#1 2020-08-30 19:03:56
MemoryOver
Участник
Нужен совет по роботе з DFPlayer
Здравствуйте, нужен совет каcательно модуля DFPlayer.
Есть простое устройство которое состоит из Arduino Uno, DFPlayer, YR-63(инфракрасный датчик препятствий) и динамика. Принцип роботы устройства элементарный, если датчик обнаруживает помеху, то должна играться некая мелодия. Программа написана, все работает. Для DFPlayer использую библиотеку DFRobotDFPlayerMini.h ()
Но есть другая проблема. После того как я меняю источник питания (от ноутбука отсоединяю, подключаю повер банк), плеер перестает работать, при этом сенсор работает (на сенсоре есть светодиод, который срабатывает при обнаружении помех).
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, или знает как ее решить, напишите, пожалуйста. Заранее спасибо.
#2 2020-08-30 22:45:49
trumgor
Гость
Re: Нужен совет по роботе з DFPlayer
Не хватает мощности повербанка, наверное.
#3 2020-08-31 08:26:15
MemoryOver
Участник
Я не только от повер банка пробовал, а и от розетки, и все ровно, результат один.
#4 2020-08-31 09:24:56
trumgor
Гость
Нужно проверить ток, потребляемый плеером  при подключении от USB и от источника питания.
Думаю, что все-таки причина в питании.
#5 2020-08-31 10:45:17
MemoryOver
Участник
Уже проверил, изменений ни каких нету.
Я пробовал с разными источниками, и проблема осталась, даже если я отсоединю плату от ноутбука, и сразу же верну ее в тот же разъем, звука уже не будет.
#6 2020-08-31 10:54:46
trumgor
Гость
А если после этого нажать кн. "Сброс" на Ардуино UNO?
#7 2020-08-31 13:12:12
г0сть
Гость
MemoryOver пишет:
А конкретней? На Уно питание можно подать как минимум 3-мя способами. Через USB, гнездо внешнего адаптера, непосредственно на пин +5. А, и еще пин Vin.
#8 2020-08-31 15:41:12
renoshnik
Участник
а зачем вообще этот плеер, ведь можно ардуинкой воспроизводить треки сразу с СДкарты...
Быстрое сообщение
Подвал раздела
