Сторінки 1
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: после загрузки скетча (скетч корректен, раньше уже проверялся) leonardo перестал опознаваться как устройство. Сам скетч при этом нормально функционирует, т.е. устройство работает, но дальнейшая загрузка скетчей невозможна. При подключение к компьютеру сразу появляется неизвестное устройства (в ИД оборудования пишет DEVICE DESCRIPTOR FAILURE) пробовал дрова ставить вручную, определило как "Arduino Leonardo (COM 5)" но с восклицательным знаком (писало что-то вроде "в устройстве неполадки"). Попробовал залить бутлоадер с помощью USBasp программатора через Arduino IDE, ждал где-то минут 5, написало, что успешная загрузка и начал мигать "L" индикатор на ардуине, но в конечном итоге проблема так и не решилась. В схемотехнике я не силен, поэтому буду рад любым предложениям для решения проблемы, заранее спасибо.
Словил точно такую же ошибку. windows 10. у меня это тоже началось после заливки скетча. программа пошла не по плану, пришлось экстренно отключить USB. после этого 1 в 1 как у тебя(( пытаюсь найти решение. обновить дрова не дает. говорит ему 64битные нужны ![]()
Возможно проблема с загрузчиком.
www.arduino.org тут типа новая среда, может под вин10 будет работать.
Леонардо кажись с usb не совсем полностью дружит.
Если смогли залить в леонардо optiboot малой величины, как в Uno, то места под usb там нет, зато работает WDT! (сторожевая @ ![]()
подключение обычным переходником FTDI см тут: http://labs.arduino.org/forumthread459
Возможно ATMEGA AVR USB DRIVER tool поможет решить проблему, но пора забыть про загрузчик и купить у китайцев USBASP (http://www.aliexpress.com/item/Smart-El … eb201560_9)
решает кучу проблем, появляется дополнительная память и т.д.
И как решилось в итоге? У меня тоже наверное какая-то проблема с бутлоадером а может быть и нет. Короче после прошивки скетча, программа нормально работает. Стоит только перезагрузить МК, он начинает тупить(блинк стандартный работает в десять раз дольше например). хочу попробовать перепрошить бутлоадер...
Сторінки 1
