#1 2024-07-09 08:05:57
Ua
Зареєстрований: 2024-04-30
Автономное питание Raspberry pi 5
Всем привет. Столкнулся с небольшой неопределённостью касательно автономного источника питания к малине , может кто поделится своим опытом в этом направлении? Настало время потихоньку её интегрировать в проект, доступное напряжение в пределах 28 вольт , хотелось бы её туда максимально надёжно подключить. Находил готовые решения понижаек  с PD/QC но максимум что готовы дать так это 3А при 5 вольтах , а как показала практика этого недостаточно . Может кто-нибудь нашёл вариант как ей 5.1В 5А реализовать от батарей ?
#2 2024-07-09 20:58:03
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Автономное питание Raspberry pi 5
3 А недостатньо? Наскільки знаю, 5 А потребує тільки RPi 5 для забезпечення 1.6 А на підключену до USB периферію.
Яка саме у вас малинка? Яке реальне середнє і пікове споживання?
28 вольт - це з PD? Яка напруга самого джерела? Якщо там 1 cell Li-Ion, то не дуже ефективно спочатку підвищувати, потім знижувати. Один step-up буде ефективніше.
Якщо DC-DC сильно шумить і малинка через це збоїть, то можна або П-подібний LC-фільтр, або вхідну напругу підвищити до 6-6.5 В і лінійний LDO-регулятор, якщо потрібно - з радіатором.
Із step-down ці непогано себе поки що показують: Понижуючий перетворювач 5.2В 8А з 2хUSB виходами Але пульсації потрібно давити.
Остання редакція dimich (2024-07-09 21:06:21)
#3 2024-07-10 11:01:15
Ua
Raspberry pi 5  інтегрується в мережу яка живиться в діапазоні 24-28 вольт. Задача заключається в тому щоб ту напругу підігнати до потреб raspberry . Пікове споживання не заміряв , але при роботі від 5.1В 3А джерела живлення в деякі моменти вона підвисає , з чесними 5.1В 5А працює ідеально. Живлення подається через TypeC, на данний момент з підключених модулів - модуль камери та М2 пам'ять. Потрібен якийсь перевірений варіант, бо вже одну малинку підпалили трохи запускаючи від павербака (вийшли з ладу  М2 шилд та PCI/USB 3.0 інтерфейси)
#4 2024-07-10 20:26:35
dimich
Ua пише:
Значить, задача зводиться до пошуку якісного step-down DC-DC. Розумію, що в цьому і полягає питання. Згадані у попередньому коментарі модулі непогані. Може хто ще порекомендує щось інше.
Тут скоріш за все проблема не в потужності як такій, а в "якості" напруги при різних умовах. Потужність обмежена в основному ККД перетворювача та його здатністю розсіювати тепло. А рівень пульсацій залежить як від схеми, так і від струму, і різниці вхідної та вихідної напруг. Один і той же DC-DC при одних умовах може давати прийнятний рівень пульсацій та встигати адекватно реагувати на зміну струму, а в інших уже ні.
Спробуйте таки поставити додатковий LC-фільтр. Так, це габарити. Втім, чим вища частота перетворення DC-DC, тим менші потрібні номінали елементів.
#5 2024-07-11 23:38:33
Ua
Якби так просто.... Маю дуже непогані перетворювачі ( traco power ), але схоже що  є  якийсь нюанс -  похоже потрібно щоб було с підтримкою PD (?) , бо без неї rp5 обмежує споживання струму . Підключали до джерела живлення яке підтримує 5В 6А використовуючи  "звичайний"TypeC - висить сповіщення про недостатню потужність джерела живлення. Через GPIO підключати не ризикнув, бо незважаючи на те що це не перший одноплатник цієї компанії виглядає він трохи сирим . З RP4 , різними старенькими  orange pi ніяких проблем в цьому напрямку не спостерігалось .
#6 2024-07-12 01:25:54
dimich
Наскільки розумію, PD потрібно тільки для того, щоб забезпечити по 1.6А на USB виходах. Якщо PD нема, то струм на USB-виходах просто обмежується до 0.6А. Мені поки не вдалося знайти, чи підтримує RPi 5 підвищення напруги по PD, бо 5В 5А - це наче б то тільки у PD 3.1, і кабель має бути здатним тягнути такий струм.
Тут і тут схожі питання.
А от щодо M.2 памʼяті, скільки вона споживає при активній роботі? Ось тут згадується, що FPC коннектор може забезпечувати не більше 5 ватт, а типові NVMe зазвичай споживають більше. Потрібне окреме додаткове живлення для NVMe.
#7 2024-08-12 11:29:07
smart_mx
Зареєстрований: 2024-08-12
Доброго дня.
Проводив деякі тестування стосовно Малинки ПІ5.
При напрузі в 5.6v вона працює без проблем, але на дисплеї зауваженні про підвищену напругу, при 5.8 вимикаеться.
Без PD на любому USB струм в 0.65А і порт вімикається. Якщо брати не лише блок живлення від офіціала, а і від китайців GaN технології (так вони називаються) то PD працює, струм на USB можна підняти до 2.25А.
Перебрав декілька варіантів стосовно автономного живлення для raspberry pi 5, а саме різні DC-DC перетворювачі з вбудованою PD. Сам тестер різних протоколів PD та QC бачить PD та QC. Але чомусь малинка5 не хоче переходити на PD і обмежує віхідний струм. Дуже сподобався перетворювач LX-FC528. Вхід напруга від 6 до 35v. В мене підключена на 28v і я вікористовував з спеціальним шнурком Tipe-C to Tipe-C з чіпом бо більше 30Вт не видасть перетворювач. Отже я зміг отримати в ноутбук 65Вт. А малинка морозиться і більше 10Вт не бере. Тому продовжую шукати перетворювач для автономного живлення малинки5.
І ще, тестер протоколів знайшов профіль PD з функцією 5v 5A? але чомусь малинка його не бачить. Якщо напруга на вході перетворювача 12v то частина профілів знака і 5 на 5 теж зника і відповідно не може перетворювач відати потужнітьна виході при низькій вхідній напрузі. Як напруга 24v то профілі з'являються і мозна отримати максимальну потужність від перетворювача 65Вт. Враховуйте це.
Всім успіхів.
#8 2024-08-12 14:44:31
dimich
Схеми RPi 5 у відкритому доступі, нажаль, не знайшов, тому далі - тільки мої припущення.
smart_mx пише:
Там стоїть PMIC DA9061. Ні про USB, ні про PD вона нічого не знає, а отже, працювати із напругою вище 5 В не вміє. У неї максимально допустима вхідна напруга - 6 В.
Підтримку PD у блока живлення запитує сама малинка. Якщо блок підтримує 5В 5А, тоді обмеження струму в 0.6 А з вихідних USB знімається. На цьому "підтримка" PD закінчується, все.
smart_mx пише:
Тому що схема живлення самої RPi 5 не вміє PD. PD використовується лише для зняття обмеження струму.
smart_mx пише:
PD є три з половиною версії на сьогодні. Не факт, що малинка вміє розпізнавати їх всі.
smart_mx пише:
Якщо у вас основний споживач - це NVMe, підключена до FPC, то забудьте про PD. Заживіть її окремо, в обхід малинківської PMIC.
