#1 2020-08-06 15:39:08
den_sssr
как добавить в код, кнопку управления смены текущего режима работы.
День добрый. с ардуино знаком пару дней. сделал по примеру подсветку на адресных светодиодах, загрузил, все работает, режимы работают рандомно и все, чего не хватат так это смена всех этих режимов при нажатии на кнопу к примеру INPUT_PULLUP которую уже подключил вот начало кода;
#include "FastLED.h"          // библиотека для работы с лентой
#define LED_COUNT 24         // число светодиодов в кольце/ленте
#define LED_DT 13             // пин, куда подключен DIN ленты
int max_bright = 120;          // максимальная яркость (0 - 255)
boolean adapt_light = 0;       // адаптивная подсветка (1 - включить, 0 - выключить)
byte fav_modes[] = {2, 11, 14, 25, 27, 29, 30, 31, 37, 12};  // список "любимых" режимов
byte num_modes = sizeof(fav_modes);         // получить количество "любимых" режимов (они все по 1 байту..)
unsigned long change_time, last_change, last_bright;
int new_bright;
int ledMode = 12;
подскажите пожалуйста куда что добавить, чтоб мною выбранные режимы можно было переключать с кнопки (подключил кнопку к GND и D3 я так понимаю можно через функцию INPUT_PULLUP но куда тут нужно моя не понимать) заранее спасибо!
#2 2020-08-06 15:55:02
г0сть
Гость
Re: как добавить в код, кнопку управления смены текущего режима работы.
den_sssr пишет:
вот начало кода;
Вот продолжение
if (digitalRead(3)==LOW)   //если кнопка нажата
выполняем действие
#3 2020-08-06 19:52:25
den_sssr
прошу прошение, но что нужно вставить конкретно в часть "выполняем действие"?  smile
#4 2020-08-06 22:38:55
г0сть
Гость
Так у гайвера ж там все кнопкой переключается. Чем вас не устраивает?
#5 2020-08-07 00:05:54
den_sssr
не понимаю о чем вы. какой кнопкой? как раз проблема в том, что кнопка не продумана (по крайней мере в в том проекте, что у меня)
да и если б переключалось, это б было где-то прописано?) вот вся страница:
int new_bright;
int ledMode = 12;
  Стартовый режим
  0 - все выключены
  1 - все включены
  3 - кольцевая радуга
  888 - демо-режим
// цвета мячиков для режима
byte ballColors[3][3] = {
  {0xff, 0, 0},
  {0xff, 0xff, 0xff},
  {0   , 0   , 0xff}
// ---------------СЛУЖЕБНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ-----------------
int BOTTOM_INDEX = 0;        // светодиод начала отсчёта
int TOP_INDEX = int(LED_COUNT / 2);
int EVENODD = LED_COUNT % 2;
struct CRGB leds[LED_COUNT];
int ledsX[LED_COUNT][3];     //-ARRAY FOR COPYING WHATS IN THE LED STRIP CURRENTLY (FOR CELL-AUTOMATA, MARCH, ETC)
int thisdelay = 20;          //-FX LOOPS DELAY VAR
int thisstep = 10;           //-FX LOOPS DELAY VAR
int thishue = 0;             //-FX LOOPS DELAY VAR
int thissat = 255;           //-FX LOOPS DELAY VAR
int thisindex = 0;
int thisRED = 0;
int thisGRN = 0;
int thisBLU = 0;
int idex = 0;                //-LED INDEX (0 to LED_COUNT-1
int ihue = 0;                //-HUE (0-255)
int ibright = 0;             //-BRIGHTNESS (0-255)
int isat = 0;                //-SATURATION (0-255)
int bouncedirection = 0;     //-SWITCH FOR COLOR BOUNCE (0-1)
float tcount = 0.0;          //-INC VAR FOR SIN LOOPS
int lcount = 0;              //-ANOTHER COUNTING VAR
  Serial.begin(9600);              // открыть порт для связи
  LEDS.setBrightness(max_bright);  // ограничить максимальную яркость
  LEDS.addLeds<WS2811, LED_DT, GRB>(leds, LED_COUNT);  // настрйоки для нашей ленты (ленты на WS2811, WS2812, WS2812B)
  one_color_all(0, 0, 0);          // погасить все светодиоды
  LEDS.show();                     // отослать команду
  randomSeed(analogRead(0));
void one_color_all(int cred, int cgrn, int cblu) {       //-SET ALL LEDS TO ONE COLOR
  for (int i = 0 ; i < LED_COUNT; i++ ) {
    leds[i].setRGB( cred, cgrn, cblu);
  if (adapt_light) {                        // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - last_bright > 500) {     // каждые полсекунды
      last_bright = millis();               // сброить таймер
      new_bright = map(analogRead(6), 1, 1000, 3, max_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      LEDS.setBrightness(new_bright);        // установить новую яркость
  if (millis() - last_change > change_time) {
    change_time = random(5000, 20000);                // получаем новое случайное время до следующей смены режима
    ledMode = fav_modes[random(0, num_modes - 1)];    // получаем новый случайный номер следующего режима
    change_mode(ledMode);                             // меняем режим через change_mode (там для каждого режима стоят цвета и задержки)
    last_change = millis();
    if (Serial.available() > 0) {     // если что то прислали
      ledMode = Serial.parseInt();    // парсим в тип данных int
  switch (ledMode) {
    case 999: break;                           // пазуа
    case  2: rainbow_fade(); break;            // плавная смена цветов всей ленты
    case  3: rainbow_loop(); break;            // крутящаяся радуга
    case  4: random_burst(); break;            // случайная смена цветов
    case  5: color_bounce(); break;            // бегающий светодиод
    case  6: color_bounceFADE(); break;        // бегающий паровозик светодиодов
    case  7: ems_lightsONE(); break;           // вращаются красный и синий
    case  8: ems_lightsALL(); break;           // вращается половина красных и половина синих
    case  9: flicker(); break;                 // случайный стробоскоп
    case 10: pulse_one_color_all(); break;     // пульсация одним цветом
    case 11: pulse_one_color_all_rev(); break; // пульсация со сменой цветов
    case 12: fade_vertical(); break;           // плавная смена яркости по вертикали (для кольца)
    case 13: rule30(); break;                  // безумие красных светодиодов
    case 14: random_march(); break;            // безумие случайных цветов
    case 15: rwb_march(); break;               // белый синий красный бегут по кругу (ПАТРИОТИЗМ!)
    case 16: radiation(); break;               // пульсирует значок радиации
    case 17: color_loop_vardelay(); break;     // красный светодиод бегает по кругу
    case 18: white_temps(); break;             // бело синий градиент (?)
    case 19: sin_bright_wave(); break;         // тоже хрень какая то
    case 20: pop_horizontal(); break;          // красные вспышки спускаются вниз
    case 21: quad_bright_curve(); break;       // полумесяц
    case 22: flame(); break;                   // эффект пламени
    case 23: rainbow_vertical(); break;        // радуга в вертикаьной плоскости (кольцо)
    case 24: pacman(); break;                  // пакман
    case 25: random_color_pop(); break;        // безумие случайных вспышек
    case 26: ems_lightsSTROBE(); break;        // полицейская мигалка
    case 27: rgb_propeller(); break;           // RGB пропеллер
    case 28: kitt(); break;                    // случайные вспышки красного в вертикаьной плоскости
    case 29: matrix(); break;                  // зелёненькие бегают по кругу случайно
    case 30: new_rainbow_loop(); break;        // крутая плавная вращающаяся радуга
    case 31: strip_march_ccw(); break;         // чёт сломалось
    case 32: strip_march_cw(); break;          // чёт сломалось
    case 33: colorWipe(0x00, 0xff, 0x00, thisdelay);
      colorWipe(0x00, 0x00, 0x00, thisdelay); break;                                // плавное заполнение цветом
    case 34: CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, thisdelay); break;                      // бегающие светодиоды
    case 35: Fire(55, 120, thisdelay); break;                                       // линейный огонь
    case 36: NewKITT(0xff, 0, 0, 8, 10, thisdelay); break;                          // беготня секторов круга (не работает)
    case 37: rainbowCycle(thisdelay); break;                                        // очень плавная вращающаяся радуга
    case 38: TwinkleRandom(20, thisdelay, 1); break;                                // случайные разноцветные включения (1 - танцуют все, 0 - случайный 1 диод)
    case 39: RunningLights(0xff, 0xff, 0x00, thisdelay); break;                     // бегущие огни
    case 40: Sparkle(0xff, 0xff, 0xff, thisdelay); break;                           // случайные вспышки белого цвета
    case 41: SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, thisdelay, random(100, 1000)); break;    // случайные вспышки белого цвета на белом фоне
    case 42: theaterChase(0xff, 0, 0, thisdelay); break;                            // бегущие каждые 3 (ЧИСЛО СВЕТОДИОДОВ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАТНО 3)
    case 43: theaterChaseRainbow(thisdelay); break;                                 // бегущие каждые 3 радуга (ЧИСЛО СВЕТОДИОДОВ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАТНО 3)
    case 44: Strobe(0xff, 0xff, 0xff, 10, thisdelay, 1000); break;                  // стробоскоп
    case 45: BouncingBalls(0xff, 0, 0, 3); break;                                   // прыгающие мячики
    case 46: BouncingColoredBalls(3, ballColors); break;                            // прыгающие мячики цветные
    case 888: demo_modeA(); break;             // длинное демо
    case 889: demo_modeB(); break;             // короткое демо
void change_mode(int newmode) {
  thissat = 255;
  switch (newmode) {
    case 0: one_color_all(0, 0, 0); LEDS.show(); break; //---ALL OFF
    case 1: one_color_all(255, 255, 255); LEDS.show(); break; //---ALL ON
    case 2: thisdelay = 60; break;                      //---STRIP RAINBOW FADE
    case 3: thisdelay = 20; thisstep = 10; break;       //---RAINBOW LOOP
    case 4: thisdelay = 20; break;                      //---RANDOM BURST
    case 5: thisdelay = 20; thishue = 0; break;         //---CYLON v1
    case 6: thisdelay = 80; thishue = 0; break;         //---CYLON v2
    case 7: thisdelay = 40; thishue = 0; break;         //---POLICE LIGHTS SINGLE
    case 8: thisdelay = 40; thishue = 0; break;         //---POLICE LIGHTS SOLID
    case 9: thishue = 160; thissat = 50; break;         //---STRIP FLICKER
    case 10: thisdelay = 15; thishue = 0; break;        //---PULSE COLOR BRIGHTNESS
    case 11: thisdelay = 30; thishue = 0; break;        //---PULSE COLOR SATURATION
    case 12: thisdelay = 60; thishue = 180; break;      //---VERTICAL SOMETHING
    case 13: thisdelay = 100; break;                    //---CELL AUTO - RULE 30 (RED)
    case 14: thisdelay = 80; break;                     //---MARCH RANDOM COLORS
    case 15: thisdelay = 80; break;                     //---MARCH RWB COLORS
    case 16: thisdelay = 60; thishue = 95; break;       //---RADIATION SYMBOL
    //---PLACEHOLDER FOR COLOR LOOP VAR DELAY VARS
    case 19: thisdelay = 35; thishue = 180; break;      //---SIN WAVE BRIGHTNESS
    case 20: thisdelay = 100; thishue = 0; break;       //---POP LEFT/RIGHT
    case 21: thisdelay = 100; thishue = 180; break;     //---QUADRATIC BRIGHTNESS CURVE
    //---PLACEHOLDER FOR FLAME VARS
    case 23: thisdelay = 50; thisstep = 15; break;      //---VERITCAL RAINBOW
    case 24: thisdelay = 50; break;                     //---PACMAN
    case 25: thisdelay = 35; break;                     //---RANDOM COLOR POP
    case 26: thisdelay = 25; thishue = 0; break;        //---EMERGECNY STROBE
    case 27: thisdelay = 100; thishue = 0; break;        //---RGB PROPELLER
    case 28: thisdelay = 100; thishue = 0; break;       //---KITT
    case 29: thisdelay = 100; thishue = 95; break;       //---MATRIX RAIN
    case 30: thisdelay = 15; break;                      //---NEW RAINBOW LOOP
    case 31: thisdelay = 100; break;                    //---MARCH STRIP NOW CCW
    case 32: thisdelay = 100; break;                    //---MARCH STRIP NOW CCW
    case 33: thisdelay = 50; break;                     // colorWipe
    case 34: thisdelay = 50; break;                     // CylonBounce
    case 35: thisdelay = 15; break;                     // Fire
    case 36: thisdelay = 50; break;                     // NewKITT
    case 37: thisdelay = 20; break;                     // rainbowCycle
    case 38: thisdelay = 10; break;                     // rainbowTwinkle
    case 39: thisdelay = 50; break;                     // RunningLights
    case 40: thisdelay = 0; break;                      // Sparkle
    case 41: thisdelay = 30; break;                     // SnowSparkle
    case 42: thisdelay = 50; break;                     // theaterChase
    case 43: thisdelay = 50; break;                     // theaterChaseRainbow
    case 44: thisdelay = 100; break;                    // Strobe
    case 101: one_color_all(255, 0, 0); LEDS.show(); break; //---ALL RED
    case 102: one_color_all(0, 255, 0); LEDS.show(); break; //---ALL GREEN
    case 103: one_color_all(0, 0, 255); LEDS.show(); break; //---ALL BLUE
    case 104: one_color_all(255, 255, 0); LEDS.show(); break; //---ALL COLOR X
    case 105: one_color_all(0, 255, 255); LEDS.show(); break; //---ALL COLOR Y
    case 106: one_color_all(255, 0, 255); LEDS.show(); break; //---ALL COLOR Z
  ledMode = newmode;
#6 2020-08-07 08:39:08
г0сть
Гость
Нечто похожее видел у гайвера. Он этот код переделывал. Ищите.
