeer пише:
Та ні, сотні кілогерц - одиниці мегагерц, типові для flyback частоти. На нього ж іще феритовий магнітопровід надівається.
Остання редакція dimich (2026-01-27 19:02:46)
#104 2026-01-28 02:52:07
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Снизу просто полигон под верхними.
Остання редакція Kino (2026-01-28 03:02:23)
#105 2026-01-28 07:20:17
dimich
Kino пише:
Ємність такого "конденсатора" - долі пікофарада. Таке починає "грати" лише ближче до гігагерца.
Вважаючи наявність резистора 15 кОм, це не шина високого струму. Без контексту решти частини схеми складно сказати, чому там така товста дорога. Скоріш за все просто артефакт суцільної заливки полігона при розводці плати.
Остання редакція dimich (2026-01-28 07:22:26)
#106 2026-01-28 08:06:42
Kino
Не, это не артефакт. Это так выполнен типа конденсатор. Какой ток не знаю, но после идет мост, после стабилитрон 12в для реле, потом 12->3в для контроллера. Контроллер управляет релюхой через транзистор, симмистором через мок. ну и индикатором.
#107 2026-01-28 08:34:08
dimich
Kino пише:
Може бути ємносний дільник напруги для датчика наявності мережі. Але ніяк не баластний конденсатор.
#108 2026-01-28 12:44:31
Kino
dimich пише:
Може. Самому интересно как это называется. Но оно работает и ладно.
#109 2026-01-28 13:26:30
dimich
Kino пише:
https://i.postimg.cc/K1kPgHSP/top.jpg
https://i.postimg.cc/Hrcw7hDy/bot.jpg
То схоже для розсіювання тепла від резисторів. Для SMD важлива товщина доріжок, і додатково площадки на зворотній стороні. Було би ефективніше розділити ті площадки та зʼєднати з верхніми дорогами перехідними отворами, але більше отворів - вище ціна виготовлення.
#110 2026-01-28 13:42:15
Kino
dimich пише:
Возможно. Тогда в чем суть применения конденсаторов, если и так работает для малых токов? Здесь потребление даже больше, чем в том-же зубре.
Да и как-то не логично для радиатора выдерживать конкретные размеры, там видно что можно и больше полигон сделать.
dimich пише:
Вот тут китайцы в Вами не согласятся. ))) Сколько у них не заказывал, им побоку количество отверстий. Цена зависит от кол-ва слоев и габаритов.
Остання редакція Kino (2026-01-28 13:56:39)
#111 2026-01-28 15:24:50
dimich
Kino пише:
Така схема живлення, по суті - дільник напруги. Щоб забезпечити на виході, припустимо, 50 мА при 12 вольтах (менше ватта), при використанні активного опору у верхньому плечі довелось би розсіювати мінімум 10 Вт потужності в тепло. Насправді більше, бо ще запас для стабілізації. Конденсатор створює реактивний опір, на якому також падає напруга, тільки не за рахунок розсіювання потужності у тепло, а за рахунок зсуву фази напруги відносно струму (той самий косинус φ).
Kino пише:
Та хто його знає, чим там керувались розробники. Може "як вийшло, так най і буде".
dimich пише:
Зараз може й так, давно не замовляв. Але колись на JLCPCB ціна змінювалась в залежності від кількості перехідних отворів.
#112 2026-01-28 15:44:03
Kino
dimich пише:
Ну это понятно. Не понятно зачем использовать габаритный конденсатор для тех-же 50мА, если эта хрень не так уж и сильно греется, на ощупь еле теплая. А токи такие-же.
dimich пише:
ну я именно там и заказывал. никаких отверстий они не считают.
#113 2026-01-28 16:17:51
jokeer
Гість
Для 50 мА треба здоровенний конденсатор. Для таких струмів конденсаторний баласт дуже дорого вийдк.
#114 2026-01-28 16:20:27
dimich
Kino пише:
По фотографіях без схеми складно оцінити, скільки там на чому падає та наскільки гріється. Якщо там споживається 10 мА, то пару ватт можна і на резисторах розсіяти. За спожиту електроенергію покупець же буде платити, а на конденсаторі можна зекономити.
Kino пише:
https://jlcpcb.com/blog/pcb-pricing-breakdown
7. Drilling and Via Types
The complexity and number of drilled holes, or vias, also affect PCB pricing. Standard vias are generally inexpensive, but more advanced types such as blind, buried, or microvias add to the cost. The smaller the vias or the more specific their placement, the higher the manufacturing difficulty, which in turn raises the price.
#115 2026-01-28 16:25:48
dimich
jokeer пише:
Порядка 1 мкФ.
#116 2026-01-28 16:54:14
jokeer
Гість
Калькулятор каже 1.3 мА. А 33 мкФ 630 В буде дорого.
#117 2026-01-28 17:32:33
dimich
jokeer пише:
220 * 2π * 50 * 1e-6 = 0.069 А.
jokeer пише:
Оцінка порядку величини для 50 мА:
0.05 / (220*2π*50) = 7.2e-7 = 0.72 мкФ. Звідки там 33 мкФ взялося?
#118 2026-01-28 18:16:34
jokeer
Гість
wink
Сорян, поділив лишній раз.
Ну так 1 мкф 630В конденсатор теж немаленький.
#119 2026-01-28 21:35:03
Kino
dimich пише:
Да вряд-ли 10. Схема почти как зубровская. Короче мостик, после него стабилитрончик 12В (от него на катушку реле), далее эти 12В на трехвольтовый dcdc(sot23-5). от трех вольт питается мега48, на выходах которой индикатор, выход на транзистор реле, выход на оптопару moc30xx для управления симистором. По входу подтягивающие резисторы для двух ntc. В принципе всё.
#120 2026-01-28 22:45:55
dimich
Kino пише:
мостик
А напруга з мережі на нього через що подається? Якщо тільки через один із тих 15 кОм резисторів послідовно, то при 220 В більше 14 мА RMS із такої схеми не витягти. Якщо через обидва послідовно, то взагалі виходить 7 мА.
Що там на іншій стороні плати?
Kino пише:
Котушка реле - це вже майже 10 мА. Звісно, якщо струм утримання там не зменшується ШІМом.
Kino пише:
Хм, там і реле є, і симістор? Нахіба? Чи не нарізається цим же симістором напруга на міст після увімкнення?
Що це взагалі за девайс, яке його функціональне призначення?
#121 2026-01-28 23:29:44
jokeer
Гість
Симістор + реле - стандартна схема. Менше нагрів симістора і контакти реле не горять.
#122 2026-01-28 23:50:48
dimich
jokeer пише:
А, це реле напруги якесь, і вони там паралельно. Зрозумів, дякую.
#123 2026-01-29 00:08:06
Kino
dimich пише:
Два. На фазе и нуле. Плюс две такие конструкции из полигонов.
dimich пише:
Обычный терморегулятор.
#124 2026-01-29 01:59:55
dimich
Kino пише:
Щось типу такого?
Не протягне така схема від 220 В більше 7 мА. У цього реле порогова напруга вмикання 8.4 В, тобто струм уже має бути більше 6 мА. Ще й індикатор має хоча б міліампер пʼять споживати. А dc-dc там імпульсний? Ніяких індуктивностей на фото не видно.
Коротше, щось дивне, на межі параметрів.
Остання редакція dimich (2026-01-29 02:00:14)
#125 2026-01-29 02:43:30
Kino
ну так я и говорю, что не зря там эти площадки.
Не зря ж именно так расположили. чувствую так никто охлаждение не делает, т.к. смысла нет.
Остання редакція Kino (2026-01-29 02:52:48)
