Вітаю.
Маю проект для автоматичного змащування ланцюга мотоцикла.
Всі алгоритми працюють, без проблем.
Але є одне але.
Вихід на керування насосом автозмазчика, PB1 поводить себе не адекватно.
На виході, замість 5-ти вольт, маємо тільки 1.2. Що ще дивно, що ці 1.2 вольти ідуть з частотою 6кГц.
При подачі живлення перші два імпульси йдуть нормальні, далі вже в 1.2 Вольти. Відраховує 64 імпельси, знову два нормальні, і так по колу.
Поради по навантаженню порту - відпадають.
Осцил чіпляв прямо на ногу контролера.
Переназначав іншу ногу, на PB4, раптом порт пошкоджено. Теж не допомагає.
Якщо написати звичайну блималку, на той порт, то все працює без проблем.
Хочу зрозуміти, що не так. Чого так себе поводить контролер.
Може хто має ідеї?
Дякую.
Прикольно, але без телепата тут ніяк
Ви навіть не натякнули що за контроллер і що за програма.
Ага, сорян, який контроллер побачив.
Ну, це трохи незвичайний контроллер. Може ви щось з таймерами хитре робили, чи з тактуванням.. Я б подумав, що він в режимі бутлоадера хоче щось з USB, але з ваших слів все інше працює.
Амплітуда цих 6-кілогерцових імпульсів 1.2 вольт? Чи амплітуда 5 вольт, але в середньому при вимірюванні дає 1.2?
Як живите плату? З якого джерела, якою напругою, на який вхід?
64 імпульси схоже на преамбулу PowerDelivery, але там 300 кГц по лінії CC.
До USB в цей час плата ж не підключена, сподіваюсь?
Чому? Глюк спостерігається, коли до PB1 окрім вбудованого світлодіода нічого не підключено?
PB4 та PB3 використовуються V-USB в ролі D+/D-. Якщо у вас прошивка з V-USB, то їх краще не використовувати.
Може хто має ідеї?
Якщо виключити навантаження, то або живлення, або баг в схемі підключення чи в коді. Без схеми та коду здогадуватись буде непросто.
stas_amp пише:На виході, замість 5-ти вольт, маємо тільки 1.2. Що ще дивно, що ці 1.2 вольти ідуть з частотою 6кГц.
stas_amp пише:При подачі живлення перші два імпульси йдуть нормальні, далі вже в 1.2 Вольти.
stas_amp пише:Відраховує 64 імпельси, знову два нормальні, і так по колу.
До USB в цей час плата ж не підключена, сподіваюсь?stas_amp пише:Поради по навантаженню порту - відпадають.
stas_amp пише:Переназначав іншу ногу, на PB4, раптом порт пошкоджено.
stas_amp пише:Може хто має ідеї?
1.2 вольти на 6кГц, по осцилографу дивився. Якби там було 5 вольт, то мене б це не бентежило.
Глюк на всіх портах, що я пробував PB1 та PB4,
Живлення там достатньо, перевіряв, та до всього ж, якщо що, то звичайний блінкер там працює без проблем.
Порти не пошкоджено, usb працює та й той самий блінкер - теж.
Ну я роздивився вже ![]()
До речі, не пробували інший контроллер взяти? може у вас якийсь підгорівший екземпляр. Чи на платі щось підкорочене.
Взагалі, уявіть, що це питання задає вам гумова качечка. Зможете відповісти?
Отож. Давайте подробиць якихось, чи що
Ось код.
Ну я роздивився вже
Взагалі, уявіть, що це питання задає вам гумова качечка. Зможете відповісти?Отож. Давайте подробиць якихось, чи що
Дві плати маю, і однаковий глюк.
Переписува вже там і версію завантажувача, 1.06, 1.11. та 2.06
Все однаково.
і взагалі, якщо у вас є код, який видав 1.2 в - ви ж можете з нього зробити MVP і показати? бо розбирати 1000 рядків коду ніхто не буде, а приклад із 10 рядків можна навіть прошити.
Не зрозумів Вас.
Що таке MVP?
на перший погляд, звичайна програма під Arduino. Не може статись, що ваша периферія заганяє проц в bootloader?
MVP - minimum viable product.
Як blink, тільки для видачі 1.2 в.
Мені не треба 1.2 вольти, мені треба нормальна напруга логічної одиниці, близько 5 Вольт
ну, як..
прошивка видає 1.2 в.
закоментувати половину loop
прошити.
продовжує видавати 1.2 в - закоментувати ще половину.
перестала видавати - повернути половину закоментованого.
повторити кілька разів. за 10 хвилин ви точно знатимете в якому рядку проблема.
До речі, ви його від чого живите?
Так як ви живите плату у вашій схемі, не в блінкері?
І що показує осцилограф на піні живлення під час глюку?
Може бути таке, що у схемі якийсь із інших виходів зʼєднаний малим опором в землю, а ви видаєте на нього високий рівень (або підтягнутий до Vcc, а ви видаєте низький). Контроллер може намагатись працювати при живлені навіть менше 1 вольта. BOD мабуть же вимкнений у фʼюзах.
ну, як..
прошити.
повторити кілька разів. за 10 хвилин ви точно знатимете в якому рядку проблема.До речі, ви його від чого живите?
На саму плату ардуіно даю 14 вольт, на виході стабілізатора чітко 5, і на вході контроллера - теж 5 вольт
stas_amp пише:Живлення там достатньо, перевіряв, та до всього ж, якщо що, то звичайний блінкер там працює без проблем.
І що показує осцилограф на піні живлення під час глюку?Може бути таке, що у схемі якийсь із інших виходів зʼєднаний малим опором в землю, а ви видаєте на нього високий рівень (або підтягнутий до Vcc, а ви видаєте низький). Контроллер може намагатись працювати при живлені навіть менше 1 вольта. BOD мабуть же вимкнений у фʼюзах.
Зараз граюся з цим просто в макетці. Сама плата arduino. Виходи нічим не навантажені.
Фьюзи виставлені по замовчуванню.
Що дасть вимкення BOD ?
До справи не відноситься, але живлення у вас стрьомне. В бортовій мережі що завгодно може бігати, треба розраховувати на імпульси до 40 В. Вбудований стаб може і не витягнути.
При увімкненому BOD при просадці живлення нижче встановленого рівня (1.8, 2.7 або 4.3 вольт) контроллер гарантовано входить в reset, а не намагається з глюками працювати до останнього.
В заглюченому стані пін може тіліпатись на досить високій частоті, що осцилограф з недостатньою полосою пропускання (або за наявності паразитних ємностей на платі) може цього не бачити.
Судячи по схемах з інтернета, там перед регулятором нема ніякого конденсатора. А по даташиту має бути.
Зараз все лежить на столі, і живиться все від лабораторника, стабілізованого.
То ж знову, все з якимись завадами по живленню відпадають.
Я займаюся електронікою і її ремонтом більше 30-ти років, і розумію, що і як живити, як захистити від завад, які струми тримає контроллер на виході, як із обмежити, як підключати транзистори, ну і так далі. Все що стосовно апаратної частини відпадає.
Мене цікавить, чому себе так поводить контролер. І саме його поведінка, а не фактори перевантаження портів, чи живлення, від не зрозуміло чого.
Прошу зрозуміти мене правильно. Я тут не ,,умнічаю'', я задав конкретне питання по програмній частині, в якій я не розуміюся.
В програмній частині немає нічого незвичайного. Я впевнений до якщо я заллю її в тіньку - 1.2в не побачу. Тому пробуйте коментувати код.
stas_amp пише:Що дасть вимкення BOD ?
stas_amp пише:На саму плату ардуіно даю 14 вольт, на виході стабілізатора чітко 5, і на вході контроллера - теж 5 вольт
Якщо навіть так, як говорите Ви, то чого зі звичайним блінкером все працює?
І при цьому, ще, всі алгоритми автозмазчика працюють нормально, йде відслідковування швидкості, реакція на кнопку вибору режимів, та робота індикації режиму.
Документованих способів видавати на пін 1.2 В при живлені 5 В у контролера нема.
Можу припустити, що analogRead() з якоїсь причини перемикає опорну напругу на Vref або на внутрішній опорник (який, доречі, 1.1 В, звідси ваші 1.2 В може і вилазять), а потім намагається вимірювати напругу на цьому ж Vref піні (PB0).
Також не можна виключати, що і сам чіп - якийсь клон з глюками, у всій партії плат.
Так як ніяких особливостей Attiny85 у вас не використовується, перевірте програму на якій-небудь "класичній" платі ардуіно з атмегою.
Код програми сумбурний, але явних причин для такого глюку поки не побачив. Метод діагностики вже написали: вимикаєте #if'ами або коментуєте спочатку весь функціональний код, перевіряєте. Поступово вмикаєте невеликі частини коду, і дивитесь, після включення якої частини глюк починає проявлятись.
