#1 2020-08-29 13:54:54
Rabbit-PGN
Участник
Скетч. Болгврка.
Доброго в ремни суток!
Порылся в тырнетах и не нашёл ответа. Ситуация следующая. Имеется болгарка средней поганости с регулированием оборотов на ручке. Имеется реле силовое для этой болгарки. Имеется ардуино уно.
Нужен скетч, кусок кода из скетча, для возможности работы болгарки по таймеру, т.е 5 минут на полную мощность, 20 минуть на 50 процентов и так циклично до выхода из строя самой болгарки. Болгарка намертво привинчена к полу, ерзать не будет. За ответы премного благодарен.  tongue
#2 2020-08-29 16:07:24
г0сть
Гость
Re: Скетч. Болгврка.
Если использовать штатный регулятор, тогда нужно изучить его схему и с помощью реле устанавливать нужное сопротивление.
Можно штатный выбросить и поставить внешний ШИМ регулятор на нужную мощность. Код примерно будет выглядеть как-то так
int reg = 9;    // к регулятору
  pinMode(reg, OUTPUT);
  analogWrite(reg, 127); // в случае использования ШИМ регулятора
// или digitalWrite(reg, LOW); в случае использования штатного регулятора
  delay(300000);
  analogWrite(reg, 254); // в случае использования ШИМ регулятора
// или digitalWrite(reg, HIGH); в случае использования штатного регулятора
  delay(1200000);
#3 2020-09-06 21:31:42
AndriiL
Гость
https://arduino.ua/prod2958-dimmer-220v-dlya-arduino
А можете этот диммер купить. На переменку.
В описании есть ссылка на библиотеку. И в примерах есть готовые скетчи
Быстрое сообщение
Подвал раздела
