#1 2025-11-26 22:55:52
Mako
Зареєстрований: 2025-11-26
Є проблема по платі arduino UNO хто зможе допоможіть
Маю плату ардуино UNO при підключіні до компютера за допомогою програми Arduino IDE загружаю скетч для перевірки serial порта void setup() {
  // Инициализация последовательного порта со скоростью 9600 бод
  Serial.begin(9600);
  // Даем время на запуск последовательного порта
  while (!Serial) {
    ; // ждем подключения последовательного порта
  Serial.println("Устройство готово!");
  // Проверяем, есть ли доступные данные от последовательного порта
  if (Serial.available() > 0) {
    // Считываем байт данных
    char incomingByte = Serial.read();
    // Отправляем полученные данные обратно в монитор порта
    Serial.print("Получено: ");
    Serial.println(incomingByte);
  // Можно добавить другие действия здесь
скетч завантажується без проблем але монитор порта залишаєтсья пустим в чому можуть бути проблеми(на іншому пк перевіряв та сама проблема,при підключені іншої плати все працює)
#2 2025-11-27 00:50:57
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Re: Є проблема по платі arduino UNO хто зможе допоможіть
Дивно кнчн
Коли ваш скетч робить Serial.print - світлодіоди на rx-tx блимають? Може з CH340G щось. Якщо зовнішній usb-uart підключити до rx-tx - працює?
#3 2025-11-27 02:33:28
Mako
При компіляєції самого скетча блимають ці два світлодиода але при воді символа в монітор порт щоб ардуино його виводило блимає лише xt. На щод зовнышнього usb-uart не пыдключав, немаю такого
#4 2025-11-27 08:32:15
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Mako пише:
Інша плата - така ж сама Arduino UNO?
Скетч цей же самий?
Очевидно, але про всяк випадок перевірте, що в моніторі обрана та ж швидкість порта як в скетчі.
Замкніть на платі піни RX та TX між собою перемичкою. Замкніть пін RESET перемичною на землю або затисніть кнопку RESET і утримуйте її. В цей час відправте щось із монітора в порт. Монітор відображає назад те що відправляєте?
#5 2025-11-27 10:32:28
jokeer
Гість
Можливо саме цей екземпляр ch340 з якоїсь причини не працює саме на 9600. Ну, спробуйте 115200, якщо іншого немає.
#6 2025-11-27 11:42:51
Mako
dimich пише:
Mako пише:
Скетч цей же самий?
Так інша плата також Arduino UNO але китайська і скетч такий самий який вказував вище, Швидкість в моніторі я обрав таку саму як в скетчі також змінював на 115200
Я спрбував замкнувши піни RX та TX між собою та з затиснувшою кнопкою Reset щось відправить з монітора але результат той самий.
#7 2025-11-27 11:45:00
Mako
jokeer пише:
Пробував але результат той самий
#8 2025-11-27 12:30:00
dimich
Mako пише:
А мікросхеми USB-UART інтерфейса на них однакові? Як на схемі, CH340G?
Я би запідозрив апаратну проблему, але тоді б і заливка скетча не працювала би. Можливо, мікросхеми USB-UART трохи різні, і аплоадер їх ініціалізує коректно в обох випадках, а монітор із однією з них чомусь не дружить.
У вас Windows? Пробували яку-небудь іншу програму-термінал замість того вбудованого монітора? У вінді колись був Hyperterminal, але не знаю, чи є він досі.
Якщо при замкнених RX-TX дані не повертаються, то схоже, проблема або з монітором, або з USB-UART інтерфейсом.
Про всяк випадок давайте перевірим, чи запускається скетч взагалі, і чи працює передача з МК:
void setup()
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
bool state = false;
void loop()
  digitalWrite(LED_BUILTIN, state);
  Serial.println(state);
  state = !state;
  delay(500);
Остання редакція dimich (2025-11-27 12:31:46)
#9 2025-11-27 17:14:13
jokeer
Гість
Якщо ноги 2 і 3 ch340 (згідно схеми) замкнути - в моніторі набрані на клавіатурі букви повинні дублюватись. Спробуйте так, для початку
#10 2025-11-27 18:02:17
Mako
dimich пише:
Mako пише:
void setup()
  Serial.begin(9600);
bool state = false;
void loop()
  state = !state;
  delay(500);
При завантаженні скетче блимнули світлодіоди L,RX,TX  але потім світлиця лише світло диод L
Що цікаве я користувався цією платою десь з неділю завантажуючи на неї різні проекти але в один момент просто дані перестали натходити
Остання редакція Mako (2025-11-27 18:03:38)
#11 2025-11-27 18:09:55
Mako
jokeer пише:
Дісно я замкнув на мікросхемі ці дві ноги та уводячи цифру в монитор порт вони дублююця
Остання редакція Mako (2025-11-27 18:37:16)
#12 2025-11-27 18:13:03
dimich
@jokeer, що це за схема взагалі, звідки вона? Cпочатку не звернув уваги, думав, це топікстартер запостив схему свого пристрою.
На оригінальному UNO ніяких CH340 нема, там ще одна атмега в ролі USB-адаптера.
По тій схемі UART якщо і працюватиме, то хіба що на чесному слові.
#13 2025-11-27 18:20:31
Mako
dimich пише:
На моїй схемі є мікросхема CH340G на ній я і замкнув 2 та 3 ногу
Остання редакція Mako (2025-11-27 18:36:48)
#14 2025-11-27 18:23:29
dimich
Mako пише:
Просто світиться, не блимає? Якщо так, то мікроконтролер просто висить, скетч не виконується. UART тут ні до чого.
Mako пише:
Дісно я замкнув на процесорі ці дві ноги та уводячи цифру в монитор порт вони дублююця
Стоп, на якому процесорі? Спочатку давайте розберемось, що у вас за плата, з якою проблеми. Що там в якості USB-UART адаптера: друга атмега, CH340, чи щось інше?
#15 2025-11-27 18:25:19
dimich
Mako пише:
На моїй схемі є процесор CH340G на ній я і замкнув 2 та 3 ногу
А, ви мікросхему адаптера називаєте "процесором". Ну добре, тоді зрозумів smile
#16 2025-11-27 18:29:21
Mako
dimich пише:
Mako пише:
Mako пише:
В мене плата Arduino UNO R3
#17 2025-11-27 18:36:03
Mako
dimich пише:
Mako пише:
Да вибачте за непорозуміння
#18 2025-11-27 18:41:31
jokeer
Гість
Ок, ch340 живий.
Якщо перемичку прибрати, затиснути reset і щось набирати на клавіатурі - один led мигає, так?
#19 2025-11-27 18:50:56
dimich
Mako пише:
Ага, там дійсно має бути CH340. Дивне у них рішення - поставити резистор R8 послідовно з вихідного піна до світлодіода, а не після. Але підтяжки світлодіодами пояснюють, чому loopback не працює при замиканні RX/TX на самій платі, а тільки зі сторони CH340.
jokeer пише:
Ок, ch340 живий.
Наскільки розумію з попередньої відповіді, там сам MCU висить, скетч не виконується.
#20 2025-11-27 18:57:03
Mako
jokeer пише:
Ок, ch340 живий.
Світиця лише світлодиод L
Остання редакція Mako (2025-11-27 18:59:52)
#21 2025-11-27 18:59:34
Mako
dimich пише:
Наскільки я зрозумів сама плата ардуино завісла те не виконує не яких дій?
#22 2025-11-27 19:09:02
dimich
Mako пише:
Якщо після завантаження скетчу з цього повідомлення світлодіод L не блимає з періодом в 1 секунду, значить не виконує.
Завантажте Blink із меню прикладів. Він запрацює чи ні?
Але дивно, що світиться, бо в скетчі його початковий стан LOW, і вмикається він лише через пів секунди. Судячи по схемі, тут LED вмикається високим рівнем.
Може бутлоадер глючить, він залишає LED світитись, а на скетч навіть не передає керування.
#23 2025-11-27 19:12:30
Mako
dimich пише:
Mako пише:
Завантажував але результат той самий
#24 2025-11-27 19:32:24
dimich
Mako пише:
Схоже як наче флешка накрилась. У вас увімкнено "перевіряти код після завантаження"?
Хоча регіон з програмою може бути і цілим, а накрилась частина бутлоадера.
Можете спробувати здампити флешку самим бутлоадером:
avrdude -c arduino -p m328p -P COMn -b 115200 -D -U flash:r:flash.bin:r
(замініть COMn на свій ідентифікатор порта).
Або підключіть програматор і спробуйте перепрошити бутлоадер. Може допоможе (а може й ні).
Остання редакція dimich (2025-11-27 19:37:41)
