#1 2023-12-03 10:13:21
Lis
Зареєстрований: 2023-12-01
Нужна помощь в настройке нано, под наливатор
Помогите настроить нано , под наливатор напитков. По проекту Alex Gyver. Не получается разобраться с нано, по его .инструкции. за разумную плату может удаленно кто может помочь
#2 2024-03-03 01:50:00
RALI
Гість
Re: Нужна помощь в настройке нано, под наливатор
Lis пише:
Разобралисть?
#3 2024-03-03 09:19:22
Lis
Да разобрался, но вот только есть один
нюанс. В ручном режиме то работает,то не работает. Не могу понять почему
#4 2025-03-04 08:48:42
cyberj333
Зареєстрований: 2025-03-04
Доброго ранку. Підкажіть будь-ласка, можна замінити кінцевик для наливатора лазерними датчиками відстані?
#5 2025-03-04 09:17:46
jokeer
Гість
Можна все, що не суперечить законодавству wink
А чим кінцевик не влаштовує?
#6 2026-03-31 22:43:14
Alex15951
Гість
Теж не працює на arduino nano, на іншій платі процює, DEBUG_UART ставив в 1, нічого не змінилось, що потрібно де добавити або убрати, пліз? При включенні помпа одразу працює, sw енкодера як інвертовано працює.
#7 2026-04-01 08:10:06
jokeer
Гість
Раз працює на іншій платі - її і залиште. Може ваша nano з дефектом. Може з програмою щось не так, звідси не видно wink
#8 2026-04-01 17:56:54
dimich
Alex15951 пише:
На якій іншій? Подивіться, чим ті плати відрізняються. Може це підкаже де проблема.
Яка версія прошивки, 1.5, чи 1.4, чи ще якась?
Alex15951 пише:
Навіть "start" на UART не зʼявляється після ресету?
Alex15951 пише:
Там в якості вимикача живлення навіщось цілий драйвер двигунів використовується. У вас такий же драйвер? Що на D3 при включенні?
