#26 2025-02-24 20:32:33
Maikl123
Зареєстрований: 2023-01-25
Re: Потрібна допомога в редагуванні скетчу для реле часу
dimich пише:
Для одного реле
bool input1_prev { false };
// в loop():
bool input = (digitalRead(INPUT1)==LOW);
if (input != input1_prev) {
    if (input) {
        noInterrupts();
        relay1_time_left = relay1_delay_time;
        digitalWrite(j1, HIGH);
        Interrupts();
    digitalWrite(led, input); // тут один led на 4 канала?
    input1_prev = input;
Щоб не дублювати код для кожного канала, зробіть масив.
Викиньте "while(1) {...}" із loop().
Можна легко обійтись без отого FlexiTimer2, воно тільки ускладнює програму.
А краще найміть спеціаліста, в якого є час і натхнення, нехай напише вам нормальний код.
не підходить ця частина коду,помилка коомпіляції для ардуіно про міні,ще щось можете порадити?
#27 2025-02-24 20:55:28
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Maikl123 пише:
Яка саме помилка? Скопіюйте сюди її повний текст.
Куди і замість якої частини цю частину вставили? Який вигляд має loop() після зміни?
Активний
#28 2025-02-24 20:56:39
jokeer
Гість
якщо помилка компіляції, значить щось не так. що саме не так - написано в тексті помилки. сорян, звідси не видно wink
#29 2025-02-24 20:57:58
jokeer
Гість
я підозрюю що хтось неакуратно вирізав while (1)
#30 2025-02-24 21:16:45
Maikl123
dimich пише:
/*---Segment Display Screen----
--A--
F---B
--G--
E---C
--D--
__  __   __  __
|__||__|.|__||__|
|__||__|'|__||__|
#include "FlexiTimer2.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
int display_dat;
int key_value;
const int led = 13;
//Pin connected to latch of Digital Tube Module
const int latch = 8;
//Pin connected to click of Digital Tube Module
const int clock = 9;
//Pin connected to data of Digital Tube Module
const int data = 7;
const int K1 = 2;
const int K2 = 3;
const int K3 = 4;
const int K4 = 5;
const int INPUT1 = A1;
const int INPUT2 = A0;
const int INPUT3 = A3;
const int INPUT4 = A2;
const int j1 = 10;
const int j2 = 11;
const int j3 = 12;
const int j4 = 6;
int relay1_delay_time = 5;//1-9999 seconds,Modify the number change the delay time
int relay2_delay_time = 5;//1-9999 seconds,Modify the number change the delay time
int relay3_delay_time = 5;//1-9999 seconds,Modify the number change the delay time
int relay4_delay_time = 5;//1-9999 seconds,Modify the number change the delay time
int relay1_time_left;
int relay2_time_left;
int relay3_time_left;
int relay4_time_left;
int relay1_display;
int relay2_display;
int relay3_display;
int relay4_display;
/*       NO.:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 23 24 25 26 27 28
/*Character :0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A, b, C, c, d, E, F, H, h, L, n, N, o, P, r, t, U, -,  ,*/
uchar  TUBE_SEG[] =
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa7,0xa1,0x86,0x8e,0x89,0x8b,0xc7,0xab,0xc8,0xa3,0x8c,0xaf,0x87,0xc1,0xbf,0xff};//Common anode Digital Tube Character Gallery
uchar TUBE_NUM[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//Tuble bit number
uchar dat_buf[8];
// dat : Data to be displayed
// com_num :  Digital Tube Common
uchar dat;
uchar com_num;
void TubeDisplayOneBit()
  uchar tube_dat;
  uchar bit_num;
   tube_dat = TUBE_SEG[dat]; //Common Cathode Digital Tube,bit negated
   bit_num = ~TUBE_NUM[com_num];
    //ground latchPin and hold low for as long as you are transmitting
     digitalWrite(latch, LOW);
     shiftOut(data, clock, MSBFIRST, bit_num);
     shiftOut(data, clock, MSBFIRST, tube_dat);
     //return the latch pin high to signal chip that it
     //no longer needs to listen for information
     digitalWrite(latch, HIGH);
uchar OneSecondCnt;
void TubeDisplay4Bit(void)
  if(com_num<3) com_num ++;else com_num=0;
  dat = dat_buf[com_num];
  TubeDisplayOneBit();
  OneSecondCnt--;
  if(OneSecondCnt==0)
    OneSecondCnt = 1000;
    if(relay1_time_left>0){relay1_time_left--; relay1_display = relay1_time_left;} else {digitalWrite(j1, LOW);relay1_display = relay1_delay_time;}
    if(relay2_time_left>0){relay2_time_left--; relay2_display = relay2_time_left;} else {digitalWrite(j2, LOW);relay2_display = relay2_delay_time;}
    if(relay3_time_left>0){relay3_time_left--; relay3_display = relay3_time_left;} else {digitalWrite(j3, LOW);relay3_display = relay3_delay_time;}
    if(relay4_time_left>0){relay4_time_left--; relay4_display = relay4_time_left;} else {digitalWrite(j4, LOW);relay4_display = relay4_delay_time;}
  if(key_value==0) display_dat = relay1_display;
  else if(key_value==1) display_dat = relay2_display;
  else if(key_value==2) display_dat = relay3_display;
  else  display_dat = relay4_display;
   dat_buf[0] = display_dat/1000;
   display_dat = display_dat%1000;
   dat_buf[1] = display_dat/100;
   display_dat = display_dat%100;
   dat_buf[2] = display_dat/10;
   dat_buf[3] = display_dat%10;
   //set pins to output because they are addressed in the main loop
   pinMode(led, OUTPUT);
   pinMode(latch, OUTPUT);
   pinMode(clock, OUTPUT);
   pinMode(data, OUTPUT);
   pinMode(K1, INPUT);
   pinMode(K2, INPUT);
   pinMode(K3, INPUT);
   pinMode(K4, INPUT);
   pinMode(INPUT1, INPUT);
   pinMode(INPUT2, INPUT);
   pinMode(INPUT3, INPUT);
   pinMode(INPUT4, INPUT);
   pinMode(j1, OUTPUT);
   pinMode(j2, OUTPUT);
   pinMode(j3, OUTPUT);
   pinMode(j4, OUTPUT);
  FlexiTimer2::set(5, 1.0/1000, TubeDisplay4Bit); // call every 5ms "ticks"
  FlexiTimer2::start();
  digitalWrite(INPUT1, HIGH);
  digitalWrite(INPUT2, HIGH);
  digitalWrite(INPUT3, HIGH);
  digitalWrite(INPUT4, HIGH);
  digitalWrite(K1, HIGH);
  digitalWrite(K2, HIGH);
  digitalWrite(K3, HIGH);
  digitalWrite(K4, HIGH);
  key_value = 0;
  while(1)
    if (input) {
        noInterrupts();
    if     (digitalRead(K1)==LOW) {key_value = 0; }
    else if(digitalRead(K2)==LOW) {key_value = 1; }
    else if(digitalRead(K3)==LOW) {key_value = 2; }
    else if(digitalRead(K4)==LOW) {key_value = 3; }
в такому вигляді запрацювало,але при подачі сигнала реле спрацьовує і не відключається.таймер не працює
#31 2025-02-24 21:21:17
Maikl123
dimich пише:
по Interrupts(); ось така помилка
Arduino: 1.8.19 (Windows 7), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
C:UsersадминDesktopАрдуіноIO22C04 4 Channel Pro mini PLC Board_4ch_delay_relay_4ch_delay_relay.ino: In function 'void TubeDisplay4Bit()':
C:UsersадминDesktopАрдуіноIO22C04 4 Channel Pro mini PLC Board_4ch_delay_relay_4ch_delay_relay.ino:110:20: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
C:UsersадминDesktopАрдуіноIO22C04 4 Channel Pro mini PLC Board_4ch_delay_relay_4ch_delay_relay.ino: In function 'void loop()':
_4ch_delay_relay:189:9: error: 'Interrupts' was not declared in this scope
C:UsersадминDesktopАрдуіноIO22C04 4 Channel Pro mini PLC Board_4ch_delay_relay_4ch_delay_relay.ino:189:9: note: suggested alternative: 'interrupts'
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
#32 2025-02-24 21:22:43
Maikl123
jokeer пише:
якщо що,я не спеціально smile
#33 2025-02-24 21:32:33
jokeer
Гість
от що мені в цьому форумі подобається, так те що іноді повідомлення зникає десь wink
#34 2025-02-24 21:39:26
Maikl123
jokeer пише:
яке повідомлення?
#35 2025-02-24 21:41:32
jokeer
Гість
doc.arduino.ua/ru/prog/Interrupts
#36 2025-02-24 21:44:39
jokeer
Гість
походу гостю не можна url відсилати wink
#37 2025-02-24 21:59:45
dimich
Maikl123 пише:
Board_4ch_delay_relay:189:9: error: 'Interrupts' was not declared in this scope
А, це моя помилка. Воно "interrupts()", з маленької "i".
Хотів же ще cli() / sei() написати, але вирішив по-ардуінівськи hmm
Maikl123 пише:
Звісно, обробку переривань вимкнули, а назад не увімкнули. Я б здивувався, якби запрацювало smile
Maikl123 пише:
Тут у вас 1000 не влазить в unsigned char. Максимум можна 255. І замість 1000 у вас записується 232.
А якщо тупо збільшите розрядність OneSecondCnt, тоді оте переповнення у OneSecondCnt-- створить на початку роботи затримку на 65535 одиниць замість 255.
Як обхідний варіант можете таки замість того "uchar OneSecondCnt;" зробити
unsigned int OneSecondCnt = 1;
Хоча по-хорошому, всю ту "логіку" потрібно переписувати.
Активний
#38 2025-02-24 22:36:10
jokeer
Гість
github.com/ropolexi/IO22C04/tree/main/examples/basics
#39 2025-02-24 22:54:02
Maikl123
dimich пише:
оце вже запрацювало майже як треба,але є нюанс коли подається сигнал із датчика вмикається реле потім вимикається через вказаний час але коли зникає сигнал із датчика знову вмикається реле на вказаний час і вимикається,в чому ж проблема?
#40 2025-02-24 22:59:48
Maikl123
jokeer пише:
оце вже дуже цікаво
#41 2025-02-24 23:38:54
dimich
Maikl123 пише:
Може бути, що перед тим як зникнути сигнал тіліпається туди-сюди (той самий брязкіт), і відбувається перехід із високого рівня в низький, потім назад у високий. Я ж не знаю, що там за датчики і який характер сигналу на вході. Код розрахований на чіткі фронти.
Але додавати туди ще й фільтрацію по таймінгам - дійсно, простіше все з нуля переписати. У вигляді нормального конечного автомата.
Може бути і якась інша причина. Повставляйте Serial.print() у ключові точки та подивіться, що там відбувається.
PS: Опитування кнопок у вас чомусь під "if (input != input1_prev)" попало. Воно має бути ззовні блока if.
Активний
#42 2025-02-24 23:43:59
Maikl123
jokeer пише:
але нажаль той скетч не підходить для ардуіно про міні roll
#43 2025-02-24 23:55:38
jokeer
Гість
та ладно wink і що там особливого?
#44 2025-02-25 00:20:01
jokeer
Гість
This arduino library is for IO22C04 board with either
ATmega32u4 (pro micro)
ATmega328 (pro mini)
#45 2025-02-25 01:00:15
Maikl123
dimich пише:
дуже дякую за допомогу,проблему вирішено за допомогою chat GPT
#46 2025-02-25 01:02:14
Maikl123
jokeer пише:
дуже дякую за допомогу,проблема криється швидше за все в бібліотеках додаткових,принаймні так уважає чат GPT big_smile
#47 2025-02-25 07:45:12
jokeer
Гість
Ну я б таки рекомендував брати за базу нормально написаний код. Цікаво, що там не так з бібліотеками wink чому чатік так вирішив? що ви у нього питали?
#48 2025-02-25 11:34:50
dimich
Maikl123 пише:
Не вірю.
Активний
#49 2025-02-25 12:17:16
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Не вірю.
+1
Але цікаво було б побачити цю історію успіху wink
#50 2025-02-25 20:15:21
Maikl123
dimich пише:
Maikl123 пише:
Не вірю.
але то факт
