#1 2020-05-14 21:05:52
НеДО_СваРщИК
Участник
ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ написать скетч по управлению тремя реле
Идея значит такая.Мне нужно ,чтобы при нажатии на кнопку сначала(сразу) срабатывало первое реле (и работало до тех пор пока я второй раз не нажму на кнопку),после 3 секунд срабатывает 2 реле( на 2 секунды) а через 0,5-1 секунды 3 реле(и всё это работает бесконечно ну или минимум 5ч). После когда я повторно нажимаю кнопку отключается 3 реле,а через 3 секунды выключается 1 реле.(2 реле срабатывает только при первом нажатии кнопки на 2 секунды).КОму не сложно помогите написать текст а то я валенок roll
#2 2020-05-14 21:19:11
renoshnik
Участник
Re: ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ написать скетч по управлению тремя реле
Какая конкретно помощь в написании текста вам нужна ?
#3 2020-05-14 22:34:13
г0сть
Гость
НеДО_СваРщИК пишет:
Букаф подкинуть или запятых? roll
#4 2020-05-15 07:23:05
vvr
Участник
НеДО_СваРщИК пишет:
здесь, как и на других подобных форумах, принято помогать за так тем, кто что то сделал и у него не получается.
писать программу за кого то - за денежку.
#5 2020-05-24 12:58:24
Stranger
Гость
НеДО_СваРщИК пишет:
Как срочно нужен скетч? И актуальна ли тема?
#6 2020-05-25 21:21:38
Jack
Гость
vvr пишет:
Можно поинтересоваться ценой написания скетча средней сложности ?
Можно отправить цену в Вайбер.. (093)0359046
#7 2020-05-26 07:15:32
vvr
Участник
Jack пишет:
vvr пишет:
нет здесь ни расценок ни тарифов.
пишется техзадание и по нему пишется код.
а цена уже определяется уровнем программиста и его жадностью.
#8 2020-05-26 10:27:03
Программист
Гость
vvr пишет:
Или наивностью и некометентностью заказчика.
#9 2020-05-26 11:39:21
Jack
Гость
Программист пишет:
vvr пишет:
Вот именно эти моменты и напрягают. Нет желания давать ТЗ человеку, который потом будет кишки мотать, а так-же платить за "воздух" желания особого нет.
Ну да ладно, что нибудь да придумаем. smile
#10 2020-05-26 12:34:10
ard125
Участник
Jack пишет:
А что тут думать. В таких случаях озвучивайте сколько вы сами согласны потратить. А там уже с тем кто согласится на эту сумму обсудите все тонкости как задания так и цены.
#11 2020-05-26 13:54:56
renoshnik
Участник
Jack пишет:
Программист пишет:
vvr пишет:
Большей частью сталкивался с тем, что это заказчики "кишки мотают" ...   smile
Правильнее будет выложить в тему свое ТЗ с указанием размера оплаты, тогда только возможно конкретное общение без "кишкомотства" ...
Редактировался renoshnik (2020-05-26 13:56:49)
#12 2020-05-26 15:46:57
Программист
Гость
Jack пишет:
Можно поинтересоваться ценой написания скетча средней сложности ? ...
А что вы считаете скетчем средней сложности? А также малой и большой сложности? Очень интересно. Поверьте, здесь никому ваши кишки не интересны. smile
#13 2020-05-27 13:40:14
Jack
Гость
Программист пишет:
Jack пишет:
Малая сложность это то, до чего могу дойти самостоятельно. Средняя сложность, могу дойти самостоятельно, но лучше отдать тому кто в этом разбирается. Большая сложность - отдать специалисту, без вариантов.
ТЗ...
МЕХАНИЗМ ПОТАЧИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ
– стационарная сварка  швов в среде защитных газов
Привод подающего механизма:
    1. Шестерёнчатый привод подачи проволоки.
    2. Шаговый двигатель NEMA 23
Управление вращением:
    1. Микроконтроллер ARDUINO UNO
    2. LCD Keypad 20 х 4
    3. Драйвер шагового двигателя
    4. Энкодер с кнопкой
Управление приводом: кнопка\ дистанционный микро выключатель\ контакт реле .
Алгоритм работы.
Основные функции:
    1.  –  continuously  (непрерывно)
    2.  – forward \  pause  (вперёд\ пауза)
    3.  – forward \  pause \ back (вперёд\ пауза\ незад)
    4. - wire test ( тестовая подача проволоки)
Выбор режима вращение энкодера, вход в меню выбранного режима нажатием кнопки энкодера.
CONTINUOUS – Непрерывный режим подачи проволоки. Под режимы SPEED \ BACK  Выбор вращение энкодера , вход нажатие кнопки энкодера.
    1. SPEED - Регулировка скорости вращения – ( 0.1 – 10 m\min) ( индикация цифры в  m\min)
    2. BACK -  Возврат в основное меню
FORWARD \ PAUSE – Режим пульсирующая подача проволоки с остановкой . Под режимы TIME FORWARD\ TIME PAUSE\ SPEED\ BACK (индикация на дисплее) Выбор вращение энкодера , вход нажатие кнопки энкодера.
1. TIME FORWARD – Установка времени подачи проволоки вперёд  ((),1-10с) - предварительная установка времени с индикацией на LCD панели.
2.  TIME PAUSE  - Установка времени паузы подачи проволоки- (0.1 – 10c.)
3.  SPEED – скорости подачи проволоки – ( 0.1 – 10 m\min)
4. DELAY ROTARY -  Регулировка времени задержки включения вращения  – (0.1-10c) шаговый двигатель включается по истечении установленного времени. Отсчёт начинается после включения кнопки запуска.
5. BACK  -  Возврат в основное меню.
    FORWARD\ PAUSE\ BACK – Режим автоматической поступательно возвратной подачи проволоки с промежуточной паузой. Под режимы SPEED \ DELAY TIME \ TIME FORWARD \ TIME PAUSE \ TIME BACK\ BACK (индикация на дисплее) Выбор вращение энкодера , вход нажатие кнопки энкодера. Запуск кнопка на панели или выносной микровыключатель.
    2. DELAY ROTARY -  Регулировка времени задержки включения вращения  – (0.1-10c) шаговый двигатель включается по истечении установленного времени. Отсчёт начинается после включения кнопки запуска.
    3. TIME FORWARD -   устанавливается время подачи проволоки вперёд (0,1 – 10,0) По истечению включается PAUSE
    4. TIME PAUSE – устанавливается время паузы подачи проволоки ( 0.1 – 10.0с.) По истечению времени включается TIME BACK
    5. TIME BACK -   устанавливается время подачи проволоки назад  (0,1 – 10,0с.) По истечению включается TIME FORWARD
    6.  BACK -  Возврат в основное меню.
WIRE TEST – Режим ручной подачи проволоки вперёд \ назад кнопками на панели. Под режимы SPEED регулировка скорости \ BACK возврат в основное меню.
#14 2020-05-27 17:24:34
Программист
Гость
Jack пишет:
Скорее всего третье. Но кому известно до чего вы можете дойти? Вы можете использовать технологию умных реле с графическим языком программирования IEC61131-3, не требующего знания С/С++. Похожее есть и для Ардуино.
#15 2020-05-27 19:35:46
г0сть
Гость
Jack пишет:
ТЗ...
МЕХАНИЗМ ПОТАЧИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ.
Алгоритм работы.
Основные функции:
А все начиналось с простенькой задачки пощелкать релюшкой ...
#16 2020-05-27 20:08:30
Jack
Гость
г0сть пишет:
Jack пишет:
ТЗ...
Пощелкать релюшкой я могу и без Ардуино.
#17 2020-05-27 20:14:55
Jack
Гость
Программист пишет:
ТЗ выложил, вопрос лично к вам, если я решусь разместить где-то этот заказ, на какую цену стоит ориентироваться $+- ?
#18 2020-05-27 20:51:25
Программист
Гость
Jack пишет:
Программист пишет:
Интуитивно 100-200, будет не обидно. Обратитесь к узким специалистам, может ещё и дешевле выйдет:  https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069
#19 2020-05-27 20:56:44
Jack
Гость
=Программист
Спасибо.
#20 2020-07-30 17:51:11
Митяй
Гость
int rele1=13;//реле 1 к Пину 13
int rele2=12;//реле 2 к пину 12
int rele3=11;//реле 3: к пину 11;
int knopka=10;//кнопка к пину 10
byte stat=0;
  //Put your setup code here, to run once:
  pinMode(rele1,OUTPUT);
  pinMode(rele2,OUTPUT);
  pinMode(rele3,OUTPUT);
  pinMode(knopka, INPUT);
digitalWrite(rele1,0);
digitalWrite(rele2,0);
digitalWrite(rele3,0);
  //Put your main code here, to run repeatedly:
  if(digitalRead(knopka)==1){
while(digitalRead(knopka)==1){}
stat=!stat;
if (stat==0){vkl();} else {vikl();}
}//if
}//loop
void vkl(){
digitalWrite(rele1,1);//вкл еле1
delay(3000);//задерка  3 секунды
digitalWrite(rele2,1);//вкл реле 2
delay(2000);//задержка 2 секунды
digitalWrite(rele2,0);//выкл реле2
delay(750);//задержка 0.5-1 секунды
digitalWrite(rele3,1);
}//vkl
void vikl(){
digitalWrite(rele3,0);//выкл реле 3
delay(3000);//задержка 3 секунды
digitalWrite(rele1,0);//выкл реле 1
}//vikl
Попробуй этот код
Быстрое сообщение
Подвал раздела
