Сторінки 1
решил сделать зажигание светодиодов лесенкой от 2 до 9 пина с использованием многомерного массива.
И вот когда я по своему разумению инвертировал часть кода с перебором массива для выключения светодиодов сзади-наперед, возникла проблема. Спонтанно тухнет случайный светодиод(или несколько) и зависание(пауза) на полпути назад. Подскажите где, я неправильно что то сделал?
Arduino nano(китай CH340)
листинг выкладываю:
int leds[][4] = {{2,3,4,5},{6,7,8,9}};
int ledsFirstLevel = sizeof(leds) / sizeof(leds[0]);
int ledsSecondLevel = sizeof(leds[0]) / sizeof(int *);
int pause = 1000;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
 for(int i=0; i < ledsFirstLevel; i++){
 for(int j=0; j < ledsSecondLevel; j++){
pinMode(leds[i][j], OUTPUT);
void loop(){
//  Цикл for - для, включаем диоды по очереди
  ledOn(leds[i][j], 100);
// Выключаем диоды по очереди
 for(int i=ledsFirstLevel; i > -1; i--){
 for(int j=ledsSecondLevel; j > -1; j--){
  ledOff(leds[i][j], 100);
void ledOn (int numberPin, int paramPause){
  digitalWrite(numberPin, HIGH);
  delay(paramPause);
void ledOff (int numberPin, int paramPause){
  digitalWrite(numberPin, LOW);
  delay(paramPause);
  }Неактивний
Выведите в монитор значения i,j и посмотрите что должно быть и что в реальности
Спасибо за совет! Нашел в чем ошибка.
Исправил и заработало=) я не учел что контроллер начинает считать с 0. и соответственно он пытался перебрать несуществующие в массиве элементы.
for(int i=ledsFirstLevel-1; i >= 0; i--){
for(int j=ledsSecondLevel-1; j >= 0; j--){
 P.S. заодно научился работать с монитором.
Добрый вечер всем, есть проблемы с первым подключением Ардуино к компьютеру ОС 7, где можно почитать, на данный момент (ошибка 31) пишет нет цифровий подписи у драйвера. Все делаю по инструкции, пробовал с разных сайтов, эффекта нет. Спасибо
Проблема в параноидадьности Win7. При загрузке жмакайте F8 и выбираете пункт отключение проверки цифровой подписи. Устанавливаете драйвера на CH340(угадал?) и радуетесь
I have encountered a similar problem recently, and I am trying to solve it
Сторінки 1
