>> -текст виводить де попало
Дуже часто бачив, як одні програмісти рахують координати в пікселях, інші - в гліфах. Якщо взяти одну лібу, де все в пікселях, іншу - в знакомістах, і сумістити - так і вийде.
Тільки для SPI-дисплеїв все одно доведеться задіяти GPIO, бо як мінімум ще DATA/COMM треба смикати.
Якщо хочеться ще GPIO, наприклад, для RST, то треба поправити таблицю в коді та перезібрати драйвер. Все руки не дійдуть реалізувати цю конфігурацію у вигляді параметра.
Подивіться ось тут ідею, як використовуючи другий CS керувати DATA/COMM та отримати додаткові бонуси від двох SPI.
Може і необхідність правити відпаде)
Цей пост уже бачив, але за пораду дякую.
Щоб використовувати другий CS, потрібно у софті верхнього рівня додавати ще один окремий SPI slave. Не завжди це зручно.
А по-факту, припускаю, що в самому контролері воно так і реалізовано, DATA/COMM мультиплексує CS на різні підмодулі.
Доречі, вам не вдавалось піднімати w1-uart на x86? У мене з наскоку не вийшло, схоже, потрібно патчити таблицю ACPI. Поки що не розібрався, як це правильно зробити.
Та її наразі і нема) Драйвер для CH341A я тільки підтримую, щоб компілювався для сучасних ядер.
Що потрібно, робиться через gpio-mpsse з FT232H. До нього теоретично можна і spi-bitbang прикрутити на x86, але знову ж таки, потрібно патчити таблицю ACPI.
Остання редакція dimich (2025-08-14 21:04:08)
В мене колись також з наскоку не вийшло розібратися як приєднати serdev до пристрою без використання DT, так щоб з командного рядка за бажанням, тому забив на нього і написав драйвер через ldisc. Через ldisc у драйвера нажаль відсутня можливість керувати baudrate, так би я до пари написав би і w1-uart )) , бо добре розібрався з нутрощами W1.
А що там не так з ch341, що він працює максимум на 250000 BAUD, а далі таке враження, що в нього там буфер на читання лише 32 байти? Пробував ось цей, 500000 BAUD тягне.
Так, max packet size у ендпоінта 32 байта. Хоча один раз попався екземпляр, що рапортував 64. Ще й у різних версій різна розрядність дільника.
В режим UART я не дуже лазив, для нього є драйвер в mainline. CH341A - це, по суті, три різних девайса на одному чіпі, для кожного потрібен свій драйвер.
В режимі EPP/MEM ще й фіксований clock. Може він насправді й не фіксований, але документації нема.
Серйозний підхід. Особливо в топіку про програмування ардуїни
) Що у вас за задачі, які вимагають аж підпилювання ядерних модулів? Чи це просто улюблений мікроскоп, зручна ручка, знайома кодова база.. ![]()
Дисплей на Trium Mars монохромний 96x65 pix Буфер 102x72 pix
Контролер LPH7690
Такий стоїть на NOKIA 6210
На форумах пишуть,що подібний до PCD8544 та PCF8812 - але не зміг адаптувати
На Рахунок дзеркалення- я мав на увазі , що дисплей на телефоні шлейфом униз,
Відображаю графіку та текст шлейфом наверх ...побороти не зміг
Якщо маєте нормальні фонти для монохромних диспів з кирилицею ,прошу поділитися
хттпс://github.com/Bambi/serdisplib/blob/master/src/serdisp_specific_pcd8544.c
тут є щось про LPH7690
особливо гляньте в serdisp_pcd8544_init
if (dd->dsp_id == DISPID_LPH7690)
PutCtrl(dd, 0x17); /* BIAS: set bias value for LPH7690 */
PutCtrl(dd, 0x13); /* BIAS: set bias value for other displays */Дуже часто бачив, як одні програмісти рахують координати в пікселях, інші - в гліфах.
Більше того, у таких двокольорових дисплеїв (1 bit per pixel) зображення складається зі смужок ("сторінки" або "банки") висотою 8 пікселів. Або шириною, дивлячись як повернути. Одна з координат обирає сторінку, тобто задається в знакомісцях, а інша - зміщення на сторінці, тобто в пікселях.
setPosition() в коді вище так і реалізована.
Контролер LPH7690
Ну він же адекватно реагує на інструкції для PCD8544/PCF8812? Бітмапи, які в нього передаєте, відображає коректно? Значить, як мінімум, сумісний.
Запишіть в нього по нульовій адресі бітмап, що легко вгадується, наприклад:
0xff, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0f, 0x1f, 0x3f, 0x7fЗрозумієте, де у нього початок координат і в якому порядку йде автоінкремент.
Взагалі, там же в даташитах все намальовано: PCF8812.pdf, стр.8, PCD8544.pdf, стр.8.
Не схоже, щоб у цих контролерів був якийсь апаратний MADCTL (як у ST7735) або row/col remap (як у SSD1306).
Якщо хочете перевернути зображення - реалізуйте це програмно.
Я зазвичай беру лінуксові consolefonts, там є і з кирилицею. Коли не вистачає якихось символів, то домальовую сам.
Є різні тулзи для маніпуляцій зі шрифтами, наприклад Monobit.
Але зазвичай для генерації коду зі шрифтом я пишу свою програмку, що виконує необхідні маніпуляції для конкретної задачі.
Ви ж, сподіваюсь, розумієте, що кодування літералів у програмі має відповідати кодуванню символів у шрифті? Якщо вихідний код в однобайтовому кодуванні, наприклад cp1251, то можна просто відсортувати гліфи в шрифті для cp1251. Але якщо в UTF-8, то потрібно перед компіляцією конвертувати літерали в однобайтне кодування. Для цього зручно зберігати текст повідомлень в окремому файлі, і генерувати вихідний код з повідомленнями автоматично при збірці.
Цей топік скоріш про програмування LCD-контролерів ![]()
Це не задача, це бажання отримати підключені пристрої доступними всій системі. Тобто взаємодіяти з ними на рівні системи, а не на рівні окремої програми. Наприклад, виводити зображення на LCD через /dev/fb, бачити термодатчик у /sys/class/thermal/ чи підключену SPI флешку як /dev/mtd.
На платформах з ARM це зазвичай не проблема, бо драйвери конфігуруються через Device Tree. А на x86 не все так просто.
Доречі, колись виводив зображення через /dev/fb і на x86 (давно це було):
https://www.youtube.com/watch?v=ROVGhcR0g_M
https://www.youtube.com/watch?v=r9iUEkEgs0Y
Але це в userspace: один процес пише у /dev/fb, інший паралельно читає з нього і передає зображення через FTDI на LCD.
Доречі, майте на увазі, що у вашій програмі шрифт у форматі "вертикальних байтів". Такий формат зручніше виводити на дисплеї з горизонтальними банками, просто передаючи байти послідовно. У більшості стандартних форматів шрифти у вигляді "горизонтальних байтів". Щоб виводити їх на дисплей з горизонтальними банками потрібно транспонувати гліфи, або заздалегідь, або в рантаймі.
2dimich якщо можете накидайте мені скетч ..для роботи тріума з бібліотекою PCD8544 та PCF8812 ...не виходить ...нема зображення
Щоб "накидувати скетч", необхідно:
а) розуміти, який результат очікується від його виконання
б) бажано мати на руках екземпляр цього контролера для перевірки
в) мати якусь мотивацію
Що це за бібліотека? І що ви від неї хочете?
В своїй професійній діяльності я взагалі не використовую фреймворк ардуіно, не кажучи вже про якісь бібліотеки.
Ви ж наче ініціалізацію вже написали, "графіку виводить чотко", а тут "нема зображення".
Показуйте свій код, опишіть, який результат від нього очікуєте, покажіть фактичний результат. Тоді можна буде щось радити.
Проекти з цим дисплеєм гугляться (наче). Можна взяти за reference. Тоді б питання виглядало б так : "зробив як у цього чувака а воно щось не то". Було б простіше.
Може з самим дисплеєм щось не то?
