#101 2025-06-13 12:02:40
jokeer
Гість
Re: DigiSpark Attiny85 проблема з логічною 1 на виході.
Неспортивно wink
#102 2025-06-13 13:09:11
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
jokeer пише:
Обідно що глюк з логічними рівнями зламався сам по собі wink
У мене склалося враження, що відтворюваність залежить від того, чи почистили кеш фреймворку після зміни борди в IDE або встановлення іншого BSP. В лінухах він в ~/.cache/arduino/. У IDE ще є свій RAM-кеш в /tmp/arduino-ide2-<sketch_id>/, який зберігається при перезапуску IDE. Але він щось пустий.
Намагався повторити ситуацію - наче IDE при зміні борди перезбирає ядро заново, тільки вже при повторних білдах бере з кеша:
Compiling core...
Using previously compiled file: .../.cache/arduino/sketches/88E89C526180E920CC9AC97AD811FBB4/core/pins_arduino.c.o
Using precompiled core: .../.cache/arduino/cores/digistump_avr_digispark-tiny_3c94b2ea733e4d576f0033e398c581c3/core.a
jokeer пише:
а надійніше переписати як state machine.
ard125 пише:
Потрібно його або переписувати з 0
Якщо мета - отримати працюючу програму, то написати з нуля - це найпростіший варіант smile
Особисто мені, наприклад, було би цікавіше докопатись до причини: в якому саме рядку digitalWrite() скидає стан піна в 0 через неправильно побудовану умову. А для цього потрібно досягти детермінованої відтворюваності в емуляторі при перезбірці прошивки.
#103 2025-06-13 13:23:59
jokeer
Гість
хм. В platformio хоч є кнопка для очистки кешу. а в Arduino ide я її не побачив smile
#104 2025-06-13 19:32:26
dimich
Ще один недолік у програмі: постійний перезапис однієї і тієї ж комірки в EEPROM. Даташит обіцяє 100'000 циклів перезапису. При записі раз на 3 секунди менше ніж за 100 мотогодин ресурс вичерпається.
#105 2025-06-13 20:31:18
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Не так все погано. Начебто всі записи в eeprom пов"язані з натисканням кнопки. Судячи по назвах змінних wink
Щось цей simutron якийсь дивний.
Лінії малюються якось мимо пінів, підключитись куди хочеться не виходить..
#106 2025-06-13 20:47:45
dimich
jokeR пише:
Наче ж при кожному імпульсі подачі виконується EEPROM.put(10, ++ImpulseOilMotor).
jokeR пише:
Та виглядає як творчість шкільного гуртка smile Ледве допер, що якщо файл прошивки оновився, весь застосунок потрібно перезапускати і відкривати проект заново. Бо він завантажує файл прошивки не кожний раз при старті симуляції, а тільки один раз. І автоматичний запуск симуляції при старті бісить. Таке, можна викидать  hmm
Остання редакція dimich (2025-06-13 20:48:54)
#107 2025-06-13 20:49:38
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Якщо ще розбираєтесь, звідки вилазить ШИМ, то це результат конкуренції кількох незалежних "мигалок":
        // Мигаем с частотой 2 и более Гц
        if ((timeAfterStartVeryLong % 500) < 250)
          digitalWrite(LEDMode, HIGH);
        else
          digitalWrite(LEDMode, LOW);
      // Мигаем с частотой 1 Гц пока не отпустят кнопку
      if ((timeAfterStartVeryLong % 1000) < 500)
      else
      // мигаем светодиодом с частотой 3 Гц
      if ((TriMin % 500) < 250)
      else
і є ще одна в DisplayOilMode()
#108 2025-06-13 21:02:10
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Honey пише:
Так, там з обробкою натискання кнопки повний бардак
#109 2025-06-13 21:43:57
Honey
З Київ
А ШІМ на outMotorOil завдяки ось цим незалежним одна від одної умовам:
if (millis() - TimeStart > RoadTime * 1024) {
        digitalWrite(outMotorOil, HIGH);
if (millis() - TimeStart > RainTime * 1024) {
та
if (TriMin < 7000) {
    } else {
      digitalWrite(outMotorOil, LOW);
#110 2025-06-13 21:47:02
jokeer
Гість
я щось подібне підозрював wink але подивився в скількох місцях смикають за digitalWrite і вирішив що воно цікаво але не настільки щоб копати до кінця.
Ну на блимання можна і забити. А щодо всього іншого.. ніхто не знає, як воно повинно працювати, і ніхто не знає як воно насправді працює.
#111 2025-06-13 22:17:49
dimich
Honey пише:
Є таке. Тільки чому така залежність від версії core, різниця в реалізації millis() не мала би так впливати. Хоча тут спостерігається залежність і від частоти вхідних імпульсів.
#112 2025-06-13 22:27:58
Honey
З Київ
dimich пише:
Honey пише:
Може це не від core залежить, а від даних в EEPROM? Спробуйте помістити в кінець setup:
ImpulseOilMotor = maxImpulseOilMotor+1;
#113 2025-06-14 02:52:10
dimich
Honey пише:
І то правда. Шʼєм програматором - в еепромці або FF'ки, або старий контент, в залежності від фʼюзів та опцій програматора. З першим імпульсом FF'ки стають нулями. Шʼєм бутлоадером - micronucleus еепромку не чіпає, а якийсь інший може й стирає. В різних емуляторах також стан еепромки може зберігатись, а може й ні.
Я би очікував більш регулярного паттерну глітчів при суто логічних помилках в коді. Але ж код там такий, що пробуєш його читати - одразу виникає бажання переписати все нафіг. І тоді не вчитуєшся, наївно сподіваючись, що автор знав, що писав smile
Остання редакція dimich (2025-06-14 03:08:42)
#114 2025-06-14 10:25:17
jokeer
Гість
Що дивно, прообразу цього коду в інтернетах знайти не вдалось. Чи то він запозичений з давно мертвого форуму...
Короче, на місці автора я б його переробив. Запланував би більш зрозумілу індикацію, через 2/3 кольоровий LED. Можливо подумав би про рівень масла. Написав детальне ТЗ. А з нормальним ТЗ написати нормальний код просто wink
#115 2025-06-14 13:30:40
ard125
dimich пише:
Думаю набагато раніше. Хоча б раз сюди зайти і все. NeedResetCounterOil ніде більше не змінюється
if (NeedResetCounterOil == HIGH) {
      // Сбрасываем счетчик импульсов в ЕЕПРОМ
      ImpulseOilMotor = 0;
      EEPROM.put(10, ImpulseOilMotor);
#116 2025-06-14 14:09:58
dimich
ard125 пише:
EEPROMClass::put() ідемпотентна: EEPROM.h:66. Комірка записується тільки якщо нове значення не дорівнює прочитаному. Просто буде постійно читати. Але це теж баг, вважаю.
Остання редакція dimich (2025-06-14 14:11:42)
#117 2025-06-15 02:28:47
stas_amp
З Полтава
Зареєстрований: 2025-06-02
ard125 пише:
dimich пише:
Такий час, в три секунди, поставив щоб перевіряти алгоритм.
В реальності - десь один імпульс на 5-7 хвилин їзди. В режимі дощу - в двічі частіше.
#118 2025-06-15 09:17:45
jokeR
grep NeedResetCounterOil src/DigiSpark_Oiler_Moto.ino
bool NeedResetCounterOil = LOW;
        NeedResetCounterOil = HIGH; // Ставим флаг сброса счетчика импульсов в ЕЕПРОМ
Ну, цей прапорець у вас справді ніколи не скидається.
#119 2025-06-15 11:02:05
dimich
stas_amp пише:
Тоді розрахунковий ресурс виходить біля 10'000 мотогодин, тобто трохи більше року. А у вас нема ніякої перевірки цілісності даних та індикації помилки. Помилку можна буде розпізнати тільки коли система почне працювати неправильно.
Крім того, дані можуть записатись некоректно і в будь-який момент при вимкненні живлення під час запису.
#120 2025-06-15 11:18:36
jokeer
Гість
Не бачу навіщо взагалі ускладнення. Зібралися змащувати цеп кожні n км? Рахуємо імпульси з датчика, змащуємо. В режимі дощу змащуємо кожні n/2 км, хоча ви що, реально ганяєте весь день під дощем?. Швидкість можна і не міряти, все одно це без правильної математичної моделі ніочом. Чим простіше тим надійніше.
#121 2025-06-15 17:10:15
stas_amp
З Полтава
Датчик швидкості, його вхід, то для того, щоб коли мот стоїть, не подавалося мастило. Там немає ніякої залежності подачі, від швидкості. Просто як тригер.
Разом з ШІ написав заново код, який працює, з новими алгоритмами, на старій платі. Додав пару ,,плюшок'' яких не вистачало. Контроль датчика швидкості залишив.
#122 2025-06-15 17:29:44
jokeer
Гість
От бачите, задача має рішення wink а ви вже зібрались гроші з кишені виймати wink
#123 2025-06-15 18:28:54
stas_amp
З Полтава
Я перед тим як написати на форумі, дістав вже ШІ.
Він теж мені розповідав, що живлення просідає, то перевантаження, то ще щось.
А я розумів, що проблема програмна. І якщо вже ШІ не розуміє програмну помилку, то треба живих людей діставати, якими керує цікавість, з'ясувати проблему.
От і вирішили, що глюк таки програмний, а не залізний.
Так, ШІ допоміг, я уважно і точно написав технічне завдання, і з другої спроби, код було написано.
Ще раз дякую всім учасникам.
#124 2025-06-15 19:09:40
jokeer
Гість
А попередня версія теж АІ generated?
#125 2025-06-16 07:54:34
stas_amp
З Полтава
Ні. Те що я скидав сюди, що й створило тему, то написане товаришем, живою людиною, років чотири тому. Лежав той проект довго, поки не дійшли і до нього руки.
