Сторінки 1
доброго!
есть железка: 3 мотора + 4 концевика + 3 соленоида.
на мотор нужно по два реле, потому что реверс.
плюс, три реле для соленоидов.
- того, нужен блок с 9-ю реле.
плюс, нужно решить, что использовать в качестве SBC (или, как это называется в мире Arduino and ESP32).
дело в том, что я много лет работаю с разными RPI, и всегда хотел попробовать куда-то пристроить Arduino or ESP32, и вот, есть возможность.
то есть, какой контроллер выбрать? и что нужно ему добавить, чтоб управлять нагрузками и читать концевики?
дякую!
Остання редакція SergArduino (Вчора 18:21:25)
Не знаю що таке SBC (Session Border Controller? Subband Coding? Sensotronic Brake Control?). Але щоб клацати релюшками, годиться абсолютно будь-який мікроконтроллер. Хоч і Intel 4004 Головне щоб вистачило ніг на GPIO. А якщо не вистачить - можна взяти розширювач GPIO, або ще один контроллер.
Що воно повинно робити крім клацання реле?
Single Board Computer
включает первый мотор до срабатывания концевика.
потом включает реверс этого мотора до срабатывания концевика начальной позиции.
потом второй мотор.
и т.д...
кое-где включает соленоиды.
весь алгоритм измеряется секундами. ничего сверхбыстрого.
еще, хотелось бы иметь возможность подключить цифровую клавиатуру, к двумя доп кнопками, помимо цифр.
можете порекомендовать железо под задачу?
дякую!
Остання редакція SergArduino (Вчора 21:26:24)
Циклограма значить. Можна хоч і на дрібній логіці зробити, якщо хочеться пови@@@ватися
Беріть будь яку ардуїну з достатньою кількістю ніг. Якщо це дорого - беріть ту що дешева і добавте пару мікросхем по 10 грн. Якщо це банально - беріть щось дрібне 8-ноге и пишіть на асмі Якщо треба партія в 100 000 штук.. ну, це не сюди
Дивіться тільки, щоб такого не вийшло
Ну так здуру можна і нефритовий жезл зламати і руки порізати В мене якось управлялка для котла, зібрана на картонці, кілька років працювала. Поки не потік теплообмінник (старенький тому що, не раз забирався і прочищався) і не залив мозги. Але там насправді все було по понятім, opentherm, тільки саморобний. Але теж можна було зняти тікток про котьол-убійцу
> железо под задачу?
stm32f103 aka blue pill
так это "Адаптер USB-CAN Модель A – універсальне рішення на базі мікросхеми STM32F103" на що воно мени?
повторю вопрос: какой контроллер выбрать?
по поводу управления исполнительными устройствами, думаю взять два таких: https://arduino.ua/prod206-4-h-kanalnii-modyl-rele-5v-10a
хотя, пока не очень понятно, как это подключить...
все еще не понятно, как подключить датчики. нужен какой-то адаптер?
ніт. то якась саморобка на базі цього контроллера. я про девборду, яку звуть blue pill.
найкоротший шлях - той який знаєш. якщо вирішили іти іншим шляхом - мабуть на те є причина. але я взагалі не бачу різниці, клацати релюшками через RPI і gpio, чи ардуїною через digitalWrite.
модуль нормальний, але потужність китайських реле я б помножив на коефіцієнт 0.5.
кінцевики - в залежності від ступеня упоротості. можна прямо в контроллер, можна через опторозв'язку. В залежності від потужності моторів і довжини кабелів може бути всяке
ви хочете все з готових модулів зібрати і щоб зовсім без пайки?
> ви хочете все з готових модулів зібрати і щоб зовсім без пайки? wink
ну, да. хотелось бы
и хочется попробовать Ардуино.
могли бы вы привести ссылку, плиз?
и снова - какой именно Ардуино подходит под эту задачу?
концевики - обычные механические, с механическим триггером. есть смысл их через опторазвязку?
Тільки не кажіть, що ви виграли тендер на реконструкцію ліфта!! (мотори, кінцевики..) бо я подивився відео і мені стало зле.
Будь яка девборда. Абсолютно будь яка. Головне щоб вистачило ніг для gpio - порахуйте. Я б рекомендував RPI2040 - заливка прошивки без програматора і можливість debug - це капєц зручно. Або blue pill - але до нього треба програматор st-link v2. А так, arduino - кросплатформний фреймворк, працює майже на будь якому процесорі.
https://arduino.ua/prod1328-plata-razrabotchika-stm32f103c8t6-arm-stm32-minimalnaya-konfigyraciya
https://arduino.ua/prod6050-plata-rozrobnika-rp2040-zero-dual-core-2mb
https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/Blink/
мені не жалко, але як на мене без вміння гуглити зараз складно
це ж ваші кінцевики, не мої. якщо в ліфт, там де 100 метрів кабелю і кілька кіловат мотор - мабуть є смисл. Якщо в робота-аніматроніка - мабуть немає.
дякую за посылання! буду розбиратися!
про який ліфт ви кажете?
там вище посилання на Ютуб
ще esp32 досить зручна річ.
не смотрел. то оффтоп.
Остання редакція SergArduino (Сьогодні 13:46:10)
Вам же не для серійного виробництва, не для комерційного проекту, а для себе погратись? Беріть найрозповсюдженіший Arduino Nano. Взагалі, як уже сказали, підійте будь-який з достатньою кількістю GPIO пінів. Навіть з недостатньою кількістю підійде, якщо застосувати розширювач GPIO. Але тоді бажано щоб на MCU був апаратний контролер шини, через яку розширювач портів підключається. Але навіть якщо апаратного контролера нема, то можна реалізувати програмно. Все залежить від того, наскільки ви готові упоротись.
Те ж саме, що і для Raspberry Pi.
nano має смисл брати для відтворення готового проекту. Для нового - esp32c3 коштує майже так само, але можливостей значно більше.
Сторінки 1
