#1 2020-04-21 15:30:17
Andrev
Участник
Скетч для подсчета нажатий на кнопку
Доброго времени суток!
В плане программи́рование я новичек,поэтому никак не могу добавить в счетчик еще 2 кнопки,(для убавления на 1 единицу,и полный сброс)Прошу помощи
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// include the library code:
#include <Wire.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int buttonPin = 2;
int counter=0;
const int button1Pin = 3; //кнопка (-)
bool button_old = 1; // предыдущее значение button0
bool button1_old = 1; // предыдущее значение button1
int prevValue=0;
   pinMode(button1Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
lcd.begin(0x27,16,2);
lcd.init();                      // Инициализация дисплея
  lcd.backlight();                 // Подключение подсветки
  lcd.setCursor(0,0);              // Установка курсора в начало первой строки
        // Набор текста на первой строке
  lcd.setCursor(0,1);              // Установка курсора в начало второй строки
  lcd.print("PROTOTYPE-1");       // Набор текста на второй строке
  lcd.setCursor(0, 0);
boolean bs = digitalRead (buttonPin);
if(bs == HIGH && prevValue==0) {
  prevValue=1;
  counter++;
if(bs == LOW) {
  prevValue=0;
lcd.print(counter);
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print(bs);
  lcd.setCursor(10, 0);
  lcd.print(prevValue);
#2 2020-04-21 15:45:43
vvr
Участник
Re: Скетч для подсчета нажатий на кнопку
раз вы только занялись программированием, то сначала гуглите темы кнопка, дребезг контактов.
и учитесь правильно работать с кнопкой.
потом учитесь как по нажатию кнопки изменять значенияы переменной.
для визуализации используете Serial.
потом добавляете другие кнопки, дисплей.
#3 2020-04-21 16:38:27
renoshnik
Участник
А где код программы (скетча) ?
#4 2020-04-21 16:52:37
Andrev
Участник
Код написал ниже вопроса.
Скидываю еще раз!
#include <Wire.h>
int buttonPin = 2;
int counter=0;
int prevValue=0;
  prevValue=1;
  counter++;
if(bs == LOW) {
  prevValue=0;
lcd.print(counter);
  lcd.print(bs);
#5 2020-04-21 16:59:57
renoshnik
Участник
Пока код правильно не вставите в сообщение его не видно...
#6 2020-04-21 17:06:23
Andrev
Участник
#include <Wire.h>
int buttonPin = 2;
int counter=0;
int prevValue=0;
  prevValue=1;
  counter++;
if(bs == LOW) {
  prevValue=0;
 lcd.print(counter);
  lcd.print(bs);
Быстрое сообщение
Подвал раздела
