Ділюся досвідом, може кому знадобиться така ідея програмування для його задачі.
Виникла потреба віддалено керувати (додавати/видаляти) списком радіо-брелоків, які можуть відчиняти ворота. Керуванням воріт займається одна плата, а для подачі їй сигналу на відкривання використовувався китайський приймач 433МГц, який замикав своїм реле два контакти з цієї плати. Все це розташовано поряд з воротами в ящику. Додатково під землею/асфальтом вже давно був проведений кабель до пульту охорони, щоб кнопкою можна було також вручну відкрити ворота. Проблема в тому, що китайський приймач дозволяє лише додавати в свою память коди брелоків, для чого потрібно натиснути кнопку безпосередьо на його платі (а для цього потрібно до неї добратись).
Перш за все я перевірив, чи працюватиме 1-wire по двом проводам, які призначені для кнопки відкривання воріт на пульті охорони. 1-wire працює чудово за винятком періодів часу, коли працює мотор, який відкриває/закриває ворота (мабуть він в цей час створює завади через кабель живлення, який десь там під землею проходить поряд).
Спочатку була ідея віддалено модифікувати память китайського приймача (память в ньому 24LC16B з I2C інтерфейсом, формат збереження даних стає зрозумілим з першого разу після додавання нового брелоку і зчитування памяті). Модифікувати память можна було б по 1-wire за допомогою pro-mini, включеної за такою схемою:
До того ж за цією схемою можна віддалено оновлювати прошивку pro-mini, не відкриваючи ящик, в якому вона знаходиться.
Коли я почав придумувати протокол для додавання/видалення кодів брелоків по 1-wire, прийшла друга ідея.
По-перше відмовитися від китайського приймача, а написати його реалізацію на pro-mini.
По-друге не витрачати зусилля і час на придумування протоколу додавання/видалення кодів.
Ідея полягає в тому, щоб коди всіх брелоків помістити в програму (в PGM/EEPROM) і віддалено прошивати в pro-mini щоразу, коли потрібно якийсь брелок додати/видалити. Тобто редагуємо програму (додаємо/видаляємо код брелока в масиві), компілюємо і прошиваємо по 1-wire в pro-mini.
Отже, якщо стоїть задача розробки протоколу для віддаленого керування якоюсь базою даних на ардуіно і немає вимог до доступності до цієї ардуіни 100% часу, то можна не витрачати зусилля на розробку такого протоколу. Для цього можна щоразу зчитувати з віддаленої ардуіни її память, модифікувати і записувати назад.
До заголовку можна ще додати ... та віддалений монітор порта.
Оскільки знадобилося якось бачити те, що виводить Serial.print() на віддаленій pro-mini, то написав бібліотеку OWSerial, яка дозволяє по 1-wire емулювати послідовний порт для програми.
В скетчі знадобиться замінити всі Serial. на OWSerial. додати #include <OWSerial.h> та замінити Serial.begin(9600); на OWSerial.begin();
Наприклад, скетч HCS301.ino, який я постив у сусідній темі, віглядатиме так:
#define HCS301_TE 400
#define HCS301_BITS 66
typedef struct {
uint32_t SerialNum;
uint32_t Encrypted;
uint8_t Btn1 :1;
uint8_t Btn2 :1;
uint8_t Btn3 :1;
uint8_t Btn4 :1;
uint8_t BatLow :1;
uint8_t Repeat :1;
} hcs301_t;
void hcs301_msg(hcs301_t *msg, uint8_t *a) {
msg->SerialNum = ((uint32_t)(a[7] & 0xf) << 24) | ((uint32_t)a[6] << 16) |
((uint32_t)a[4] << 8) | a[5];
msg->Encrypted = ((uint32_t)a[0] << 24) | ((uint32_t)a[1] << 16) |
((uint32_t)a[2] << 8) | a[3];
msg->Btn1 = (a[7] >> 5) & 1;
msg->Btn2 = (a[7] >> 6) & 1;
msg->Btn3 = (a[7] >> 7) & 1;
msg->Btn4 = (a[7] >> 4) & 1;
msg->BatLow = (a[8] >> 6) & 1;
msg->Repeat = (a[8] >> 7) & 1;
#define RF_RECV_PIN 2
#define is_roughly(d,t) ((d) > (t)-(t)/4 && (d) < (t)+(t)/4)
#define RF_TE HCS301_TE
#define RF_BITS HCS301_BITS
uint32_t RF_last_change = 0;
uint8_t RF_byte, RF_array[(RF_BITS+7)>>3];
uint8_t RF_mode = 0;
volatile boolean RF_catched = false;
void RF_interrupt() {
if (RF_catched)
return;
uint32_t duration = micros() - RF_last_change;
uint8_t pin = digitalRead(RF_RECV_PIN);
RF_last_change += duration;
if (!(RF_mode & 0x80)) {
if (RF_mode > 20 && pin == HIGH && is_roughly(duration, 10*RF_TE))
RF_mode = 0x80;
else if (!is_roughly(duration, RF_TE))
RF_mode = 0;
else if (!(RF_mode & 0x40))
RF_mode++;
uint8_t bit = 0;
if (is_roughly(duration, RF_TE))
bit = 0x80;
else if (!is_roughly(duration, 2*RF_TE))
RF_mode = 0;
if (RF_mode) {
if (pin == HIGH) {
if ((bit ^= RF_byte) & 0x80)
RF_mode++;
RF_mode = 0;
RF_byte >>= 1;
RF_byte |= bit;
RF_array[(RF_mode >> 3) & 0xf] = RF_byte;
if (RF_mode >= 0x80 + RF_BITS - 1) {
RF_catched = true;
RF_mode = 0;
OWSerial.begin();
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RF_RECV_PIN), RF_interrupt, CHANGE);
OWSerial.println("Listening RF");
if (RF_catched) {
hcs301_t msg;
hcs301_msg(&msg, RF_array);
RF_catched = false;
OWSerial.print("#");
OWSerial.print(msg.SerialNum, HEX);
OWSerial.print(" ");
OWSerial.print(msg.Encrypted, HEX);
if (msg.Btn1) OWSerial.print("1");
if (msg.Btn2) OWSerial.print("2");
if (msg.Btn3) OWSerial.print("3");
if (msg.Btn4) OWSerial.print("4");
if (msg.BatLow) OWSerial.print(" BatLow");
if (msg.Repeat) OWSerial.print(" R");
OWSerial.println();
}Щоб залити цей скетч на віддалену pro-mini, спочатку перетворюєм локальну nano (див. схему в першому повідомленні) в програматор ArduinoOWISP (перед компіляцією цього скетчу замінюєм в ньому адресу модуля розширення портів на свою в цій стрічці: byte addr[] = {0x20,0x41,0x42,0x0F,0x48,0x4E,0x59,0x49};).
Заливаєм ArduinoOWISP.hex в nano:
avrdude -P /dev/ttyUSB0 -c arduino -p m328p -U flash:w:ArduinoOWISP.hexТепер nano стала повноцінним програматором по 1-wire для pro-mini - можна не лише заливати і читати прошивку і EEPROM, а й змінювати ф'юзи. При цьому на pro-mini не потрібен ніякий бутлоадер, і можемо не боятися, що прошивка на віддаленій pro-mini зависне і ми втратим до неї доступ.
Заливаєм HCS301.hex в pro-mini:
avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 9600 -c avrisp -p m328p -U flash:w:HCS301.hexПрограма на pro-mini починає працювати, щось виводить в OWSerial і нам тепер треба побачити, що там виводиться. Для цього в nano заливаєм скетч-ретранслятор (перед компіляцією цього скетчу замінюєм в ньому адресу модуля розширення портів на свою в цій стрічці: byte addr[] = {0x20,0x41,0x42,0x0F,0x48,0x4E,0x59,0x49};).
Заливаєм OWSerialMaster.hex в nano:
avrdude -P /dev/ttyUSB0 -c arduino -p m328p -U flash:w:OWSerialMaster.hexЦей скетч через модуль розширення портів забирає з буферу OWSerial дані і виводить в свій Serial (в зворотньому напрямку дані також будуть передаватися).
Дивимось, що в нас виводиться в Serial на nano:
minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600Listening RF
#12345 1B6A46A2 1
#12345 1B6A46A2 1 R
#12345 9F204069 2
#12345 9F204069 2 R
#12345 D6A5816C 1234 BatLow
#12345 D6A5816C 1234 BatLow RНа брелоку я послідовно натискав кнопки 1, 2 і 1+2. Приймач 433МГц підключений до піна 2 на pro-mini.
Лайк за спробу відняти шматок хліба у розробників UPDI. Взяли б контроллер з нової лінійки Attiny 0-,1-,2- series і не мучались.
Це вийшло випадково))) Перша версія розширювача портів просто повторювала DS2450 (АЦП і gpio) плюс зовсім прості додаткові фішки, але залишалось ще трохи місця в памяті програм, тому придумував, що ще цікавого додати. Памяті вистачило лише на SPI, щоб можна було підключити датчик з SPI інтерфейсом (в планах є окремий пристій 1wire_slave -> I2C_master, типу DS28E17). Те, що можна дистанційно прошивати AVR, я вже збагнув трохи пізніше. А в OWSerial потреба виникла в процесі вирішення іншої задачі.
Якщо порівнювати це рішення з UPDI:
* дозволяє створити канал комунікації з програмою на м/к і писати на ньому свої датчики і пристрої (UPDI лише для прошивки)
* дозволяє використовувати одну шину для багатьох таких пристроїв ще й одночасно з іншими датчиками (UPDI - лише точка-точка)
* що у UPDI з відстанню роботи? 1-wire працює на 100-300м
Ще раз. Я ні на що не претендую, те що вийшло - вийшло випадково і на мою думку цікаво. Якщо підходить/подобається - користуйтесь.
Оскільки на практиці виявилось не зручно заливати в nano по черзі то ArduinoOWISP.hex то OWSerialMaster.hex (до того ж і кількість перезаписів не безмежна), то вбудував функціонал OWSerialMaster в код ArduinoOWISP. Тепер достатньо залити в nano один раз ArduinoOWISP і можна про неї (nano) забути - для заливки прошивки в pro-mini і для монітора порта достатньо лише двох команд:
avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 19200 -c avrisp -p m328p -U flash:w:HelloWorld.hexminicom -D /dev/ttyUSB0 -b 19200Після запуску мінікома чекаєм пару секунд, натискаєм клавішу Enter (або Ctrl+M) і ще через пару секунд бачимо наш вивід з pro-mini.
UPD: змінив швидкість з 9600 на 19200, щоб в Arduino IDE не доводилось виправляти ніякі системні файли.
Інструкція для тих, хто користується Arduino IDE
1. В Arduino IDE створити новий скетч, додати в нього код ArduinoOWISP.ino, вибрати: Інструменти->Плата: "Arduino Nano" і натиснути "Вивантажити". Цей скетч нам більше не знадобиться, можна закрити.
2. Зібрати схему, як на малюнку в першому пості.
3. Створити новий скетч, написати свій код з використанням OWSerial (звичайно встановити бібліотеки OWSerial, DS2450, OneWire).
4. Вибрати: Інструменти->Плата: "Arduino Pro or Pro Mini", вибрати: Інструменти->Програматор: "Arduino as ISP" і натиснути Скетч->"Вивантажити за допомогою програматора". Скетч буде завантажуватися в pro-mini по 1-wire.
5. Вибрати: Інструменти->Монітор послідовного порту, у новомі вікні внизу вибрати "Повернення каретки (CR)", "19200 бод" і натиснути "Надіслати", через пару секунд почнеться вивід.
Тепер щоразу після редагування скетчу просто натискаєм Скетч->"Вивантажити за допомогою програматора", після закінчення вивантаження у вікні монітора порта натискаєм "Надіслати" і через пару секунд знову бачимо вивід.
UPD: для тих, хто використовує майстер шини на DS2480B, у пункті 1 перед вивантаженням треба знайти в скетчі ArduinoOWISP.ino стрічку "#define HAVE_DS2480B 0" і замінити 0 на 1. Необхідні бібліотеки завантажити звідси.
Якщо при вивантаженні свого скетчу отримуєм помилку:
avrdude: Yikes! Invalid device signature.То, скоріш за все, забули в ArduinoOWISP.ino замінити адресу модуля розширення портів на свою, шукаєм таку стрічку і міняєм:
byte addr[] = {0x20,0x41,0x42,0x0F,0x48,0x4E,0x59,0x49};Просканувати шину 1-wire і дізнатися адреси всіх пристроїв на ній можна за допомогою простого скетчу (завантажувати його потрібно в nano):
#include <OneWire.h>
OneWire ow(10);
void setup(void) {
void loop(void) {
byte i, addr[8];
if (!ow.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
ow.reset_search();
delay(5000);
return;
Serial.print("ROM =");
for (i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.print(addr[i], HEX);
Serial.println();
}Описана вище технологія віддаленої прошивки і монітора порта дозволяє мати на одній шині 1-wire багато плат розширювача портів + pro-mini і працювати з кожною індивідуально.
Остання редакція Honey (2022-08-17 00:23:04)
Щоб ще більш спростити процес розробки ПЗ на віддаленій ардуіні, додав в ArduinoOWISP ще кілька команд:
[2041420f484e5949] - встановити поточну 1-wire адресу віддаленої ардуіни;
#07 - встановити номер піна ардуіни, до якого підключена шина 1-wire;
? - просканувати шину 1-wire і вивести знайдені адреси пристроїв, поточна адреса помічаєтьс в списку значком '<', якщо була знайдена, або значком '?', якщо не була знайдена при скануванні, поточний номер піна також виводиться;
Повернення каретки (CR, Enter або Ctrl+M в minicom, '\r' з командного радка лінукс) - встановлення двонаправленого каналу зв'язку з бібліотекою OWSerial на віддаленій ардуіні і перехід в режим ретранслятора в свій Serial (все що виводиться в OWSerial на віддаленій ардуіні, ми отримуєм в моніторі порта, все що натискаємо - передається на віддалену ардуіну). За замовчуванням вихід з цього режиму відбувається коли виконати будь-яку операцію з avrdude.
! - змінити алгоритм попередньої команди так, щоб вихід з режиму ретранслятора не відбувався. Для виходу з режиму буде потрібен ресет.
Команди можна передавати в моніторі порта (але зверніть увагу, CR (Enter) після команди не потрібен, це взагалі самостійна команда), а в лінуксі можна ще й з командного рядка, наприклад так:
echo -n '#02[2041420F484E5949]' >/dev/ttyUSB0Таким чином відпадає потреба перекомпільовувати ArduinoOWISP заради зміни піна чи 1-wire адреси.
Продемонструю, як це виглядає, наприклад підключаюсь minicom-ом так:
minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 19200і в ньому натискаю клавішу '?', ось що виводиться:
#07
[5555555555555555]?За замовчанням в прошивку вкомпільовані номер піна 7 і адреса 5555555555555555, яка, звичайно, не знайдена (значок '?'). Спочатку зміню номер піна, в мене шина 1-wire підключена до D2, ввожу три символи '#02' (вони не відображаються) і знову натискаю '?':
#07
[5555555555555555]?
#02
[2041420F484E5949]
[5555555555555555]?Побачило мій пристрій, але активний зараз інший, роблю copy&paste [2041420F484E5949] і знов натискаю '?':
#07
[5555555555555555]?
#02
[2041420F484E5949]
[5555555555555555]?
#02
[2041420F484E5949]<Тепер поточним став мій пристрій і він присутній на шині. Я навмисно залишав вивід попередніх команд, щоб було видно, що введені нами команди не відображаються.
Якщо натиснути Enter, то через пару секунд почнеться вивід "Hello World" від завантаженої раніше в віддалену ардуіну прошивки HelloWorld.hex. Можна вийти з мінікома і завантажити на віддалену адруіну нову прошивку:
avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 19200 -c avrisp -p m328p -U flash:w:Echo.hexА що, як до віддаленої ардуіни, наприклад, до її піна D0 підключити іншу 1-wire шину, чи можна буде подібне витворяти з нею? Виявляється можна. Наша ArduinoOWISP "спілкується" з комп'ютером через USB-UART конвертер, використовуючи свій апаратний UART і стандартну бібліотеку Serial. Ми можемо обдурити ArduinoOWISP, підсунувши їй замість бібліотеки Serial свою OWSerial, для цього достатньо в код ArduinoOWISP.ino додати два рядки:
#define Serial OWSerialСкомпільована прошивка ArduinoOWISP_OWSerial.hex призначена для віддаленої ардуіни, вона нічим не гірша за HelloWorld.hex, з нею також можна встановити канал звязку через OWSerial, але замість "Hello World" вона може виводити щось корисне і приймати команди. Перевіряємо:
avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 19200 -c avrisp -p m328p -U flash:w:ArduinoOWISP_OWSerial.hexВ minicomi натискаєм '?' (переконуємось, що настройки ті ж), потім Enter (встановлюєм звязок по OWSerial) і слідом за нею знову '?':
#02
[2041420F484E5949]<
#07
[5555555555555555]?Останні два рядки - це вже вивід з віддаленої ардуіни (настройки за замовчанням), змінюєм пін на D0 (натискаєм '#00') і скануєм (натискаєм '?'):
#02
[2041420F484E5949]<
#07
[5555555555555555]?
#00
[2042420F484E5910]
[2043420F484E5927]
[5555555555555555]?До піна D0 на віддаленій ардуіні я підключив одразу два 1-wire пристрої, 2043420F484E5927 - це модуль розширення портів, до якого я припаяв плату MH-Tiny (розкажу в наступному пості), давайте зробимо її активною і прочитаємо сигнатуру з допомогою avrdude. Я зроблю це з командного рядка:
echo -n '[2043420F484E5927]' >/dev/ttyUSB0avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 19200 -c avrisp -p t88 -U sig:r:-:h
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: Expected signature for ATtiny88 is 1E 93 11
avrdude done. Thank you.Чому m328p, якщо я знаю, що там підключена t88 ? А все тому, що avrdude розірвав наше OWSerial зєднання з віддаленою ардуіною. Ось тут нам допоможе команда '!', її треба подати до встановлення OWSerial зєднання, щоб зробити його нерозривним для avrdude. Зроблю це з командного рядка:
echo -ne '!\r#00[2043420F484E5927]' >/dev/ttyUSB0avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 19200 -c avrisp -p t88 -U sig:r:-:h
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude: Device signature = 0x1e9311 (probably t88)
avrdude: reading signature memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: writing output file "<stdout>"
0x1e,0x93,0x11
avrdude done. Thank you.От тепер все як і має бути, можна прошивати MH-Tiny.
Звичайно, рівень вкладеності не обмежується числом 2.
Що це все дає? Це дає можливість будувати багаторангову 1-wire мережу на AVR мікроконтролерах (тобто вже немає обмеження в 100..300м) і оновлювати прошивку на будь-якому вузлі цієї мережі дистанційно по самій мережі.
Для тих, хто програмує на Сі, є аналог OWSerial, це ось така бібліотечка owio, яка дозволяє використовувати всі функції бібліотеки stdio.h для обміну по 1-wire. Приклад коду з використанням цієї бібліотеки:
#include <owio.h>
#include <util/delay.h>
int main() {
owio_start();
for (;;) {
printf("Hello, World!\n");
_delay_ms(1000);
}Викладаю фото MH-Tiny, підключеної по SPI до розширювача портів, таку "плату розробника" можна запрграмувати як якийсь складний 1-wire датчик (на основі результатів від кількох датчиків щось обраховувати) або автономний виконавчий пристрій з якоюсь своєю логікою роботи, якою можна ще й керувати по 1-wire. Ну і звичайно ж оновлювати прошивку віддалено і будувати вкладені 1-wire мережі, як описано в попередніх постах.
Чому MH-Tiny а не Pro-mini як на схемі у прикладах? Ця платка виявилась зручною тим, що зі зворотнього боку не має деталей і її 6 виводів (ISP) з 7 необхідних розташовані на краю. Не менш цікавою була б ось така платка, але на аліекспресі її не побачив, буду вдячний, якщо хтось підкаже, по якому ключовому слову її там знайти.
В якості proof of concept написав для викладеної вище "плати розробника" ось таку прошивку owio_mhtiny_i2c_ssd1306_128x32.hex В ній крутиться ось такий цикл:
int main() {
lcd_init();
owio_start();
for(;;) {
int c = getchar();
if (c != EOF)
lcd_putchar(c);
}До mh-tiny підключаєм по i2c дисплей 128x32, саму mh-tiny її 1-wire інтерфейсом підключаєм до nano. На nano закачуєм прошивку:
Обираєм порт і адресу (в мене 1-wire на D2):
stty -F /dev/ttyUSB0 19200
echo -ne '#02[2043420F484E5927]' >/dev/ttyUSB0
Закачуєм прошивку на mh-tiny:
avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 19200 -c avrisp -p t88 -U flash:w:owio_mhtiny_i2c_ssd1306_128x32.hex
Активуєм з'єднання з owio на mh-tiny:
echo -ne '\r' >/dev/ttyUSB0
Тепер все, що ми відправляєм в ttyUSB0, буде друкуватись на екранчику. Крім звичайних символів я реалізував лише два спецсимволи: '\b' - очистка всього екрану, '\n' - друк з нового рядка. Коли символи не вміщаються в рядку, автоматично відбувається перехід на новий рядок, коли треба перейти на новий рядок з останнього, автоматично відбувається прокрутка на один рядок вгору.
Виконую таке:
echo -ne "\bQuick brown fox jumps over the lazy dog. На подушечці форми любої є й ґудзик щоб пір'я геть жовте сховати." |iconv -f koi8-u -t cp1251 >/dev/ttyUSB0
На екранчику відображається таке:
Ця "консоль" розуміє кодування Windows Codepage 1251, тому я у себе під лінуксом роблю конвертацію.
Як це можна корисно використати? Можна наприклад виводити з баш-скриптів якісь повідомлення чи логи. Ось так, наприклад, виглядає вивід команди:
tail -f /var/log/messages >/dev/ttyUSB0
