#1 2021-05-18 12:32:43
Smit7ua
З Каменка
Зареєстрований: 2017-03-29
Отсечка по оборотах на авто
Всем привет хочу сделать отсечку на двигатель двс, есть исходный код под пик контролер помогите сделать такую же только на ардуино smile
#2 2021-05-18 15:31:03
г0сть
Re: Отсечка по оборотах на авто
Smit7ua пише:
А чем pic не устраивает?
#3 2021-05-18 18:50:43
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Smit7ua пише:
Как и чем помочь ?
#4 2021-05-18 18:54:28
Smit7ua
З Каменка
код из пика под авр переделать
#5 2021-05-18 18:55:31
Smit7ua
З Каменка
@ DEVICE PIC12F675,INTOSC 'Set oscillator - internal
DEFINE OSC 4           ' Internal Freq. 4 MHz
TACHO  var GPIO.0
LED    var GPIO.1
SETB   var GPIO.4
HPULSE VAR WORD
LPULSE VAR WORD
PERIOD VAR WORD
STORED VAR WORD
TRISIO = %010001
ANSEL  = 0
CMCON  = %00000111
main:
READ 0, STORED.Byte0
READ 1, STORED.Byte1
pulsin TACHO, 0, LPULSE
pulsin TACHO, 1, HPULSE
PERIOD = LPULSE+HPULSE
IF SETB = 0 THEN
WRITE 0, PERIOD.Byte0
WRITE 1, PERIOD.Byte1
ENDIF
IF PERIOD = 0 THEN
LED = 0
PAUSE 60 '
LED = 1
PAUSE 20 '
GOTO main
ENDIF
IF PERIOD < STORED THEN
' SOUND BIPPER,[120,10] - комментируем эту строку
LED = 0
PAUSE 17 ' - вставляем задежку между выключением
LED = 1
PAUSE 20 ' - и включением транзистора
ENDIF
goto main
END
#6 2021-05-18 20:34:05
renoshnik
А не проще сделать описание алгоритма по которому работает прибор и уже по нему написать необходимую программу ?
#7 2021-05-18 22:39:03
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
В сети полно тахометров на ардуино. Берете готовый код и останется только добавить пару строк для моргалки с пищалкой.
#8 2021-05-18 22:41:03
Smit7ua
З Каменка
Может и проще, но я не умею sad
#9 2021-05-19 07:24:59
Зареєстрований: 2015-04-12
тогда озвучивайте бюджет и тот, кто умеет, может быть (если бюджет устроит) переделает пиковскую программу под авр.
