Добрый день!
Кто может помочь с написанием кода для управления лампой накаливания 220В через потенциометр. Диммер вот такой https://arduino.ua/prod2958-dimmer-220v-dlya-arduino.
Потенц какой нашел дома (по нагрузке подходит). Его программно проверил – работает.
#define potenc_pin 0
  Serial.println(analogRead(potenc_pin) );
  delay(30);
Схема подключения ардуино- диммер понятна (она есть по ссылке).
Не понятно как програмно привязать потенциометр – диммер – лампа.
Вообщем нужен скетч)
Добрый день!
delay(30);
}Схема подключения ардуино- диммер понятна (она есть по ссылке).
тут все есть https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069
https://github.com/serhiy23412/AC_dimmer-dmr-0.2.1
Когда-то делал подобное для управления скоростью вентилятора. Необходимо отслеживать переход синусоиды через нулевую точку и реализовать фазо-импульсное управление. Т.е. в момент перехода через 0 выставлять необходимую задержку, после которой подавать команду на открытие симмистора. Таким образом можно дозировать мощьность, подаваемую в нагрузку.
