Имеется следующая задача:
Есть шилд MEGA2560.
Необходимо записать в память EEPROM несколько динамических массивов символов, затем их считать из EEPROM в массивы.
Длина массивов первоначально неизвестна, поэтому они динамические с максимальным количеством элементов (в моём случае 20).
Делается это для экономии оперативной памяти, т.к. работа идёт с большим количеством массивов.
Запись и чтение происходит следующим образом:
#include <EEPROM.h>
char* str = "text";
char* str1;
char* str2;
// Выделяем память для str1
str1 = new char[20];
// Вставляем какие-то данные
str1[0] = 'a';
str1[1] = 'b';
str1[2] = 'c';
// Запись в EEPROM str1
EEPROM.put(address1, str1);
// Освобождаем память от str1
delete [] str1;
// Запись в EEPROM str = "text" - статический массив символов
EEPROM.put(address, str);
Перезагружаем контроллер
// Читаем из EEPROM в str1
EEPROM.get(address1, str1); // Читает ерунду
// Читаем из EEPROM в str2
EEPROM.get(address, str2); // Читает нормально - str = "text"!..
Я как то заморочился подобной проблемой. Было около 50-ти строк по 20-24 символа в каждой
Решил проблему так. Первые 100 адресов EEPROM выделяю под хранение указателей, в которых храниться длина каждой строки.
В остальные записываю текст из массива посимвольно.
#include <EEPROM.h>
#define START_POINTER_ADDRESS 0 // Начальный адрес указателей, исправить при необходимости
#define START_STRING_ADDRESS 100 // Начальный адрес текста, исправить при необходимости
#define HOW_MANY_STRING_TO_SHOW 20 // Сколько строк показывать в Serial
int ptr_addr;
int strng_addr;
char* text_array [] = // Длина каждой строки не должна превышать 255 символов
"Текст кирилицей 0", //0
"Текст кирилицей 1", //1
"Текст кирилицей 2", //2
"Текст кирилицей 3", //3
"Текст кирилицей 4", //4
"Текст кирилицей 5", //5
"Текст кирилицей 6", //6
"Текст кирилицей 7", //7
"Текст кирилицей 8", //8
"Текст кирилицей 9", //9
"English Text 0", //10
"English Text 1", //11
"English Text 2", //12
"English Text 3", //13
"English Text 4", //14
"English Text 5", //15
"English Text 6", //16
"English Text 7", //17
"English Text 8", //18
"English Text 9", //19
void setup()
Serial.begin(9600);
while ( ! Serial )
{ // Ждать пока включится сериал, можно удалить
ptr_addr = START_POINTER_ADDRESS;
strng_addr = START_STRING_ADDRESS;
for (int n=ptr_addr; n<sizeof(text_array)/sizeof(text_array[0]); n++) // Выражение sizeof(text_array)/sizeof(text_array[0]
{ // определяет количество символов в строке массива строк
String text = text_array[n]; // Выдернуть из массива строк одну строчку
EEPROM.put(n, text.length()); // Записать в EEPROM по адресу n длину строки
for (int i = 0; i < text.length(); i++)
EEPROM.write(strng_addr + i, text[i]); // Записать строчку в EEPROM по одному символу, начиная с начального адреса
strng_addr += text.length()+1; // Увеличить начальный адрес на длину предыдущей строки +1
} // +1 нужен, чтобы не затереть последний символ предыдущей строки
Serial.println("poiter---length---Text message---"); // Вывод в сериал того, что получилось
for (int n=0; n<HOW_MANY_STRING_TO_SHOW; n++) // Перебрать указатели
Serial.print(n); // Вывод адрес указателя
Serial.print("\t");
Serial.print(strng_addr+EEPROM.read(n)); // Адрес начала строки = адрес старта + длина всех предыдущих строк
Serial.print("\t");
for (int i=0; i<EEPROM.read(n); i++) // Вывод символов (количество читается из ячейки n)
char text[1]; // Объявить массив char с одним символом
Serial.print(EEPROM.get(i+strng_addr,text)); // Вывести один символ
Serial.println("");
strng_addr += (1+EEPROM.read(n)); // Начало следующей строки = длина предыдущей строки +1
} // +1 по той же причине, что и выше
void loop()
}Вот видос того, что получается
