Ищу описание всех функций ArduinoС для ESP32.
С простыми программами все понятно: int, char, for, while, if, ... и так далее.
А есть где то в сети описание под ESP32 всех функций, можно на английском.
Например, сколько оперативы осталось/в наличии. Как программировать ULC или какие технические параметры можно узнать менять у микросхемы
http://forum.amperka.ru/threads/esp-8266-esp32-nodemcu-lua-%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.12558/
Вот тут курс молодого бойца по есп. Там просто дохрена. Я все пробую, учусь. И человек который выкладывал адекватный. Отвечает.
Спасибо
это точно не то, тут он учит программировать на LUA, это скриптовый язык программирования и очень не похож на С даже близко.
Для меня LUA бесмысленный. так как С я уже немного знаю и мне просто в нем ориентироваться, кроме того С применятся везде, даже на десктопах и очень много примеров идет именно на С для разных плат Ардуино/ESP, а вот ЛУА очень мало где используется.
я сейчас стою перед выбором использования из этих вариантов
1. Ардуино С++ -> https://doc.arduino.ua/ru/prog/
2. Обычный С++ -> https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/index.html
Разница в том что 1 намного проще, но нет документации по фунциям которые можно использовать для этого контролера. Вариант 2 у меня будет план Б, он отлично документирован, но нужно больше учить С++.
Остання редакція holyorb2 (2020-12-28 18:56:26)
2. Обычный С++ -> https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/index.htmlРазница в том что 1 намного проще, но нет документации по фунциям которые можно использовать для этого контролера. Вариант 2 у меня будет план Б, он отлично документирован, но нужно больше учить С++.
Я вам открою большую тайну. Только никому не говорите. Ардуино С++ не существует.
Собственно я говорю о этом https://docs.platformio.org/en/latest/boards/espressif32/esp32doit-devkit-v1.html
В самом низу страницы есть выбор
1. Arduino -->> Arduino Wiring-based Framework allows writing cross-platform software to control devices attached to a wide range of Arduino boards to create all kinds of creative coding, interactive objects, spaces or physical experiences
2. Espressif IoT Development Framework -->> ESP-IDF is the official development framework for the ESP32 and ESP32-S Series SoCs.
Вот среди этих двух я и выбираю, АРДУИНО это обычные скетчи на С, которые упрощенный вариант С++, а пункт 2 это С, который сам по себе сложнее
А вот пример кода:
1. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/master/examples/arduino-blink/src/Blink.cpp
2. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/master/examples/espidf-blink/src/blink.c
А как это называется? https://doc.arduino.ua/ru/prog/
Суржик
Читайте лучше это https://ee.kpi.ua/~prat/edu/books/programming/c/1_K_R.pdf
Вот тут https://habr.com/ru/post/247663/ кстати сравнение этих двух вариантов С
У обычного С нету setup() и loop() функций ну и код выглядит по другому
Прокатят такие "конвертеры" из "обычного С" в "Ардуино С" ?
extern int setup(void);
extern int loop(void);
int main() { setup(); for (;;) loop(); }
И в обратную сторону
extern int main();
setup() { main(); }
loop() {}
Просто подключаем файл при компиляции.
Не прокатят
В arduino С++ куча синтасического сахара
void EspClass::restart(void)
esp_restart();
uint32_t EspClass::getHeapSize(void)
multi_heap_info_t info;
heap_caps_get_info(&info, MALLOC_CAP_INTERNAL);
return info.total_free_bytes + info.total_allocated_bytes;
uint32_t EspClass::getFreeHeap(void)
return heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL);
uint32_t EspClass::getMinFreeHeap(void)
return heap_caps_get_minimum_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL);
uint32_t EspClass::getMaxAllocHeap(void)
return heap_caps_get_largest_free_block(MALLOC_CAP_INTERNAL);
и много чего еще, проблема в том что нету описания
Товарисч явно думает что для каждого МК производители выдумывают новый язык
вы мой пост хоть бы прочитали с кодом, там явно видно что производитель МК для своего МК выдумал свою просйлоку в АрдуиноС++
esp_restart();
этот кусок кода явно говорит что данная функция создана ТОЛЬКО для ESP контроллеров
Спросишь "чем проще" - обидится :-)
Почему обижусь, нормальный вопрос.
"Проще" наличием синтаксического сахара, собственно фрейморк/нпрослойка АрдуиноС++ только и добавила упрощения в язык
Код ардуино легче читается, разбит на более логичные куски setup()/loop().
А в Си
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "sdkconfig.h"
Из этого всего я понимаю назначение только stdio.h и driver/gpio.h, остальное не ясно зачем.
Например,freertos/FreeRTOS.h и freertos/task.h - зачем что бы мигать светодиодом?
г0сть пише:Товарисч явно думает что для каждого МК производители выдумывают новый язык
esp_restart();
}этот кусок кода явно говорит что данная функция создана ТОЛЬКО для ESP контроллеров
А на каком языке эта прослойка создана вы не думали? Если нет, то я отвечу - на самом что ни на есть обычном С
Все что производитель выдумал указано на официальном сайте в разделе документация https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents и на гитхабе https://github.com/espressif
Все остальное - это уже написано любителями-энтузиастами на основе этой документации. И как вам уже говорилось никто из них не обязан (или не имеет желания/времени) сводить все это в единый справочник. Поэтому хватит уже holyorb-ить всем моск.
Уже ближе
Я вот как раз и говорю ТОЛЬКО О ЭТОЙ ПРОСЛОЙКЕ
Я хочу справочник не Си, а только вот этой прослойки. Я уже понял что официальной документации нет, только ентузиасты могут такое написать, я вот и ищу хоть какие-то описания этих функций и перечень этих функций.
Вашу позицию я уже понял, "документации нет, учи обычный СИ" не нужно это миллион раз повторять
Возможно кто-то видел личные блоги по єтой теме, мне такое тоже пойдет
Для примера https://google.gik-team.com/?q=esp_restart()%3B
Говорят, иногда помогает
