Вот есть задумка сделать складской робот. На платформе с колесами от гироскутера. Есть немного денег. Какие есть идеи и предложения? С движением платформы вроде понятно. Проблемы с выбором железа для манипулятора. И как все это практически. Для начала что б снимать товар с полок на высоте 4 метра. Сам программист. И в физике соображаю. Но, тут надо конкретно.. Для пообщаться в вайбер +380961135437 или скайп Batu1955
Подробности. Товар в коробках. Вес до 1,5 кг. Расстояние хотя б 40 метров. Для начала. Надо как-то делать заказ на снять товар. Понятно что с компа и по радио. Для начала хотя б блютуз. Проблема реализовать работающую логику и железо. Я слабо ориентируюсь в железе. Потому надо что-то аргументировано выбрать, что б потом развиваться и совершенствоваться.
Интересная идея, можете более детально изложить?
Готовый купи, например https://russian.alibaba.com/product-detail/agv-robot-forklift-with-factory-price-62417918447.html
Если думаешь, что самогонный будет дешевле - ошибаешься.
Зачем ему готовый робот за $7 000 .. $20 000, если он свой из Ардуинки хочет сделать?
Выглядит, как издевка! Не пробовали сделать робота - не обламывайте Желание. ;-)
А то человек и вправду вам поверит, что не возможно робо-тележку самому сделать.
Вы бы еще ClearPath WARTHOG порекомендовали за 37 000 EUR:
https://clearpathrobotics.com/warthog-u … cle-robot/
Ваш пост был бы с большим смыслом если бы драйвер хороший на моторы от гироскутеров посоветовали.
Например такой,
HGLRC FLIPSKY FSESC 50A V4.12 ESC
https://www.aliexpress.com/item/32960228181.html
Еще есть отличный канал по робото-строению от автора РоботоДатель:
https://youtu.be/e1AMgEXdwf0
Остання редакція Sattva (2020-10-20 15:45:55)
Betu, Прототип готов. Куда ехать тестировать:
https://www.youtube.com/watch?v=z5jYxHHSkEA
Остання редакція Sattva (2020-10-20 15:24:41)
Михаил, когда мы практически попробовали 4 колеса от гироскутера покрутить, да с командами от Arduino,
то мысли о железе для манипулятора и автопилоте стали для нас не самой актуальной проблемой.
Мы потратили больше двух лет, собирая первые прототипы с дистанционным управлением.
И это без манипуляторов и автопилотов.
Интересно, что я наткнулся на ваше сообщение,
так как последний раз был на форуме больше года назад.
Мог и не заметить единомышленника.
Спустя все эти месяцы борьбы и разочарований, у меня встал главный вопрос:
Кто заказчик и по какой цене он готов покупать робото-тележки?
Мы пока нашли 1 заказчика, и заканчиваем разработку 4-колесного дрона с дистанционным
управлением для коммерческой эксплуатации. Других клиентов пока не видно.
Характеристики примерно такие:
Бортовой поворот
2 мотора по 10 кВт каждый
4 ведущих колеса
редукторы, обеспечивающие крутящий момент в 400 Н.м. на каждую сторону
скорость 10 км/час
грузоподъемность: 1000 кг
повышенная проходимость по грунту
Время непрерывной работы: 90 минут
Батарея: Li-Ion, 150 А*ч., 74V. (20S-3P).
Остання редакція Sattva (2020-10-20 15:45:10)
Ну, вы по крутому.. У меня не такой мощный аппарат. Можем за подробности в личке пообщаться. Интересно
Мы - скромные парни. Наш аппарат маленький:
2 мотора по 250 Вт.
гусеничный. Есть еще пара в разработке - колесные.
Кое-что есть на видео:
https://youtu.be/GRJrxtSBCpQ?t=50
Крутая тележка - за счет заказчика.
Написал, чтобы показать: крутое мы тоже можем.
Там большой проект.
Был бы заказчик. И вот это - главная сложность. ;-)
И еще важно: не только в Китае делают роботов.
В других местах гаражные парни тоже могут. И не хуже.
P.S.
Михаил, запрос в Skype я вам отправил.
Остання редакція Sattva (2020-10-20 18:38:31)
Такую тележку вы задумали?
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=32378#p32378
Остання редакція Sattva (2020-10-21 00:28:19)
Чтобы не потерялось, пишу расчет прямо здесь.
Приблизительный расчет затрат на постройку
Складского робота
$180 корпус + работа (минимум)
$60 колеса (4 штуки)
$232 контроллеры (4 штуки)
$95 система приема команд + Arduino + WiFi приемник (возможно ESP32)
$100 Датчики, чтобы не бился об стены
$667 Итого
Это без манипулятора, без цены программирования.
Только коробка на колесах.
Манипулятор, думаю, меньше $300 не будет.
Возможно лучше даже $500 закладывать.
Так же нужен будем компьютер с i5 CPU,
WiFi роутер, интернет и комната-склад для тестов.
При бюджете проекта $1500 USD +
можно начинать думать о постройке чего-то такого.
С меньшим бюджетом - дальше идеи не пойдем.
Время разработки: от 4 до 6 месяцев на команду из 4-6 человек,
которые захотят работать бесплатно с перспективой долевого участия
в проекте и получении денег от продаж.
Если посчитать стоимость работы, то...
Думаю от $5000 (пять тыс.) за полгода работы для 6 человек.
P.S.
Забыл к этому всему посчитать батарею.
$450 за батарею, которой хватит на 3-6 часов.
$200 чтобы как-то ездило.
Остання редакція Sattva (2020-10-21 19:08:43)
Краткий обзор мотор редукторов для любых проектов.
https://youtu.be/6mvUj8MG_W0
Robotodatel
3.79K subscribers
Чистая практика, никакой документации. Так и должно быть, если
собирать роботов, а не наукой заниматься. Ничего против науки
не имею, но на пути от документации до изделия лежит море
неправдивой документации. И это проблема, которую всегда
дорого и неизбежно нужно преодолеть.
Остання редакція Sattva (2020-10-22 09:43:41)
Как идея реализации поставленной задачи (взять нетяжелый ящик на стеллаже, и доставить его в некий "приемный порт") - можно использовать не самоходного робота, а систему типа тельфер (по горизонтальной рельсе сверху движется каретка, оснащённая механизмами разворота вокруг вертикальной оси, движения вверх/вниз, и бокового захвата ящика). В этом случае, вероятно, гораздо проще будет программа управления. По сути, это будет не робот, а манипулятор. И вопрос транспортировки каретки не зависит от ровности поверхности пола, от наличия препятствий на поверхности, и человеческий фактор не отменяли тоже - все движение будет сверху, под потолком, там человеков не будет. Только Карлсон))
Остання редакція DmytroDnipro (2020-10-22 16:08:06)
Идея - супер!!! Особенно, если на складе достаточно одного робота. Позиционирование упрощается радикальным образом. Но если склад большой, то роботов нужно будет несколько и задача для такого варианта усложняется, хотя ... неразрешимой не становится
В этом проекте есть заказчик и он захотел именно робота с манипулятором.
Размер склада мы пока не знаем.
Вопрос в том, готов ли он к затратам на разработку?
Маленькими они не будут.
Склад большой. И многоэтажный с полками. Одного робота мало. Идея с рельсами и другого вида направляющих требует переоборудования склада и возникают проблемы с настройками на новый склад. Идея разрисовать пол с любого вида кодировкой легкая в придумывании и трудно реализуема как начинаешь делать практически ибо надо разрисовать с точностью максимум 5мм, а лучше 1мм. По вертикали уже легче придумать фиксирование позиции. Потому хочу сделать систему позиционирования на ультразвуке. Идея есть. Работаю. Как-то так. Принимается любая помощь. Даже в виде советов.
Вот интересная реализация склада https://www.youtube.com/watch?v=IRwyOPO6KR4
Остання редакція AlexT (2020-10-22 22:09:37)
Это правильная реализация. Единственная проблема что это надо полностью перестраивать склад. У нас странно считают деньги. Сэкономят рубль что б сделать правильно и тратят 100 что б довести до ума.
...Для начала что б снимать товар с полок на высоте 4 метра. Сам программист. И в физике соображаю...
Что-то мне подсказывает, что колёса от гироскутера не выдержат вес манипулятора
Хороший вопрос. Вернемся к условию.
Задача манипулятора:
Снимать коробку с полки.
Высота полки: 4м
Вес коробки до 1,5 кг
Расстояние перевозки коробки: "хотя б 40 метров"
Там все в сборе не больше 60 кг с батареей должно быть.
1 колесо гироскутера выдерживает 50 кг без проблем.
Колес 4.
ну-ну...
Манипулятор (он же рычаг) 4 м. Жёсткость конструкции должна обеспечивать точное позиционирование на высоте 4 м +- 1-2 см (поправьте, если не прав). Дальше начинаем считать вес тележки, чтобы 4-х метровый рычаг с 1,5кг груза её не завалил случайно...
Хотя Вам простительно, вы же в отличии от ТС не утверждали, что разбираетесь в физике.
Спасибо, на добром слове.
Я разбираюсь в практике, когда все рухнуло и ясно, что так делать нельзя.
Но и планирование всегда поддерживаю.
Моя тележка на 4 колесах от гироскутера с батареей весит около 35 кг.
Сможет ли ее перевернуть 4 метровый рычаг с весом 1,5 кг и манипулятором на верху?
Думаю, что сможет и вы правы, что веса в данном случае много не будет.
Так каким этот минимальный вес должен быть, чтобы все не перевернулось?
Хотя бы на глазок. ![]()
Остання редакція Sattva (2020-10-27 15:53:10)
1) на работу можно добираться пешком, велосипедом, маршруткой, троллейбусом, трамваем, вертолётом, катером и пр. Причём можно комбинировать. Мы же не знаем, что за коробки и как их можно с полок снимать. Может внутри мягкие игрушки, тогда их можно просто скидывать с полок (шутка). Скорее всего коробки будут стоять на специальных поддонах (+500 грамм на вскидку), значит снимать нужно уже 2 кг.
2) Тележке прийдется возить на себе подъемник, двигатель подъемника, значит нужно увеличить вес АКБ. Да и для подъемника доп. вес АКБ не помешает (и как противовес, и как источник энергии для подъема/спуска груза).
3) На вскидку 4-х метровая алюминиевая лестница весит около 7 кг. Соответственно подъемник из того же материала (с учётом жесткости) будет весить килограмм 20, а из железа - как минимум 50.
4) Неровность полов: при наклоне тележки подъемник будет наклонятся вместе с ней. Даже в сложенном варианте - это все-равно рычаг. Какие перепады высот есть на складе?
Слишком много неизвестных...
Сдаётся мне, что опрокидывание конструкции зависит не от массы тележки, а от того, окажется ли проекция центра масс за пределами черырёхугольника, в вершинах которых точки соприкосновения колёс с землёй. Конечно, чем тяжелее тележка, тем центр масс ниже, однако, колёсная база для устойчивости важнее.
