#1 2020-03-31 11:32:37
Romanvd
Зареєстрований: 2020-03-31
Не запускається при замкненому герконзі
Доброго дня всім!Я написав код який надсилає пуш якщо двері відкриті більше ніж на 25сек.Все працює але виявився баг прошу помогти його вирішити.Коли я відкриваю двері виключаю і включає nodemcu вона запускається.Але коли двері закриті і я перезапускаю вона не запускається в чому причина?геркон підключенний до D8 піну.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
char auth[] = "cvqv1m6B1BQVRple1Vx-TO4ZnuCvd1hM";  //ID blynk
/* WiFi credentials */
char ssid[] = "InetHome 35";      //підключення до wifi
char pass[] = "123321123321";
/* TIMER */
SimpleTimer timer;
/* DS18B20 Temperature Sensor */
#include <OneWire.h>
#include<DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 // DS18B20 подключаем на D4 на плате
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
int temp_0;
int temp_1;
const int girc = 15;                           //гірконг пін(d8)
int gircstate = 0;                // статус гірконгу
int maxtemp = 22 ;                //Максимальна температура;
int buzer = 14;                   //Підключення бузера(D5)
int val = 0;
void setup()
  pinMode(buzer, OUTPUT);            //Ініцилізація бузера
  pinMode(girc, INPUT);       //Ініцалізація гірконгу
  Serial.begin(115200);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);      //Підключення до wifi
  DS18B20.begin();
  timer.setInterval(1000L, getSendData);
  Serial.println(" ");
  Serial.println("Testing Dual Sensor data");
  Blynk.notify("Пристрій запустився");                          //Пристрій запустився (push)
  Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Пристрій запустився");
void loop()
  gircstate = digitalRead(girc);               //Зчитування статусу гірконга
  if (digitalRead(15) == 0) //Якщо двері відкриті ...
    val++;// прибавляем к переменной 1 при каждой смене цикла.
    delay(5000);//Час на скільки відкриті двері
  else
    val = 0;
  if (val >= 5)                        //Якщо двері відкриті більше ніж на вказаний час
    digitalWrite(13, !digitalRead(13)); //инвертируем состояние пина
    val = 0;
    Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Двері відкриті");
    Blynk.notify("Двері відкриті");
    digitalWrite(buzer, HIGH);
    delay(15000);
  if (temp_1 == -127) {                                     //Помилка датчика температури
    Blynk.notify("Помилка датчика температури");
    Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Помилка датчика температури");
    delay(20000);
    digitalWrite(buzer, LOW);
  timer.run();                                  // Initiates SimpleTimer
  Blynk.run();
  if (temp_1 > maxtemp) {                        //Якщо температура більша за вказану
    delay(2000);
    Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Температура більша 22°");
    Blynk.notify("Температура більша 22°");
    delay(15000);
  else if (temp_1 < maxtemp) {
  Send Sensor data to Blynk
void yield()     //Start blynk
  Blynk.run();
  timer.run();
void getSendData()
  DS18B20.requestTemperatures();
  temp_1 = DS18B20.getTempCByIndex(1); // Sensor 0 показания для датчика 2 в цельсиях
  Serial.print(" oC . Temp_1: ");
  Serial.print(temp_1);
  Serial.println(" oC");
  Serial.print(gircstate);
  Blynk.virtualWrite(11, temp_1); //Вивід даних в програмі температура
  Blynk.virtualWrite(2, gircstate); //Статус Гірконгу
  delay(5000);
Остання редакція Romanvd (2020-03-31 12:09:43)
#2 2020-03-31 11:37:51
г0сть
Гість
Re: Не запускається при замкненому герконзі
Якщо й тут будеш ігнорувати http://arduino.ru/forum/obshchii/arduino-ne-zapustitsya-pri-zakrytykh-dveryakh#comment-526595 то маєш високу "...верогиднисть что кто-то ответит"
#3 2020-03-31 11:53:26
Romanvd
#4 2020-03-31 11:56:40
г0сть
Гість
Romanvd пише:
тебе же там сказали
Якщо Ви бажаєте отримати нормальну відповідь, Вам слід:
1. Опублікувати схему (ту, що конкретно у Вас, а не схожу з Інтернету).
2. Опублікувати скетч (той, що у Вас, а не схожий з Інтернету).
3. Написати, чого Ви хочете домогтися.
4. Повідомити, що замість цього виходить.
5. Детально вказати, чим 3 відрізняється від 4.
иначе так и будут футболить что там, что здесь...
#5 2020-03-31 12:09:12
Romanvd
В мене немає схеми
#6 2020-03-31 12:20:04
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Нормальным языком можешь объяснить что значит
Romanvd пише:
вона запускається.
Не включается питание, не соединяется с роутером, с Blynk-ом?
#7 2020-03-31 12:24:58
Romanvd
Ні від неї ніяких дій
#8 2020-03-31 12:26:06
Romanvd
ard125 пише:
Romanvd пише:
вона запускається.
Не грузиться. Ні підключається до роутера ні світдіоди не мигають
#9 2020-03-31 12:46:17
ard125
А теперь еще раз нормально, пошагово, хоть на украинском, хоть на суржике (здесь нацики в отличие от .ru не замечены), но чтоб было понятно, опиши как должно работать и как работает твоя железка.
Как подключен геркон?
Остання редакція ard125 (2020-03-31 12:57:23)
#10 2020-03-31 13:06:36
ard125
В общем, если я правильно понял из двух форумов твое скомканное описание  - либо меняй логику работы программы и подключение геркона либо подключай его к другому пину.
#11 2020-03-31 13:13:22
Romanvd
https://drive.google.com/open?id=15zsEFaBlTKrenymlS4bGVsNv0Myb1eN7
Вот схема
#12 2020-03-31 13:16:08
Romanvd
ard125 пише:
Ще раз коли двері закриті(герконг замкнений) то arduino не запускається.А коли виключити arduino відкрити двері(розімкнути герконг)
то вона запускається.мені потрібно щоб вона запускалась в обох випадках.
Вот схема
#13 2020-03-31 13:21:27
ard125
Romanvd пише:
D8 или GPIO15 при старте ESP должен быть подтянут к земле. Что делать - читай мой ответ выше
Остання редакція ard125 (2020-03-31 13:23:27)
#14 2020-03-31 13:38:28
Romanvd
ard125 пише:
Romanvd пише:
В мене підтягнутий.на який пін мені поміняти
#15 2020-03-31 14:01:14
ard125
Romanvd пише:
В мене підтягнутий.
При закрытой двери через замкнутый геркон подается + и поэтому ESP-шка не стартует. Либо подавай на геркон землю и меняй в программе логику или попробуй подключить его, например на D7. Более точно нужно знать конкретно что у тебя за плата и смотреть на ее распиновку
