#1 2023-04-03 20:24:09
Tiratore
Зареєстрований: 2023-04-03
Wi-Fi модуль ESP-WROOM-02 (ESP8266EX) подключение к точке доступа
Сам модуль работает.
Подключен правильно.
Команды приходят и уходят без ошибок.
НО! Не получается подключится к точке доступа!
Перерыл весь интернет и решения не нашел.
Ниже привожу отправляемые команды и  ответы модуля скопированные с консоли
AT+CWMODE?
+CWMODE:1
AT+CWLAP
+CWLAP:(4,"domovik",-86,"-----",1,23,0)
+CWLAP:(3,"TP-Link_F818",-86,"-----",2,-7,0)
+CWLAP:(4,"WIFI_57",-27,"-------",9,33,0)
#Мак адреса затер специально
AT+CWJAP="WIFI_57","тут пароль"
+CWJAP:4
FAIL
Пароль и ID точно правильные!
AT+CWJAP_CUR дает точно такой же результат!
В какую сторону рыть?
Остання редакція Tiratore (2023-04-03 20:25:22)
#2 2023-04-03 20:47:47
Honey
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Wi-Fi модуль ESP-WROOM-02 (ESP8266EX) подключение к точке доступа
Для початку включити і подивитись логи hostapd на точці доступу.
#3 2023-04-03 22:06:17
Tiratore
Дякую за відповідь!
Роутер RT-N12E.
Пересмотрел все логи, но так и не понял что и где надо искать!
#4 2023-04-03 22:21:21
Roman1984
Зареєстрований: 2017-02-17
Попробуйте создать точку доступа на мобильном телефоне и подключиться к ней. У меня тоже были проблемы подключения к роутеру, зато к точке доступа телефона ESP подключался без проблем.
#5 2023-04-03 22:39:13
Tiratore
К телфону тоже не подключается.
Может дело в настройках модуля?
MAC адреса чип выдал, а вот IPшник ивозвращает нулевые
AT+CIPSTA?
+CIPSTA:ip:"0.0.0.0"
+CIPSTA:gateway:"0.0.0.0"
+CIPSTA:netmask:"0.0.0.0"
AT+CIPAP?
+CIPAP:ip:"0.0.0.0"
+CIPAP:gateway:"0.0.0.0"
+CIPAP:netmask:"0.0.0.0"
#6 2023-04-03 23:46:30
Honey
Я б на Вашому місці встановив на точці доступу https://openwrt.org/toh/hwdata/asus/asus_rt-n12e_b1
Проблему це не вирішить прямо так одразу, але будете мати ssh доступ на свою точку доступу і повний контроль над нею, зможете включити і подивитись логи за необхідності.
Без діагностичної інформації можна лише вгадувати, чому вони там не домовились.
#7 2023-04-04 10:35:06
г0cть
А попробовать подключение к открытой сети?
#8 2023-04-04 17:06:02
Tiratore
К откртой сети так же не подключается. У меня есть стойкое ощущение что чего то нехватает в настроке самого модуля...
#9 2023-04-04 19:12:05
г0cть
Версия прошивки какая? Может надо обновить?
#10 2023-04-06 14:08:57
Tiratore
Вот инфа о чипе:
AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
SDK version:2.0.0(5a875ba)
v1.0.0.3
Mar 13 2018 09:36:25
#11 2023-04-06 14:20:43
г0cть
Ну как бы не такая уж и старая, хотя сейчас уже последний sdk 3.0.5 и AT 1.7.5
В режиме AT+CWMODE=3 не пробовали? Заодно и к самой есп-шке попробуйте подключиться. Если это ничего не даст, то я бы попробовал прошиться из-под ардуино и проверить подключение к роутеру. Правда потом ат-шную прошивку придется восстанавливать.
#12 2023-04-06 14:32:56
Tiratore
AT+CWMODE=3 - пробовал, не помогло
ни при AT+CWMODE=3 ни при AT+CWMODE=2 я не вижу SSID чипа в списике доступных WiFi сетей!
У меня чип сечас подключен к Ардуино DUE. Собственно через его консоль порта я оправляю команды
Что может быть не так если чип команды обрабатывает но при этом ни его не видно ни он не подключается?
Остання редакція Tiratore (2023-04-06 14:41:13)
#13 2023-04-06 14:38:51
г0cть
Tiratore пише:
А напрямую из консоли IDE?
#14 2023-04-06 14:45:30
Tiratore
г0cть пише:
Tiratore пише:
Тот же результат.
#15 2023-04-06 14:46:36
Tiratore
Команды уходят и ответы приходят без ошибок.
Пробовал скорось работы от 115200 до 460800. Работает без ошибок но к Wifi не подключается и сам не видится
#16 2023-04-06 14:46:57
г0cть
Tiratore пише:
Аппаратный или программный глюк передатчика?
#17 2023-04-06 14:57:00
Tiratore
Чип подключен вот так
3V3 = 3.3v
Gnd = Ground
EN = 10k resistor to +3.3
IO15 = GND
TX > RX
RX > TX
Остання редакція Tiratore (2023-04-06 14:57:11)
#18 2023-04-06 15:01:57
г0cть
Tiratore пише:
А Reset? Питания хватает?
#19 2023-04-06 15:08:56
г0cть
Tiratore пише:
IO0 и IO2 к + должны быть притянуты
#20 2023-04-06 15:32:06
Tiratore
Подключил другой чип и WiFi подключился!
Похоже пробелма біла в конкретном єкземпляре...
#21 2023-04-06 16:02:17
Tiratore
г0cть пише:
Tiratore пише:
Вродеж в даташите такого нет?
#22 2023-04-06 16:05:39
Tiratore
г0cть пише:
Tiratore пише:
Питание внешнее 9В 2А
А куда должен быть подтянут ресет? По идее если бы с ресетом были проблемы, то в терминале постоянно были бы сообщения о перезагрузке модуля
#23 2023-04-06 16:06:47
г0cть
Tiratore пише:
г0cть пише:
Tiratore пише:
https://arduino.ua/ru/prod3372-wi-fi-modyl-esp-wroom-02
#24 2023-04-06 16:12:35
г0cть
Tiratore пише:
к +
Из даташита:
GPIO0
• UART download: pull down.
• Flash boot: floating or pull up.
GPIO2; UART1_TXD
Floating (internal pull-up) or pull up.
