#1 2024-02-10 21:11:12
Yuriy2606
Зареєстрований: 2024-02-10
Esp8266+irf520
Всім доброго дня,в ардуіно новачок,вникати повністю немає потреби,потрібно просто реалізувати один проект.Є написаний код для зчитування температури з датчика через Blynk,а також зміною обертів вентилятора за допомогою модуля irf520.Виникла проблема,при регулюванні шим сигналу вентилятор не реагує,при підключенні замість нього світлодіодів,вони загоряться і змінюють яскравість відповідно до регулювання.На виході irf520 модуля максимум 7.8 вольта,хоча на вході 24 вольта.Це не повністю відкривається ключ?Чи щось із кодом?
#2 2024-02-10 21:28:26
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Esp8266+irf520
Схема підключення? Що за модуль, яка там обвʼязка навколо irf520? Яка частота ШІМ?
Ймовірно, ємність затвору не встигає зарядитись і транзистор не повністю відкривається.
Активний
#3 2024-02-10 21:34:10
г0cть
Гість
Re: Esp8266+irf520
irf520 от 4 В только начинает приоткрываться, а вы ему 3.3В подсовываете. Или меняйте транзистор на что-нибудь из серии logic level или ставьте дополнительный драйвер
#4 2024-02-10 21:34:56
dimich
Re: Esp8266+irf520
Також можливо, що не вистачає напруги 3.3В з ESP. Для irf520 бажано хоча б 4 вольта.
Активний
#5 2024-02-10 22:25:16
Yuriy2606
Re: Esp8266+irf520
Якщо поміняти на інший транзистор,то яка має бути обв'язка?Чи її можна залишити ту,що є?Модуль на irf520 куплений готовий.
#6 2024-02-10 22:38:45
Yuriy2606
Re: Esp8266+irf520
Частота шим 1кгц,подається через пін D5 (esp8266) на ножку sig,живлення на ножку vcc і земля на gnd на на моулі.Модуль irf520 готовий куплений.Не знаю як тут фото загрузити цього модуля
#7 2024-02-10 23:31:02
dimich
Re: Esp8266+irf520
Yuriy2606 пише:
Та мабуть же цей: https://arduino.ua/prod2018-modyl-s-tranzistorom-mosfet-irf520
Yuriy2606 пише:
З частотою все ок. Просто напруги 3.3 В не вистачає.
Yuriy2606 пише:
Можна залишити ту що є. Транзистор можна замінити на щось типу IRLZ24 (або 34, 44).
І не забудьте про діод паралельно навантаженню.
Активний
#8 2024-02-11 00:25:36
dimich
Re: Esp8266+irf520
Доречі, яка потужність вентилятора? Для великого струму і для IRLZ 3.3 В може виявитись недостатньо.
Активний
#9 2024-02-11 01:57:56
Yuriy2606
Re: Esp8266+irf520
Потужність вентилятора 10 ват.Чи є в блоках живлення компа підходящі транзистори?І якої потужності ставити діод?Катодом на плюс навантаження?
#10 2024-02-11 10:34:09
dimich
Re: Esp8266+irf520
Yuriy2606 пише:
Навряд чи.
Yuriy2606 пише:
На струм від 0.5 А. Можна 1N4001-1N4007, але при ШІМ буде грітись. Краще діод Шотткі на відповідну напругу, наприклад 1N5819.
Yuriy2606 пише:
Так. Як на схемі: robojax-IRF520-MOSFET_schematic.jpg.
Інакше ж струм замість вентилятора потече через діод.
Активний
#11 2024-02-11 11:04:51
Yuriy2606
Re: Esp8266+irf520
Дуже вам дякую.Коли спробую,відпишу,що получилося.
#12 2024-02-11 16:30:40
Yuriy2606
Re: Esp8266+irf520
Велике дякую,заміна транзистора допомогла Все чудово працює.
#13 2024-02-11 20:09:29
Yuriy2606
Re: Esp8266+irf520
Ще таке питання,є код через який автоматично регуюються оберти вентилятора відповідно до температури 55-70 градусів,і все відображається на blynk.Чи можна дописати код для відправки повідомлень на телеграм чи вайбер,коли температура буде виходити за ці межі?
#14 2024-02-11 20:35:56
г0cть
Гість
Re: Esp8266+irf520
Yuriy2606 пише:
Можна.
p/s Наскільки я пам’ятаю у blynk-а теж була можливість відправки сповіщень.
#15 2024-02-11 20:58:48
dimich
Re: Esp8266+irf520
Yuriy2606 пише:
Нажаль, тут нічим не допоможу, бо ні з blynk, ні з інтерфейсом до телеграма чи вайбера не стикався. Наскільки розумію, можливо два варіанта: якщо код з усіма артефактами для взаємодії з телеграмом/вайбером влізе в ESP8266, то можна відправляти напряму з ESP8266. Якщо не влізе, то потрібен проксі, який прийматиме повідомлення від ESP8266 по якому-небудь простому протоколу, а далі формуватиме і відправлятиме повідомлення в мессенджер вже по протоколу мессенджера.
Може знайдуться люди з досвідом, які підкажуть. Успіху в пошуках.
Активний
#16 2024-02-11 21:12:08
Yuriy2606
Re: Esp8266+irf520
Код влазить у esp8266,але поки не вдається правильно все зробити.Нв рахунок відправки сповіщень від blynk,можна по конкретніше?Підкажіть.
#17 2024-02-11 21:17:28
г0cть
Гість
Re: Esp8266+irf520
Yuriy2606 пише:
Погугліть blynk notification. Як там зараз з цим у новій версії не знаю. Можливо зараз це платна фішка
#18 2024-02-11 21:21:09
г0cть
Гість
Re: Esp8266+irf520
https://www.youtube.com/watch?v=FIqY2fgxhCc
#19 2024-02-11 21:42:25
Yuriy2606
Re: Esp8266+irf520
Зараз там і таймер платна фішка((
#20 2024-02-11 22:39:34
г0cть
Гість
Re: Esp8266+irf520
Тоді дивіться в сторону телеграм. Ставите бібліотеку, створюєте бота і на основі прикладів з бібліотеки дописуєте код. Раджу Asynctelegram2.
