#1 2020-05-03 21:41:01
georg
Цифровой потенциометр 0-10v для управления вентилятором 220В?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Есть вентилятор с EC мотором (электронно коммутируемый) на 220В, обороты регулируются напряжением 0-10В
0вольт - остановлен, 5 вольт - скорость 50%.
10Вольт - скорость 100%.
И между ними линейно делителем напряжения на 10КоМ.
Сейчас я управляю им с помощью стерео резистора (https://radio-sale.ru/image/cache/import_files/94/94dc056b-2d39-4088-abe5-54bc0a356d50-500x500_0_0.jpeg), кручу его моторчиком. На одних контактах меряю сопротивление - на вторых управляю. Гальваническая развязка.
Но этот резистор, где-то 1 раз из 10-15 не попадает и пропускает нужное сопротивление и ставится в неправильное. И его жужжание ночью напрягает.
Пока управляю по wifi с телефона через ESP8266, но хотел бы автоматизировать. А для этого нужна точная работа, без неправильных результатов.
Вот вентилятор https://blaubergventilatoren.de/ru/product/centro-ec-100#downloads
Вот их  регулятор - https://vents-shop.ru/regulyator-skorosti-vents-r-1010/ там внутри потенциометр на 10КоМ
Пробовал сделать на этом потенциометре http://arduinolab.pw/index.php/2017/06/23/cifrovoj-potenciometr-x9c103s/ . На полу вентилятор пару раз управлялся как надо, после установки перестал. Хотя ести лестером мерить, то сопротивление правильно меняется. И даже если светодиод включать, он регулируется. В общем, не знаю как сделать.
Вроде должна быть гальваническая развязка с arduino, так как там 3в, а на вентиляторе 10в и они друг в друга могут слать высокочастотные помехи. Не разбираюсь в этом.
Помогите пожалуйста,
#2 2020-05-03 22:10:21
г0сть
Гость
Re: Цифровой потенциометр 0-10v для управления вентилятором 220В?
Ищи у китайцев на алике модуль PWM 0-10, там (судя по фото) есть опторазвязка
#3 2020-05-03 23:15:15
georg
Что-то такое имеете ввиду?
https://m.aliexpress.ru/item/32959244231.html
Вот такое еще нашел https://darxton.ru/catalog_item/konverter-shim-napryazhenie-0-10-v-dlya-upravleniya-skorostyu-vrashcheniya-shpindelya/
Редактировался georg (2020-05-03 23:44:34)
#4 2020-05-03 23:44:06
г0сть
Гость
да
#5 2020-05-04 00:01:22
georg
Спасибо! А подскажите еще пожалуйста, как его подключать, нужна ли общая земля?
В вентиляторе 3 контакта, +/- и вход для управления, который с делителя поступает.
Если использовать этот модуль, я правильно понимаю, что нужна только общая земля и сигнал с него, а + с вентилятора не нужно подключать?
#6 2020-05-04 00:24:22
г0сть
Гость
если на контакте вентилятора 10В то этого недостаточно. Тогда на выходе модуля может быть меньше 10В, лучше запитать его от отдельного источника на 12В.
#7 2020-05-04 00:25:32
georg
Да, там ровно 10в. Спасибо.
#8 2020-05-04 00:31:39
г0сть
Гость
Вот нашел обзор подобного модуля
https://www.youtube.com/watch?v=dt09OkopU6c
