#1 2024-04-26 23:09:34
Mirroxyz
Зареєстрований: 2023-12-11
Хостинг сайту NodeMCU v3
Розробляю проект із дистанційним керуванням через сайт який хостить NodeMCU v3. HTML код прописаний в окремому .h файлі.
Спосіб передачі дій на сайті до плати я знайшов, все працює. Але при оновленні сторінки, всі параметри скидаються до прописаних в
.h файлі. Поки що, я бачу такі варіанти, але не знаю як їх реалізувати:
1. Редагування(переписування) певного рядка .h файлу.
2. Зберіганням HTML коду в .txt файлі на CD карті, але можливості переписування певного рядку не знайшов.
Буду радий почути Ваші варіанти вирішення, дякую!
#2 2024-04-27 01:09:53
rain
Зареєстрований: 2022-04-15
Re: Хостинг сайту NodeMCU v3
Отрисовка HTML исходя из переменных в коде. При выполнении действий на странице - обновление переменных. Между перезагрузками (если надо) сохранять состояние переменных в EEPROM и вычитывать при запуске.
#3 2024-04-27 12:53:02
Mirroxyz
rain пише:
Можете будь ласка навести приклад як це реалізувати?
#4 2024-04-27 22:24:29
rain
Гляньте тут - http://sprunge.us/YZ5EA6
Ну или более объемный вариант, написанный по мотивам первого - https://rain.linuxoid.in/2021/09/20/ком … коллектор/
Везде говнокод, но того, что по первой ссылке для общего понимания хватит.
Остання редакція rain (2024-04-27 22:24:59)
#5 2024-04-27 22:31:50
rain
Т.е., вкратце: есть функция SendHTML, рисующая страничку с двумя кнопками и принимающая на вход состояние двух переменных. В зависимости от состояния переменной, кнопка рисуется включенной или выключенной. Одновременно для кнопки формируется ссылка на подстраницу, для которой у веб-сервера есть свой обработчик.
При переходе на обработчик данная переменная меняет свое состояние на нужное, а далее снова дергается веб-сервер (который, фактически, рисует страничку с новым состоянием кнопок).
В теле loop'а есть функция, сравнивающая значение переменной и то, что сохранено в EEPROM по определенным адресам. Если значения не равны - делается запись в EEPROM. При старте прошивки в setup'е делается вычитка этих адресов и установка переменных.
#6 2024-04-29 00:02:01
rain
akapulko, smile
В ответ на удаленное: ну, при том профиле использования, что обычно был у той самоделки - то ресурса ячейки должно хватить на несколько сотен, а то и тысяч лет.
