Сторінки 1
У меня ESP wroom 32 dev kit1 http://developer.alexanderklimov.ru/arduino/esp32/
К пину 36 (VP) подключил 1н 18650 4,22В через делитель напряжения.
Показывает чушь: заряд 100% и заряд акб 4,2В.
Ок, поставил акб с зарядом 3,45В, все равно, показывает то же самое, как только не менял значения, ничего не помогает. Пины тоже пробовал разные 33-36.
#include <driver/adc.h>
float battery_read()
//read battery voltage per %
long sum = 0; // sum of samples taken
float voltage = 0.0; // calculated voltage
float output = 0.0; //output value
const float battery_max = 4.22; //maximum voltage of battery
const float battery_min = 3.0; //minimum voltage of battery before shutdown
float R1 = 50190.0; // resistance of R1 (100K)
float R2 = 16730.0; // resistance of R2 (10K)
for (int i = 0; i < 500; i++)
sum += adc1_get_voltage(ADC1_CHANNEL_0);
delayMicroseconds(1000);
// calculate the voltage
voltage = sum / (float)500;
voltage = (voltage * 1.1) / 4096.0; //for internal 1.1v reference
// use if added divider circuit
voltage = voltage / (R2/(R1+R2));
//round value by two precision
voltage = roundf(voltage * 100) / 100;
Serial.print("voltage: ");
Serial.println(voltage, 2);
output = ((voltage - battery_min) / (battery_max - battery_min)) * 100;
if (output < 100)
return output;
else
return 100.0f;
void setup()
adc1_config_width(ADC_WIDTH_12Bit);
adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_0, ADC_ATTEN_0db); //set reference voltage to internal
Serial.begin(115200);
void loop()
Serial.print("Battery Level: ");
Serial.println(battery_read(), 2);
delay(1000);
}Остання редакція BigBlackOwl (2021-11-23 17:11:50)
Вот плата
При ваших номиналах делителя попробуйте ADC_ATTEN_DB_2_5
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html#adc-calibration
Решено. Нашел вариант который работает. добавил пару фильтров и готово. Значения прыгают в диапазоне 0,02В.
adc.attach(33); /// пин
#include "Arduino.h"
#include <ESP32AnalogRead.h>
ESP32AnalogRead adc;
void setup()
adc.attach(33);
void loop()
delay(50);
Serial.println("Voltage = "+String(adc.readVoltage()));
}Неактивний
Сторінки 1
