Имеем
1.Мусорное ведро с крышкой
2.Digispark Attiny85
3.Сервопривод MG995
4.Сенсорная кнопка TTP223
5.Датчик удара SW-18010P
6.IR предатчик и приемник (5mm 940nm LEDs Infrared Emitter and IR Receiver Diode)
Нужно
1.Прерывания на датчик удара(пнули ногой) - если закрыто открываем и наоборот.
2.При нажатии сенсорной кнопки - запрещаем прерывания,
открываем крышку и просто ждем ничего не делая,
пока кнопка не будет отпущена(для замены мусорного пакета), закрываем,
разрешаем прерывания.
3.Датчик препятствия на IR, при появлении препятствия(например поднесли руку)
запрещаем прерывания, открываем, ждем пропадания препятствия,
после пауза примерно 7сек, закрываем и разрешаем прерывания.
Ход сервопривода примерно 90 градусов, срабатывание на препятствие 25-30см,
питание от аккумулятора либо микро USB на Digispark.
Вроде не особо сложно, но память у Attiny85 ограничена.
Частично реализовывал на AruinoUno, но получается громоздко.
Пытаюсь сделать через регистры, не все получается.
Может алгоритм не оптимальный.
Если у кого-то будет желание написать код, буду признателен.
P.S. В идеале контролировать ток через сервопривод, если крышка
при закрытии или открытии во что-то уперлась.
Сенсорная кнопка TTP223 есть несколько режимов работы,
в зависимости от перемычек, один из них это касание - вкл, следующее касание выкл,
физическая часть уже отработана, вопрос к коду, я только учусь
уверен, такому чайнику подскажут, дякую
Бывает, приходится переписать программу не один раз, да ещё и вместе с библиотеками, пожертвовать некоторыми функцмями или характеристиками, чтобы уместить код и переменные в крошечноую память таких микроконтроллеров. Если же упрощение и оптимизация программы невозможна или не получается, то единственный выход - применить микроконтроллер поразвитей. Но это стоит делать только для подготовки массового производства или шедевра
. А так, Ардуино НАНО или Про МИНИ, в самый раз.
А учиться на чём ? Регистры, флаги офигенная тема, отдельные фрагменты кода работают на ура,
а вот вместе слепить пока не получается
На Ардуино НАНО, конечно. У неё те же регистры и такая же периферия, даже больше. Совсем маленькие микроконтроллеры проше, да возни с ними больше.
sergbeer пише:А учиться на чём ? Регистры, флаги офигенная тема, отдельные фрагменты кода работают на ура,
а вот вместе слепить пока не получаетсямаленькие микроконтроллеры проще, да возни с ними больше.
вот и есть желание повозиться, тяжело в учении - легко в бою.
