#1 2016-06-06 16:46:53
Oodin
Зареєстрований: 2015-02-12
Почему комп не видит порт?????
Друзья подскажите причины, почему ноут не видит порт .Не могу прошить Ардуино МЕГА. В компе Винда 8.1. На днях прошивал Ардуино нано...без проблем...хотя повыеживался с распознаванием порта немного.
#2 2016-12-12 19:56:14
murik
Re: Почему комп не видит порт?????
закиньте driver-pack
#3 2016-12-13 01:12:54
Saddamko
Зареєстрований: 2016-10-20
Порт появляется в системе, когда Windows обнаружило устройство, подключенное к USB порту, (в данном случае - Arduino), считало идентификатор этого устройства и нашло драйверы, соответствующие этому идентификатору. Поэтому нужно лезть в Диспетчер устройств из "управления компьютером" и смотреть, что там изменяется при подключении Ардуино. Если Ардуина не сгоревшая, если целый кабель, но нет драйверов, соответствующих идентификатору Arduino Mega, то приподключении должно появляться в списке устройств "Неизвестное устройство", если ничего не появляется, скорее всего, плохой контакт/USB кабель/Ардуино. Если драйверы есть, то при подключении Ардуино в Диспетчере устройств будет появляться новый порт, можно раскрыть секцию Com Порты и вставлять/вынимать кабель Ардуино, чтобы видеть - меняется ли что в диспетчере.
Возможно порт и появляется, но чтобы успешно загрузить скетч, в Arduino IDE важно правильно выбрать номер порта, который появлялся пи подключении Ардуино, и обязательно там же нужно выбрать вид платы - Arduino Mega, если там стоит Arduino Nano, то загрузки скорее всего не получится.
Чтобы много не гадать для начало надо объяснить, что происходит в диспетчере задач...
#4 2017-01-03 20:00:37
DdM
У меня код 10 при ручном подставлении дров из тех что шли с установленой средой разработки. До этого ком порт вообще не определялся
#5 2018-06-05 15:59:13
Gerfest
При подключении Ардуины Уно к компьютеру в Диспетчере устройств ничего не происходит. НО: при подключении к другому ПК всё нормально работает. Поподключал ко всем портам. Что делать?
#6 2018-06-06 13:36:42
Ben
Зареєстрований: 2018-06-06
На ноутбуке перестали работать USB порты. В чем может быть причина?
модель ноута Asus VivoBook Max X541NC  rozetka.com.ua/asus_vivobook_max_x541nc_go021/p17992956
#7 2018-09-30 00:39:18
Артем2
Была такая же проблема.
Удалите старый драйвер Prolific USB to Serial  и установите более старую версию отсюда https://github.com/brucetsao/Drivers/blob/master/FAKE_PL2303/IO-Cable_PL-2303_Drivers-Generic_Windows_PL2303_Prolific.zip
Мне помогло
#8 2018-11-28 00:44:42
lasha
net porta varduino uno dispecat ustroistv pishit ne apoznani usb draiver nada no atkuda zapisat. pamagite riiata
#9 2019-03-28 11:05:26
Hugin
Зареєстрований: 2019-03-28
Добрый день та же проблема ноут не видит модуль через прогу ESPlorer v0.2.0-rc2 . Стоит 7 винда. Подскажите в чем может быть проблема?
#10 2019-06-24 20:25:07
Vadim_Taran
Зареєстрований: 2019-06-24
У меня тоже были такие проблемы на 7ке, поставил 10ку ардуино мега прошил, все нормально  cool . Может и Вам стоит обновить винду и все тогда заработает
