Потрібна допомога в редагуванні скетчу, оскільки для мене тема з ардуіно нова,не можу сам впоратися тому прошу про допомогу
Суть проблеми,є 4 канальний модуль реле часу на базі ардуінки про міні,і є готовий скетч під це діло,але проблема заключається в тому що при подачі сигналу реле часу працює циклічно,тобто реле умовно відпрацювало 5 секунд а сигнал поступає нерозривно більше 5 секунд і реле часу спрацьовує знову а потрібно щоб незалежно від часу на який подається сигнал реле відпрацювало умовно 5 секунд і відключилось до моменту поки не буде наступного сигналу, якщо хтось зможе допогти буду дуже вдячний
Прикріпив архів з усіма даними по модулю
IO22C04-4-Channel-Pro-mini-PLC-Board.rarIO22C04-4-Channel-Pro-mini-PLC-Board.rar
Дивитись код всередині архіву неспортивно
Акби воно на гітхабі було, з синтаксисом..
Спробую вгадати.
Ви в циклі міряєте логічний рівень на якомусь піні. Якщо там 1 - запускаєте якийсь процес довжиною 5 сек. Коли процес закінчується - там знову все ще 1.
Рішення таке: треба порвінювати рівень який зараз з попереднім рівнем; якщо вони відрізняються, тоді щось робити.
Активний
uint_8t prev_value;
void setup()
prev_value = digitalRead(somePin);
void loop()
uint8_t new_value = digitalRead(somePin);
if (new_value != prev_value)
prev_value = new_value;
do_some_shit();
}Десь так.
Якщо треба щоб воно реагувало не на будь яку зміну сигналу, а лише на ввімкнення - добавте ще один if, я впевнений, все вийде ![]()
Якщо треба вміти ловити сигнал під час роботи 5 секундної функції, значить треба робити інакше. На перериваннях, наприклад.
Активний
В тому скетчі одразу впадає в очі як мінімум один баг: TubeDisplay4Bit() виконується в контексі переривання і читає та пише int relay*_time_left. В loop() ці змінні також модифікуються без будь-якої синхронізації.
Також uchar OneSecondCnt як глобальна змінна ініціалізована нулем, потім
OneSecondCnt--;
if(OneSecondCnt==0) ...Тобто переходить через переповнення - навряд чи так було спеціально задумано.
Ще купа інших недоліків у тому коді, але про них поки промовчу.
Так у вас умова вмикання реле - це низький рівень на вході:
if (digitalRead(INPUT1)==LOW) { ... digitalWrite(j1, HIGH);digitalWrite(led, HIGH); } ...А умова вимикання - закінчення відліку лічильника
if (relay1_time_left>0) { ... } else { digitalWrite(j1, LOW); relay1_display = relay1_delay_time;}Як сказано у коментарі вище, потрібно перемикати стан не по значенню рівня на вході, а по факту зміни цього рівня.
Але мені здається, набагато легше буде написати нормально з нуля, чим виправляти той "готовий" гів код.
Остання редакція dimich (2025-02-24 16:06:48)
Взагалі бажано спочатку намалювати на папірці якісь графіки-квадратики-стрілки, а вже потім хапатись кодити. Бо по перше у вас вийде код, який складно читати. По друге, вам буде складно вносити туди зміни.
Активний
if (relay1_time_left>0) { ... } else { digitalWrite(j1, LOW); relay1_display = relay1_delay_time;}так і задумано щоб реле вмикалось при подачі низького рівня від датчика але потрібно щоб незележно від того наскільки довго подається сигнал з датчика реле відпрацювало і вмикалось далі до того часу поки не буде наступного сигналу,тому що зараз якщо сигнал з датчика перевищує час відпрацювання реле то реле включається повторно
Нажаль я в тому новачок тому для мене то і є проблема,якщо ви зможете написати новий код за адекватну винагороду тоді я тільки за
do_some_shit()uint8_t new_value = digitalRead(somePin);
if (new_value == LOW)
need_start = true;
if (need_start) {need_start = false;...}Активний
Ну я в же один раз пропонував використовувати не низький рівень, а перехід з високого рівня в низький.
але питання як це організувати,я не можу подати високий рівень у вигляді сигналу,оскільки там не 5в і ардуінка не переварить а щось кардинально міняти по технічці не хотілося б
У вас є вхід з двома станами: низький / високий рівень (можливий брязкіт контактів поки до уваги не берем).
Є вихід з двома станами: реле вимкнене / увімкнене.
Є внутрішній стан таймера: активний / неактивний.
Це вже дає 8 можливих комбінацій (частина з них потім редукується). Для початку намалюйте діаграму або таблицю переходів. Для кожного переходу визначте умову (стан входу, стан таймера), а також дії, які мають виконатись (увімкнути/вимкнути реле, запустити таймер і т.п.).
Поки реле увімкнене, повторний перехід з високого на низький рівень на вході має перезапускати таймер? Чи стан вхіду має значення тільки після вимкнення реле?
ну я ж код написав..
пробував попередній варіан в різних варіаціях нічого не виходить,якщо не важко напишіть на коді один приклад конкретний
/*---Segment Display Screen----
--A--
F---B
--G--
E---C
--D--
__ __ __ __
|__||__|.|__||__|
|__||__|'|__||__|
#include "FlexiTimer2.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
int display_dat;
int key_value;
const int led = 13;
//Pin connected to latch of Digital Tube Module
const int latch = 8;
//Pin connected to click of Digital Tube Module
const int clock = 9;
//Pin connected to data of Digital Tube Module
const int data = 7;
const int K1 = 2;
const int K2 = 3;
const int K3 = 4;
const int K4 = 5;
const int INPUT1 = A1;
const int INPUT2 = A0;
const int INPUT3 = A3;
const int INPUT4 = A2;
const int j1 = 10;
const int j2 = 11;
const int j3 = 12;
const int j4 = 6;
int relay1_delay_time = 5;//1-9999 seconds,Modify the number change the delay time
int relay2_delay_time = 5;//1-9999 seconds,Modify the number change the delay time
int relay3_delay_time = 5;//1-9999 seconds,Modify the number change the delay time
int relay4_delay_time = 5;//1-9999 seconds,Modify the number change the delay time
int relay1_time_left;
int relay2_time_left;
int relay3_time_left;
int relay4_time_left;
int relay1_display;
int relay2_display;
int relay3_display;
int relay4_display;
/* NO.:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 23 24 25 26 27 28
/*Character :0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A, b, C, c, d, E, F, H, h, L, n, N, o, P, r, t, U, -, ,*/
uchar TUBE_SEG[] =
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa7,0xa1,0x86,0x8e,0x89,0x8b,0xc7,0xab,0xc8,0xa3,0x8c,0xaf,0x87,0xc1,0xbf,0xff};//Common anode Digital Tube Character Gallery
uchar TUBE_NUM[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//Tuble bit number
uchar dat_buf[8];
// dat : Data to be displayed
// com_num : Digital Tube Common
uchar dat;
uchar com_num;
void TubeDisplayOneBit()
uchar tube_dat;
uchar bit_num;
tube_dat = TUBE_SEG[dat]; //Common Cathode Digital Tube,bit negated
bit_num = ~TUBE_NUM[com_num];
//ground latchPin and hold low for as long as you are transmitting
digitalWrite(latch, LOW);
shiftOut(data, clock, MSBFIRST, bit_num);
shiftOut(data, clock, MSBFIRST, tube_dat);
//return the latch pin high to signal chip that it
//no longer needs to listen for information
digitalWrite(latch, HIGH);
uchar OneSecondCnt;
void TubeDisplay4Bit(void)
if(com_num<3) com_num ++;else com_num=0;
dat = dat_buf[com_num];
TubeDisplayOneBit();
OneSecondCnt--;
if(OneSecondCnt==0)
OneSecondCnt = 1000;
if(relay1_time_left>0){relay1_time_left--; relay1_display = relay1_time_left;} else {digitalWrite(j1, LOW);relay1_display = relay1_delay_time;}
if(relay2_time_left>0){relay2_time_left--; relay2_display = relay2_time_left;} else {digitalWrite(j2, LOW);relay2_display = relay2_delay_time;}
if(relay3_time_left>0){relay3_time_left--; relay3_display = relay3_time_left;} else {digitalWrite(j3, LOW);relay3_display = relay3_delay_time;}
if(relay4_time_left>0){relay4_time_left--; relay4_display = relay4_time_left;} else {digitalWrite(j4, LOW);relay4_display = relay4_delay_time;}
if(key_value==0) display_dat = relay1_display;
else if(key_value==1) display_dat = relay2_display;
else if(key_value==2) display_dat = relay3_display;
else display_dat = relay4_display;
dat_buf[0] = display_dat/1000;
display_dat = display_dat%1000;
dat_buf[1] = display_dat/100;
display_dat = display_dat%100;
dat_buf[2] = display_dat/10;
dat_buf[3] = display_dat%10;
//set pins to output because they are addressed in the main loop
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(latch, OUTPUT);
pinMode(clock, OUTPUT);
pinMode(data, OUTPUT);
pinMode(K1, INPUT);
pinMode(K2, INPUT);
pinMode(K3, INPUT);
pinMode(K4, INPUT);
pinMode(INPUT1, INPUT);
pinMode(INPUT2, INPUT);
pinMode(INPUT3, INPUT);
pinMode(INPUT4, INPUT);
pinMode(j1, OUTPUT);
pinMode(j2, OUTPUT);
pinMode(j3, OUTPUT);
pinMode(j4, OUTPUT);
FlexiTimer2::set(5, 1.0/1000, TubeDisplay4Bit); // call every 5ms "ticks"
FlexiTimer2::start();
digitalWrite(INPUT1, HIGH);
digitalWrite(INPUT2, HIGH);
digitalWrite(INPUT3, HIGH);
digitalWrite(INPUT4, HIGH);
digitalWrite(K1, HIGH);
digitalWrite(K2, HIGH);
digitalWrite(K3, HIGH);
digitalWrite(K4, HIGH);
key_value = 0;
while(1)
if(digitalRead(INPUT1)==LOW) {relay1_time_left = relay1_delay_time;digitalWrite(j1, HIGH);digitalWrite(led, HIGH);}else { digitalWrite(led, LOW);}
if(digitalRead(INPUT2)==LOW) {relay2_time_left = relay2_delay_time;digitalWrite(j2, HIGH);digitalWrite(led, HIGH);}else { digitalWrite(led, LOW);}
if(digitalRead(INPUT3)==LOW) {relay3_time_left = relay3_delay_time;digitalWrite(j3, HIGH);digitalWrite(led, HIGH);}else { digitalWrite(led, LOW);}
if(digitalRead(INPUT4)==LOW) {relay4_time_left = relay4_delay_time;digitalWrite(j4, HIGH);digitalWrite(led, HIGH);}else { digitalWrite(led, LOW);}
if (digitalRead(K1)==LOW) {key_value = 0; }
else if(digitalRead(K2)==LOW) {key_value = 1; }
else if(digitalRead(K3)==LOW) {key_value = 2; }
else if(digitalRead(K4)==LOW) {key_value = 3; }
танунафіг..
Дешевше переписати з нуля.
Стороння людина в простиню з digitalread/digitalwrite без труда не врюхає.
while(1) - можна спокійно викинути, функція loop() сама перезапускається.
FlexiTimer2 - хз що це і як воно працює, підозрюю що якась ліба з таймером. Без вивчення readme таке крпще не використовувати.
TubeDisplay4Bit - судячи з назви, щось пов"язане з дисплеєм. Але всередині там щось з секундами робиться.
В пєчьку! (ц)
Активний
Це вже дає 8 можливих комбінацій (частина з них потім редукується). Для початку намалюйте діаграму або таблицю переходів. Для кожного переходу визначте умову (стан входу, стан таймера), а також дії, які мають виконатись (увімкнути/вимкнути реле, запустити таймер і т.п.)[/quote dimich]
потрібно щоб при вході низького сигнала з датчика вмикалось реле на умовних 5 секунд навіть якщо тривалість сигналу перевищує 5 секунд щоб реле повторно не вмикалось до моменту поки не буде нового сигналу із датчика ,оскільки зараз приходить сигнал реле вмикається і працює заданий час але якщо по закінченню часу сигнал все ще поступає то реле влючається знову на той же час а потрібно щоб повторно включалось тільки при вході нового сигналу,
танунафіг..
Стороння людина в простиню з digitalread/digitalwrite без труда не врюхає.while(1) - можна спокійно викинути, функція loop() сама перезапускається.
FlexiTimer2 - хз що це і як воно працює, підозрюю що якась ліба з таймером. Без вивчення readme таке крпще не використовувати.TubeDisplay4Bit - судячи з назви, щось пов"язане з дисплеєм. Але всередині там щось з секундами робиться.
В пєчьку! (ц)
так,дисплей є
ось такий модуль
це не має значення оскільки перерва між сигналами із датчика буде більшою за час роботи реле
Для одного реле
bool input1_prev { false };
// в loop():
bool input = (digitalRead(INPUT1)==LOW);
if (input != input1_prev) {
if (input) {
noInterrupts();
Interrupts();
digitalWrite(led, input); // тут один led на 4 канала?
input1_prev = input;
}Щоб не дублювати код для кожного канала, зробіть масив.
Викиньте "while(1) {...}" із loop().
Можна легко обійтись без отого FlexiTimer2, воно тільки ускладнює програму.
А краще найміть спеціаліста, в якого є час і натхнення, нехай напише вам нормальний код.
Якщо це плата популярна, на неї повинні бути прошивки. на гітхабі пошукайте.
