#1 2020-09-27 10:37:43
Honey
Зареєстрований: 2020-09-26
Счетчик импульсов для умного дома
В этой теме хочу рассказать про проект, который изначально делался просто для себя, но решение получилось удачным и теперь я готов поделиться с другими.
TL;DR: исходников в теме не будет
Примерно лет 10 назад ко мне попали датчики температуры DS18B20, работающие по протоколу 1-wire, наставил их везде, и в квартире, и на улице, и на стояки холодной и горячей воды. Мне очень понравился протокол: всего два провода (данные и земля), питание по линии данных (паразитное), к одному мастеру подключается куча устройств. Почитал, какие еще устройства работают по этому протоколу, из полезных для умного дома оказалось не так много: ADC, GPIO, Counter. ADC - незаменимая штука для работы с аналоговыми датчиками, например на нем собрал схему с датчиком влажности от Honeywell, GPIO - позволяет как подключать реле, так и работать на вход, Counter - с его помощью можно было бы снимать показания со счетчиков электроэнергии, воды, отопления. Почему можно было бы? Микросхему (DS2423) в то время я нигде достать не смог, позже узнал, что она уже не производится. Сейчас на али ее можно заказать по цене от 100грн, вероятно это из старых запасов.
Не так давно я увлекся AVR и как-то случайно нашел программную реализацию подчиненного устройства 1-wire (кому нужны подробности, называется owslave3d), в которой был пример реализации DS2423. Естественно все было скомпилировано и запущено, устройство определилось как DS2423! Но, как и оригинальная микросхема, оно требовало на счетном входе цифровой сигнал, а для аналоговых датчиков, того же фототранзистора, нужно городить схему с компараторами и делителями на подстроечных резисторах. Во-торых, ток потребления был порядка 1мА, от батарейки надолго не оставишь работать, нужно хотя-бы 10мкА. И в третьих, были глюки в работе - устройство отвечало ровно через раз. Поэтому я решил написать с нуля свою реализацию с блэкджеком и ... короче с вышеперечисленными фишечками.
Примерно полгода с первой реализации примерно вот такое устройство считало импульсы с моего счетчика ээ, периодически допиливал прошивку и несколько раз менял схему, каждый раз убирая из нее "лишнее". В результате из обвязки МК осталось 4 детали, включая батарейку:
Вот так выглядит страничка конфигурирования устройства
Подключение счетных датчиков, в том числе аналоговых, также по принципу минимизации обвязки: фототранзистор, инфракрасный отражатель - напрямую к выводам GND,A,B,PWR. Энергопотребления, даже с подключенными потребляющими датчиками, удалось достичь 5-15мкА.
Реализация, на мой взгляд, получилась удачная. Читая в различных статьях по умному дому, как люди ищут способ снимать показания со счетчиков, перечисляют несколько решений и выбирают подходящее для себя, понял, что мое устройство вполне могло бы конкурировать с другими решениями. Заказал в Китае печатные платы и сейчас устройство приобрело товарный вид.
Для начала посмотрю, будет ли пользоваться спросом, если да, то у меня появилось куча новых идей для новых устройств, например по 1-wire с МК можно по ИК (как с пульта ДУ) управлять различными домашними устройствами. У меня дома стоит счетчик отопления Multical, у него есть UART интерфейс, можно было бы для него сделать плату расширения (там предусмотрено подключение плат расширения) и по 1-wire читать с него данные напрямую.
#2 2020-09-27 11:15:48
Honey
Re: Счетчик импульсов для умного дома
Зарезервированный комментарий, сюда буду переносить важную информацию для быстрого доступа, если тема разрастется.
Буду рад ответить на вопросы связанные с подключением и настройкой счетчика.
UPD:
Счетчик импульсов уже можно приобрести в магазине arduino.ua
https://arduino.ua/prod4180-schetchik-i … -v-ykraine
Остання редакція Honey (2020-10-30 10:06:32)
#3 2020-09-27 12:50:07
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
А скетч где, "с блэкджеком и ... короче с вышеперечисленными фишечками"?
Остання редакція Kaka (2020-09-27 12:50:57)
#4 2020-09-27 13:57:21
Honey
Kaka, если Вы хотите бесплатно, то найдите на гитхабе по запросу owslave, выберите понравившуюся реализацию и переделайте под себя. Если Вы хотите кошерно, то купите на али оригинальную микросхему, компараторы, закажите плату и спаяйте, схем полно. Я могу Вам предложить только уже готовое свое устройство по бюджету, в который обойдется второй вариант.
#5 2020-09-27 16:01:00
Kaka
Послушай, Мёд, ты заметил, что это раздел называется "Проекты" а вовсе не "Реклама" (которая здесь запрещена, кстати). Здесь делятся наработками с коллегами по хобби в порядке взаимообучения и обмена опытом, а не барыжат!
#6 2020-09-27 16:35:43
Honey
Я тему открыл для того, чтобы увлекающиеся люди, у которых возникает задача "как снять показания со счетчиков в системах умный дом?", знали, что есть еще и такое решение, могли подсказать его другим. Уверен, что многие будут благодарны.
Барыжат те, кто покупает готовое устройство в Китае и перепродает его тут. В данном случае это устройство - полностью мой проект, я его программировал и паял.
Kaka, судя по вашим комментариям на этом форуме в других темах, Вы здесь занимаетесь не тем, что делитесь наработками с коллегами, а занимаетесь троллингом.
#7 2021-01-08 19:14:01
adapbel
Добрый день! Купил 2 шт Ваших девайсов. Не сканируются по шине OneWire. Что делать?
#8 2021-01-08 22:43:11
Honey
adapbel пише:
Ответил по почте, продублирую и здесь тоже:
1. Должна быть вставлена батарейка CR2032 (не аккумулятор LIR2032, а именно батарейка, напряжение на батарейке должно быть до 3.6V), наличие батарейки является обязательным.
2. Для начала запитайте счетчик по линии VCC, напряжение питания должно быть в пределах 4.5-5.5 V
3. На линии DQ также должно быть напряжение 4.5-5.5 V, резистор подтяжки в данном случае подойдет любой, если есть, используйте 1кОм
Если при таком подключении счетчик определяется, можно пробовать отключать VCC и пробовать питать паразитно.
#9 2021-01-10 23:06:27
adapbel
Зареєстрований: 2021-01-08
Спасибо за помощь в настройке! Устройство работает как заявлено!
