#1 2025-08-20 17:00:37
MikeM
Зареєстрований: 2017-11-03
Регістрова змінна
Коли компілятор зберігає змінну в регістрі, фрагмент програми працює в рази швидше. Але він може використовувати або не використовувати регістр за власним розсудом. Чи відомі комусь ВЛАСНОРУЧ ПЕРЕВІРЕНІ засоби змусити компілятор використовувати для змінної регістр. Ключове слово "register" не працює, принаймні у мене.
#2 2025-08-20 17:06:47
jokeer
Re: Регістрова змінна
Я так підозрюю, що змінна повинна влазити в регістр.
#3 2025-08-20 17:08:23
MikeM
Змінна байтова
#4 2025-08-20 17:38:56
jokeer
Це компіляторо-залежна магія.
The register keyword is not a guarantee that the variable will be placed in a register.
#5 2025-08-20 17:52:50
MikeM
But what the hell is a guarantee?
#6 2025-08-20 18:06:12
jokeer
Якщо компілятор вирішить що використати регістр буде прикольно - розмістить у регістрі. Можна спробувати вимкнути оптимізацію.
Якщо треба рахувати такти - краще на асемблері.
#7 2025-08-20 18:11:44
MikeM
Вимкнути оптимізацію - цікава ідея. Куди треба лізти для цього,
#8 2025-08-20 18:48:09
MikeM пише:
Стандартних таких засобів у мовах C та C++ немає.
Навіщо це вам потрібно? У більшості випадків (але не завжди) компілятор знає краще за програміста, де розміщувати змінну. Краще напишіть, яку саме проблему намагаєтесь вирішити використанням регістру для змінної.
Якщо таки потрібно, є власноруч перевірений GCC Inline Assembly.
MikeM пише:
register - це лише підказка компілятору, причому давно застаріла (deprecated).
MikeM пише:
Не треба. Примусове вимкнення оптимізації в сучасних компіляторах не має практичного сенсу. До того ж, це скоріш змусить НЕ використовувати регістр, ніж навпаки.
#9 2025-08-20 20:45:33
Honey
Зареєстрований: 2020-09-26
В avr-gcc можна об'явити глобальну змінну:
register uint8_t myregvar asm("r16");
вона гарантовано буде в r16, але код на C не буде з нею працювати оптимально.
На asm (або вставками на asm) з нею можна працювати як завгодно оптимально і одночасно мати доступ з C, це зручно, коли частина проекту на asm, а частина на C.
upd:
якщо потрібна двобайтова змінна, то:
register uint16_t myregvar asm("r16");
в коді на asm r16 буде молодшим, r17 - старшим
Остання редакція Honey (2025-08-20 20:56:53)
#10 2025-08-20 21:44:18
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Лет десять назад обратил внимание, что CodeVisionAVR по умолчанию начинает размещение переменных в регистрах (R0-R16), потом уже в памяти. В моем любимом IARе тоже надо явно указывать в программе как описал Honey для avr-gcc.
#11 2025-08-20 22:09:35
MikeM
dimich пише:
Формую відеосигнал зсувом байтової змінної. Якщо змінна в регістрі, то через однобітовий порт виводжу послідовно 8 бітів за 0,5 мікросекунди (сам у шоці). Якщо змінна не в регістрі - 1 біт за той же час. Різниця катастрофічна
Остання редакція MikeM (2025-08-20 22:20:31)
#12 2025-08-20 22:20:59
Honey пише:
Це не специфічно для avr-gcc, для інших платформ теж так можна.
Honey пише:
Якщо точніше, гарантованим буде сайд-ефект у вигляді доступу до регістру при доступі до змінної. Саме значення може зберігатись в іншому регістрі, даючи деоптимізацію:
register uint8_t x asm("r16");
void foo(void)
    for (x = 0; x < 100; x++)
        GPIOR0 = x;
foo:
.L__stack_usage = 0
        ldi r24,0
.L2:
        mov r16,r24
        cpi r24,lo8(100)
        brlo .L3
        ret
.L3:
        out 0x1e,r24
        subi r24,lo8(-(1))
        rjmp .L2
https://godbolt.org/z/n4Kx4frGe
А якщо раптом помилково використати call-clobbered register і не побачити попередження від компілятора, то ловити баг можна буде дуже довго  smile
#13 2025-08-20 22:25:35
MikeM пише:
Для такої задачі inline assembler - саме воно. Не обовʼязково inline, можна і в окремому source файлі.
#14 2025-08-20 22:33:03
jokeer
Весь фреймбуфер все одно в 1 байт не влізе.Так то через SPI теж можна 1 байт дуже швидко вигрузити.
#15 2025-08-20 22:46:45
jokeer пише:
Більше того, поки один вигружається, можна вже підготувати наступний. Але з атмеговим SPI-контролером "розриви" все одно будуть, бо регістр даних не буферизований. А якщо використати USART в режимі SPI, то можна практично без розривів.
Остання редакція dimich (2025-08-20 22:47:01)
#16 2025-08-20 22:55:08
A, якщо вдається 8 біт за 0.5 мкс, то там явно не атмега. Або розігнана до 32 МГц smile
#17 2025-08-20 23:09:26
akapulko
А чому б не використати якийсь штатний регістр, що не використовується за призначенням (напр.  OCRxA/B якогось таймера)?
#18 2025-08-20 23:25:59
MikeM
dimich пише:
Звичайнісінький 16 МГц UNO. Я ж казав "Сам у шоці"
Остання редакція MikeM (2025-08-20 23:29:56)
#19 2025-08-20 23:36:13
akapulko пише:
Для чого, для оптимізації? Не плутайте регістри процесора з регістрами ввода-вивода. AVR не вміє бітові зсуви чи іншу арифметику над регістрами ввода-вивода, тільки set/clear bit.
А для "загального використання" є три I/O регістра GPIOR0-GPIOR2. Їх зручно використовувати для бітових флагів, що виставляються в обробниках переривань.
#20 2025-08-20 23:38:45
MikeM пише:
Тобто 1 біт за 1 такт на atmega328p? Щось тут не те.
(Я маю на увазі довільні дані, а не фіксований патерн)
Остання редакція dimich (2025-08-20 23:46:16)
#21 2025-08-21 00:19:14
MikeM
dimich пише:
Саме так. Я не розумію, як таке може бути, але засоби об'єктивного контролю підтверджують signal.jpg
Остання редакція MikeM (2025-08-21 00:43:20)
#22 2025-08-21 00:29:13
MikeM пише:
Саме так. Я не розумію, як таке може бути, але засоби об'єктивного контролю підтверджують.
А можете показати код (тільки той, що виводить байт) та опції компіляції? Або дизасембльований код. Бо чудес не буває.
#23 2025-08-21 00:31:16
MikeM пише:
не знаю, як вставити фото екрана осциллографа
Внизу під вікном редагування "Завантаження". Там "Upload a file". Потім відкриваєте завантажений файл, копіюєте його адресу і вставляєте в текст.
#24 2025-08-21 00:36:06
MikeM
  shifter = figures[codePagePtr];
  PORTB = shifter;
  shifter = shifter >> 1;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
#25 2025-08-21 00:39:22
MikeM
shifter і є тією змінною, розміщення якої радикально впливає на швидкість
Розібрався з фото. Там виводиться байт 0b01010101 молодшим бітом вперед
Остання редакція MikeM (2025-08-21 00:45:12)
