#1 2016-05-31 18:10:10
nikon777
Проблемы с ИК приемником
При нажатии кнопки пульта Arduino Uno выдает в мониторе разные 3-4 кода. В чем проблема?
#2 2016-05-31 19:11:16
Re: Проблемы с ИК приемником
это нормально
разные пульты бывают
ваш работает так
#3 2016-05-31 20:30:56
Из Київ
vvr, по моим данным должно быть всего 2 кода )
или дофига разных "кодов"  если нестабильный прием, засветка  лампами дневного  света, разная несущая,  ленивый разработчик, высокая влажность,  в принципе может быть все что угодно.
nikon777, последнее сообщение в этой теме наверное и к вам относится )
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=473
#4 2016-06-01 15:26:10
nikon777
Да, я так думал что только два кода, так как я написал, но у меня выдает несколько разных - боше двух.
#5 2016-06-01 15:31:50
Из Київ
"нестабильный прием. засветка  лампами дневного  света, разная несущая,  ленивый разработчик, высокая влажность"
- эти факторы исключили?
#6 2016-06-03 13:12:30
Из Київ
небольшой ликбез
http://agatcomp.ru/er/player/ir.shtml
у вас приемник и передатчик из одного комплекта?
софт настроен на нужный пульт  (протокол )?
#7 2018-02-04 20:35:52
Blaze
Такая же проблема.  Не нашлась проблема? Пробовал пример из библиотеки IRremote.h под названием IRrecvDemo, там конечно не так часто но тоже проскакивают странные коды. То есть у меня точно больше 2х разных кодов от одной кнопки поступает.
Если я правильно понял.. если не далеко от приемника есть свет от диодов то это может мешать сигналу?
