Сторінки 1
Дисплей  LCD WH1604A2 со встроенным  I2C.WH1604A2-YYH-CW-I2C.rar
Есть даташит. Пытаюсь подключить к Леонардо. Подключаю по даташиту на стандартные пины ардуины (SCL, SDA), переменные резисторы на контраст(10кОм)  и яркость (47 Ом).Подаю питание - 2 строки инициации есть.  Запускаю на Arduino (IDE)- 1.8.13 сканер адреса I2C  - пишет :           I2C Scanner
                                           Scanning...
                                           I2C device found at address 0x3C !
                                           done
И дальше начинается... перепробовал 3 версии Arduino IDE (1.0..; 1.6.1; 1.8.13) со всеми библиотеками LiquidCrystal_I2C которые только смог нарыть в сети ( в т.ч. LiquidCrystal_PCF8574... и т.п.). Адрес правильный пишу, контрастность пробую разную, гружу стандартный счетч "Hello world". Пробовал менять begin на init и наоборот - результата нет - при загрузке скетча дисплей не подаёт признаки инициации.
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3C,16,4);
void setup()
  lcd.begin(16,4);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("Ywrobot Arduino!");
   lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Arduino LCM IIC");
   lcd.setCursor(2,3);
  lcd.print("Power By Ec-y");
void loop()
}Прошу помощи дельным советом.
//YWROBOT
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3C,16,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup()
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.setCursor(2,1);
   lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
   lcd.setCursor(2,3);
  lcd.print("Power By Ec-yuan!");
void loop()
}Неактивний
Стандартные - это какие? Для ардуины и леонардо они нестандартные, они разные
Те пины, что подписаны на плате SCL и SDA, а также пробовал  подключать к D3, D4 - в том и другом случае сканер I2C находит устройство с адресом 0х3С.
Остання редакція Vladimyr (2020-12-10 13:59:46)
Я думаю проблема в библиотеке, а именно процесс запуска дисплея. может там не те зедержки закодированы что в даташите на мой дисплей... проблема в том что я только начинаю ардуинить, а редактировать библиотеку -- думаю что область фантастики...
Логика моя такова - что если есть строка инициации дисплея - значит он рабочий. если сканер определяет адрес I2C - значит подключено всё верно, и с аппаратной частью вроде как всё норм, как минимум с самим переходным модулем I2C. Но что ещё можно попробовать уже не знаю...
Большинство библиотек написаны для контроллера HD447**. В вашем дисплее скорее всего другой тип контроллера. Узнавайте что за контроллер и ищите на него библиотеку или писать самому по даташиту.
Если верить даташиту там установлен контроллер RW1063. Гугель выдал один пример, попробуйте
https://github.com/crystalfontz/cfah2004ac/blob/master/CFAH2004AC_I2C.ino
и подтягивающие резисторы на шину поставили?
Сторінки 1
