#1 2020-10-07 00:34:51
MykolaM
Участник
ESP8266 (ESP-12E) - Монитор порта: "rst cause:2, boot mode:(3,6))"
Всем привет. Обращаюсь к вам с таким вопросом (возможно глупым).
Подключил Adafruit_CCS811 по шине I2C к ESP8266 (NodeMCU v1.0), написал небольшой скетч (см. далее) и, после успешной компиляции и завершения загрузки, получаю вот такое сообщение в мониторе порта:
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
Вот мой скетч:
#include <Adafruit_CCS811.h>
Adafruit_CCS811 ccs;
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Hello CSS811");
  ccs.begin();
  if (ccs.available()) {
    if (!ccs.readData()) {
      Serial.print("CO2: ");
      Serial.print(ccs.geteCO2());
      Serial.print(", TVOC: ");
      Serial.println(ccs.getTVOC());
    } else {
      Serial.println("ERROR!");
      while (1);
  delay(10000);
Подключение: GND -> GND; VCC -> 3V3; SDL -> D0; SCL -> D1 (менял местами); WAK -> GND.
Прочитал довольно много статей и обсуждение по поводу этой ошибки, есть ссылка на документацию. Решение пока найти не могу sad
Данная проблема возникает и с другими модулями (BME280, OLED). Прошивал, настраивал Arduino IDE по инструкции в интернете. Работаю с EPS8266, по-сути, впервые.
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТАЦИЮ
UPDATE #1: Я не использую прямое подключение между ESP8266 и моим breadboard, подключаю через мама-папа (мама к контроллеру, папа к плате). Читал, что есть мелкие "браки" для ESP-12E, которые создают глюки при работе через вставку контроллера в плату.
Редактировался MykolaM (2020-10-07 00:50:18)
#2 2020-10-07 08:44:05
г0сть
Гость
Re: ESP8266 (ESP-12E) - Монитор порта: "rst cause:2, boot mode:(3,6))"
А пример из библиотеки что говорит?
#3 2020-10-07 10:19:55
YK
Участник
Ну вначале я бы проверил. подключился ли у тебя датчик или нет
  if(!ccs.begin()){
    Serial.println("Failed to start sensor! Please check your wiring.");
    while(1);
Следующее надо убедиться что нет проблем с питанием.
Датчик подключаеться напрямую к 3.3 соотв использует тот же стабилизатор что и само ядро. Я сталкивался не раз платами  когда его банально не хватало даже запустить Wifi. Ну для начала надо убедиться что у тебя хорошие 5 вольт, а потом уже експерементировать с 3.3. Попробовать отдельно его запитать. не забыв про общую землю
#4 2020-10-07 13:19:05
MykolaM
Участник
г0сть пишет:
Дает такой же ответ. sad
#5 2020-10-07 13:27:17
г0сть
Гость
MykolaM пишет:
г0сть пишет:
В таком случае как выше было сказано проверьте датчик. Возможно у него адрес китайцы поменяли. Запустите i2с-сканер и посмотрите ответ
#6 2020-10-07 13:32:41
MykolaM
Участник
YK пишет:
  if(!ccs.begin()){
    while(1);
Не получил сообщение "Failed to start sensor! Please check your wiring." в Мониторе Порта. Как я понимаю, всё подключено верно. Я подобную штуку запускал с BME280 и там уже падало сообщение об ошибке "связывания/подключения", пока я не переподключил.
YK пишет:
Датчик подключаеться напрямую к 3.3 соотв использует тот же стабилизатор что и само ядро. Я сталкивался не раз платами  когда его банально не хватало даже запустить Wifi. Ну для начала надо убедиться что у тебя хорошие 5 вольт, а потом уже експерементировать с 3.3. Попробовать отдельно его запитать. не забыв про общую землю.
Да, я использую 3.3 напрямую, WAK отправляю в общий GND. Не знаю, насчет питания самой платы, я подключал её к интернету и передавал данные с BME280, всё работало отлично. Можно было ввести IP: 192.168.0.17 и увидеть данные с датчика.
Что означает "убедиться что у тебя хорошие 5 вольт", как это сделать?
#7 2020-10-07 13:40:35
MykolaM
Участник
г0сть пишет:
MykolaM пишет:
г0сть пишет:
Использовал для проверки вот такой скетч:
#include <Wire.h>
void setup(){
    Wire.begin();
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial);
    Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop(){
    byte error, address;
    int nDevices;
    Serial.println("Scanning...");
    nDevices = 0;
    for(address = 8; address < 127; address++ ){
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();
        if (error == 0){
            Serial.print("I2C device found at address 0x");
            if (address<16)
                Serial.print("0");
            Serial.print(address,HEX);
            Serial.println(" !");
            nDevices++;
        else if (error==4) {
            Serial.print("Unknow error at address 0x");
            if (address<16)
                Serial.print("0");
            Serial.println(address,HEX);
    if (nDevices == 0)
        Serial.println("No I2C devices found\n");
    else
        Serial.println("done\n");
    delay(5000);
Удивительно, но я сейчас не получил сообщение "I2C Scanner", которое находится в void setup().
ССЫЛКА НА СКЕТЧ
#8 2020-10-07 13:43:43
MykolaM
Участник
Заметил странное поведение платы, ранее такого не видел. Вот скетч:
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Hello!");
 delay(1000);
Знаете, что вывелось? Ничего neutral  hmm
#9 2020-10-07 13:50:51
г0сть
Гость
MykolaM пишет:
Скорость в мониторе порта правильно выставлена?
#10 2020-10-07 13:56:05
MykolaM
Участник
г0сть пишет:
Вот тоже решил только что проверить, как оказалось - нет. Исправил, теперь получаю это сообщение:
Hello CSS811
Сканер I2C отдает ответ:
Scanning...
Редактировался MykolaM (2020-10-07 13:59:17)
#11 2020-10-07 13:58:07
г0сть
Гость
Ну вот - либо что-то неправильно подключено, либо датчик дохлый
#12 2020-10-07 16:26:05
MykolaM
Участник
Схема пинов ESP8266 / ESP32
Подключал неверно, не знаю, как у автора гайда работало через D0/D1, но вот корректная схема распиновки платы. Буду пробовать подключать так.
Редактировался MykolaM (2020-10-18 02:21:43)
#13 2020-10-07 23:05:09
MykolaM
Участник
г0сть пишет:
В итоге по правильной распиновке мой золотой датчик не подключился sad Подключил OLED, всё нашло по адресу 0x3C, буду пробовать работать сейчас с ним, что-то выведу. Похоже, придется возвращаться/менять/покупать датчик CCS-811.
P.S.: Хочу заметить, что у меня всё же не CCS-811, а CJMCU-1881, иными словами - Модуль датчиков качества воздуха CCS811 + SI7021 + BMP280.
#14 2020-10-08 08:35:59
YK
Участник
Ну как 2 последних лекарства
1. попробуй поменять местами SDA <-> SLC
2. Подтянуть RST резистором 1-10 ком на 3.3v. Может он у тебя банально в reset висит.
#15 2020-10-18 02:32:44
MykolaM
Участник
YK пишет:
Привет, прошу прощения, что пропал на 10 дней, подгрузили по работе.
Так вот, SDA < - > SCL пробовал менять изначально, не помогало. Сейчас подключил на 3.3V через 4.7k по RST (вывел в общее питание) - не помогло sad Мой I2C-Scanner, код которого я представил выше, так и не заметил этот дорогостоящий датчик. Что теперь делать не знаю - возврат просить уже поздно, а чинить сам не умею.
#16 2020-10-18 10:37:54
г0сть
Гость
Маловероятно что все три датчика дохлые. Брать мультиметр, искать схему этого модуля или даташиты на каждый датчик отдельно и прозванивать цепи, смотреть все-ли правильно кетайцы запаяли.
#17 2020-10-18 14:51:51
MykolaM
Участник
г0сть пишет:
Но ведь подключение у них общее, что-то бы да и нашло, мне кажется, что сами пины для подключения дохлые.  У меня есть ещё BME, там 1 датчик и он тоже не находится по I2C.
#18 2020-10-18 19:01:46
г0сть
Гость
Дохлые на есп? Тогда что в #13?
#19 2020-10-18 19:04:32
г0сть
Гость
MykolaM пишет:
г0сть пишет:
Вот и проверьте доходит ли до них питание, что на квадратной шине творится. Может резисторы подтяжки не того номинала или в обрыве/непропай
#20 2020-10-18 22:37:12
MykolaM
Участник
г0сть пишет:
Думаю, что дохлые именно на датчике, а не на ESP. К нему я подключал другие датчики (в т.ч. OLED) и они работали. Ещё хочу попробовать подключить к УНО этот датчик, вдруг произойдет чудо smile На завтра уже заказал мультимер, приедет, буду проверять.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
