#1 2018-07-01 22:28:46
Lic Control
Arduino WEB контроллер управления светом.
Предлагаю комбинированную схему с использованием Arduino Nano и Orange Pi Zero для управления системой освещения из шести групп.
Основная задача этого примера - помочь чистым Arduinщикам сделать шаг вперед к освоению Linux.
Контроллер освещения
Подробное описание, инструкция по сборке и программированию на нашем сайте LicControl
#2 2018-07-01 22:55:16
LynX
Re: Arduino WEB контроллер управления светом.
А зачем тут сервер? Для подключения более одной ардуины?
#3 2018-07-01 23:08:04
Lic Control
LynX пишет:
Объем памяти и быстродействие Arduino не позволяют разместить в ней файлы, необходимые для работы полноценной WEB страницы с пристойной графикой, которая в свою очередь дает возможность дистанционного управления через сеть. Вот Orange Pi Zero и берет на себя эти функции.
Следует заметить, что одна Orange Pi Zero обеспечит Web для достаточно большого количества Arduino.
Т.е. в вашей локальной сети можно установить несколько Arduino, которые будут выполнять разные функции при поддержке одного WEB сервера на Orange Pi Zero.
Редактировался Lic Control (2018-07-01 23:13:43)
#4 2019-01-25 15:08:31
CanyonD
Гость
1. Можно смело убрать роутер с этой схемы и при необходимости использовать Orange как роутер
  + Если уж совсем заморочится, то и 3G/4G модемы также через него
2. Из личного опыта, Ethernet на Atmega328p очень тупит работу системы
В данном проекте скорость работы не критична (задержка в 1-2 секунды особой роли не сыграет), но если мерять временные параметры, то будут проблемы. Поэтому лучше прямой UART или USB.
3. А лучше вообще убрать Arduino и сделать все на GPIO.
#5 2019-01-25 18:04:15
trumgor
Гость
Очень плохая, неправильная и отсталая схема
#6 2019-01-25 18:11:55
Отсталый
Гость
trumgor пишет:
А какая правильная и передовая? Где её можно посмотреть? Может покажете?
#7 2019-01-25 19:01:25
trumgoruk
Могу подсказать один из вариантов. Нужно использовать ESP8266, на нем организовать сервер, по UART соединить с  АРДУИНО, всего два провода, кстати существует плата АРДУИНО + WI FI, которая объединяет эти два модуля. Комп"ютер или смартфон выступает в роли клиента. Соединить их по сети WI Fi  используя маршрутизатор, а вместо электромеханических реле использовать твердотельные.
#8 2019-01-25 19:25:19
Отсталый
Гость
Да передово. Только зачем это все, нужно? Уже давно есть стандарты на подобные системы, которые давно и упешно эксплуатируются, например DALI. А это все есть учебные лабораторные работы.
#9 2019-05-17 10:07:59
Гость1
Гость
А нет ли у вас примерчика на Arduino для управления светодиодными лентами???
#10 2019-09-11 23:41:58
Avazart
Почему бы не брать ESP и использовать для всего?
Есть так же варианты брать Arduino Mega и SD карту.
Редактировался Avazart (2019-09-11 23:42:59)
#11 2019-09-11 23:44:47
Avazart
CanyonD пишет:
Во первых зависит от модуля, во вторых от кода и в том числе от html+css+js.
Редактировался Avazart (2019-09-11 23:45:43)
#12 2019-10-10 21:39:30
Lic Control
Гость1 пишет:
Недавно сделал на одной PRO MINI синхронное дистанционное управление яркостью несколькими (>10) светодиодными лентами разбросанными на значительном расстоянии по территории без потерь напряжения. PRO MINI генерирует PWM сигнал, который усиливается MOSFET транзистором. Этот сигнал по паре проводов поступает к ключам на MOSFET-тах, через которые запитаны ленты. Каждая отдельная лента питается своим блоком питания через такой отдельный ключ. Наверно не очень понятно, но кратко wink
#13 2019-12-29 19:41:24
sendsay
Avazart пишет:
CanyonD пишет:
Не вижу вообще никаких сложностей, JS выполняет браузер, HTML  и CSS тоже. Вот мой проект https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=2094 в нем используется ESP8266, работает веб сервер, при чем использует Bootstrap и JQuery и Popper, и все это носится на контроллере, т.е. не притягивается из интернета, а уже лежит там. И очень живо работает, от 1 сек до 3 сек загрузки контента.
#14 2020-01-03 22:30:29
Avazart
sendsay пишет:
Avazart пишет:
CanyonD пишет:
Так речь не про ESP, а про Ардуино+W5100
#15 2020-01-14 22:13:49
Валерий77
Гость
Добрый вечер.
А я хочу поблагодарить Lic Control. Я уже давно нашел их сайт. Проекты там коммерческие, но с теми исходниками, схемами и данными которые они в открытую демонстрируют, можно с легкостью свои проекты начинать. Так сейчас мало кто делает. Знакомства с Вашим сайтом, подтолкнуло меня на  «Умный дом» в своей квартире. К счастью идет ремонт, и я без лишних проблем уже раскидал витую пару по всем комнатам. По квартире будет раскидано  5  ардуинок, которые по Ethernet будут передавать данные от датчиков на сервер (температура, влажность, освещённость, IR, дым, газ, утечка воды, ток и напряжение в сети….), и с сервера получать команды управления(свет, розетки, шаговики). Возможно еще датчики движения сигнализации тоже пока на эту же систему заведу. С оповещением по email и GSM (SMS и голос). Единственное в чем отступлю от Вашей схемы, это в место Orange Pi Zero поставлю малогабаритный РС на Ubuntu server. Экономия средств, да и я все равно его буду ставить под медиа центр (KODI)
Так что сейчас осваиваю Linux.
Спасибо.
Мне очень понравился Ваш сайт. из него можно очень много черпать информации.
#16 2020-01-23 14:37:55
Хохлоскаль
Гость
Одна ESP-32  и , если нужно много портов , екстендер типа PCF8475, MCP23016 и подобные. И все . У меня кроме этого всего еще и логгирование на СД карту, и три PZEM-004 на каждую фазу,и датчики температуры -влажности . Доступ и через ВЕБ -морду , и через MQTT.
А малинка , Оранж и т.д. - по-моему - из пушки по воробьям.
#17 2020-01-23 14:52:09
Watchdog
Гость
Хохлоскаль пишет:
... А малинка , Оранж и т.д. - по-моему - из пушки по воробьям.
Это как сказать и как писать. Microsoft и Google в своих IoT сервисах используют только полноценные микрокомпьютеры с Windows или Linux. Наверно неспроста.  smile
#18 2020-01-24 13:51:44
Хохлоскаль
Гость
Lic Control пишет:
LynX пишет:
Поэтому я и посоветовал ESP-32. Хотя возможно и ESP-12 хватит.
Watchdog пишет:
Хохлоскаль пишет:
Где-то и Малинка , и др. микрокомпьютеры к месту. Но не в данном проекте.
Но мы же говорим о Ардуино  совместимых и о программировании в среде АРДУИНО.
А так , для изучения ЛИНУХА - можно и старенький комп присобачить и поднять на нем сервер.
Но фломастеры все на вкус разные.
#19 2020-02-13 22:22:46
Lic Control
Валерий77 пишет:
Добрый вечер.
Спасибо.
Спасибо за оценку. Приятно, что нас понимают.
Относительно вашего проекта автоматизации квартиры могу посоветовать обратить своё внимание на ESP32 WROOM или WROVER. Для этого контроллера портировано много библиотек и он хорошо описан в сети. Наличие WiFi облегчит вам соединение контроллеров в сеть, а приличный объём памяти у WROVER позволяет без особых проблем создавать WEB прямо в каждом контроллере.
Мы недавно разработали на базе этих контроллеров безпроводную систему мониторинга состояния воздуха в офисном центре с управлением системой вентиляции и кондиционирования.
Монитор качества воздуха
Подробнее смотрите на сайте
Контроллеры разместились в подрозетниках, что исключило проблему с прокладкой проводов в действующем офисе.
Успехов!
#20 2020-04-09 15:18:40
Александр76
Гость
Круто!
Я давно хотел соорудить себе что то подобное в нашем офисе.
Можно ли уточнить, нет ли какого-то описания, что бы мне попробовать самому?
#21 2020-04-14 17:58:28
Lic Control
Александр76 пишет:
Круто!
Краткое описание возможного варианта самостоятельного изготовления прибора для измерения СО2 и температуры смотрите в конце этой статьи
Вот принципиальная схема
Эту схему можно взять за основу.
#22 2020-04-27 19:33:20
Guest01
Гость
А чё нибуть подобное для светодиодных лент с настройкой яркости есть? Естественно для ардуино...
#23 2020-04-29 11:12:53
Lic Control
Guest01 пишет:
Да, такой пример есть на нашем сайте. Это описание способа управления 4-мя LED лентами через Arduino Nano с текстом программы.
Вот принципиальная схема:
LED + Arduino Nano
