#1 2020-03-23 01:36:21
luminofor
Участник
Вызов функции по номеру (указатель на функцию)
Возможно нубский вопрос, но спрошу.
Есть ли возможность и будет ли работать следующая конструкция?
Функция100();
Функция101();
Функция110();
Функция200();
Функция201();
Функция210();
loop {
for(i = 0; i < 10; i++){
		for(j = 0; j < 10; j++){
Функция(100+i)
Функция(200+j)
Функция с 100 по 110 выводит текст, а с 200 по 210 значение (или наоборот, пока не суть, главное понять возможно ли так)
Понимаю, что функция описана названием и просто так передать номер функции нельзя, но каким то другим способом можно, но как?
Реальное применение:
Допустим нужно вывести на дисплей несколько параметров:
"Напряжение" - текст
"Ток" - текст
"Мощность" - текст
"Что угодно еще" - текст
и затем
величина напряжения
величина тока
величина мощности
величина чего угодно
Текст выводится один раз, а величина потом может изменяться (но это уже другая тема, так что пока опустим).
Сейчас у меня есть готовая конструкция, которая выводит в такой последовательности, но дисплей долго заполняется сперва текстом потом данными, хочу сделать чтобы выводилось в другой последовательности:
"Напряжение" - текст, величина напряжения
"Ток" - текст, величина тока
"Мощность" - текст, величина мощности
"Что угодно еще" - текст, величина чего угодно
Появилась идея описать все функциями и вызывать их через for по номерам
#2 2020-03-23 01:45:13
JustVic
Участник
Re: Вызов функции по номеру (указатель на функцию)
Добавьте пожалуйста примеры ваших функций с 100й по 110 и с 200й по 210
Что то мне подсказывает что такое ОГРОМНОЕ количество функций это огромная проблема в архитектуре
Есть вариант сделать функцию на подобии этой:
void fabricMethod(int funcNum) {
  switch (funcNum) {
  case 1: fun1(); break;
  case 2: fun2(); break;
  case N: funN(); break;
  default:
    errorFun();
    break;
#3 2020-03-23 02:19:39
luminofor
Участник
Сейчас работает так.
Показывается текст один раз(который хочу переделать в текстовый функции 100....110)
Paint_DrawString_EN(2, 70, "Ток (мА):", &Font16, BLACK, WHITE);
Paint_DrawString_EN(2, 90, "Напряжение (мВ):", &Font16, BLACK, WHITE);
Потом идет отображение данных по циклу (хочу переделать в функции 200...210:
if (fetchWord(CURRENT) < 0) {																// CURRENT
		Paint_DrawString_EN(254, 70, "-", &Font16, BLACK, RED);
		Paint_ClearWindows((265 + 11*digit_counter(abs (fetchWord(CURRENT)))), 70, 309, 87, BLACK);
		Paint_DrawNum(265, 70, abs (fetchWord(CURRENT)), &Font16, BLACK, RED);
	if (fetchWord(CURRENT) > 0) {
		Paint_ClearWindows(254, 70, 265, 87, BLACK);
		Paint_ClearWindows((265 + 11*digit_counter(fetchWord(CURRENT))), 70, 309, 87, BLACK);
		Paint_DrawNum(265, 70, fetchWord(CURRENT) , &Font16, BLACK, GREEN);
	if (fetchWord(CURRENT) == 0) {
		Paint_DrawString_EN(265, 70, "0", &Font16, BLACK, GREEN);
	Paint_ClearWindows((265 + 11*digit_counter(fetchWord(VOLTAGE))), 90, 320, 107, BLACK);		// VOLTAGE
	Paint_DrawNum(265, 90, fetchWord(VOLTAGE), &Font16, BLACK, GREEN);
Редактировался luminofor (2020-03-23 02:32:47)
#4 2020-03-23 02:24:27
luminofor
Участник
Вообще логика такая:
Отображается один раз 11 строк текста и затем и соответственно 11 строк данных по циклу
Проверяется кнопка, если было нажатие, то следующие 12 строк текста один раз и 12 строк данных по циклу.
Ваш подход мне нравится, надо попробовать. А как будет правильнее, объявить все эти функции в setup() или можно в loop()?
Редактировался luminofor (2020-03-23 02:30:41)
#5 2020-03-23 10:18:42
Kaka
Участник
luminofor пишет:
Ну, ты ведь уже пробовал? И знаешь, что - нет? Если хочешь так, надо объявлять массив функций и вызывать по индексу. Хотя, ... думаю, возможно более простое решение, но я задачи не знаю.
#6 2020-03-23 10:54:20
Watchdog
Гость
Kaka пишет:
А я догадываюсь. Человек GUI валяет. big_smile А учить мову не желает.
luminofor пишет:
Не будет! С не JS, хотя фигурные скобки тоже имеются. Оператором switch(.) также можно, компилятор сам табличные вызовы построит, но лучше явно. Подскажу:
void bar(void) {
void (*foo)[n](void) = {bar, ...};
for (int i = 0; i < n; i++) foo[i]();
#7 2020-03-23 13:50:29
luminofor
Участник
Watchdog пишет:
Правильно, ваяю GUI big_smile
Это мой первый проект и сразу такой масштабный. Второй месяц ковыряю, почти идеально уже, но нет предела совершенству cool
Желаю, поэтому и консультируюсь. В интернетах нарыл, что, то, что я хочу сделать называется указатель на функцию. Пересмотрел видосы и гайды, есть представление, но нет пока четкого понимания. Много сложной воды и мало примеров.
Однажды я услышал фразу: не нужно зубрить матчасть, нужно сразу брать и пробовать. На удачах и ошибках быстрее научишься.
За подсказку спасибо, примерно это я и имел ввиду.
#8 2020-03-23 14:15:41
JustVic
Участник
luminofor пишет:
Если только для души - то все отлично, если с дальнейшим развитием и поиском работы по этой специальности то беда. Приходят потом такие "научившиеся"
и вместо простых циклов городят зоопарки с "GOTO", "не ну ачо работает же"
#9 2020-03-23 15:08:30
Watchdog
Гость
JustVic пишет:
luminofor пишет:
А другие научившиеся таких принимают! smile big_smile lol
Тем кто хочет простоту
Жизни нет без GOTO.
#10 2020-03-23 16:27:40
Kaka
Участник
luminofor пишет:
видосы
А что, читать не умеешь? Беда, если так :-(
luminofor пишет:
Надеюсь, ты плюнул в рожу тому, кто тебе такой бред сказал?
А по задаче, делай массив указателей на функции, если так приспичило. Только ещё раз говорю - это прошлый век. На С++ так не пишут. Как пишут - могу подсказать, но надо задачу понимать.
#11 2020-03-24 01:25:11
luminofor
Участник
Kaka пишет:
Задача почти допилена, можно в принципе и так бросить, но я пока жду комплектуху из Китая, поэтому допиливаю по мере просветления мозгов.
По I2C подключен некий прибор, который может выдавать тучу параметров. Не хочу трепаться что именно, вдруг выгорит и стану миллионером lol
По SPI подключен IPS TFT дисплей 320х240.
Стандартная библиотека дисплея умеет выводить 'символы' по коду, "строку из букв", числа ну и рисовать всякие отрезки треугольники и прочие прямоугольники. Я пробовал другие библиотеки под чип ST7789, они не завелись. (почему то не работала треть экрана как я его не вращал, хотя в библиотеках была поддержка дисплея 320х240). Это сейчас не важно, использую, то, что работает.
Так вот. Заполнение 11 строк описательным текстом 16м шрифтом занимает 10 секунд, потом отображаются получаемые данные. Данные бывают либо текст, либо цифры. Это еще 2 секунды.
По нажатию кнопки дисплей стирается и отображаются еще 12 строк с тектом и параметрами.
Были некоторые трудности с приведением этого месива в красивый вид, чтобы не моргало лишний раз, об этом я писал в другом посте про оптимизацию вывода на дисплей. Сейчас все красиво и волшебно, но захотелось уплотнить код (сейчас используется 87% ROM и 55% RAM) так как в будущем хочу добавить пару хотелок, или не хочу. Пока не уверен.
После дисплея инфа выводится в сериал. (это я еще допиливаю, раскрашиваю в цвет и делаю таблицу).
Так вот, по поводу оптимизации. Хочу избавится от бесконечных if и goto. Не знаю почему, но опытных программеров они раздражают. Начал делать. И тут пришла идея вообще нафик все переделать. Чтобы было строка_описательного_текста_1 + данные_1, строка_описательного_текста_2 + данные_2 и так далее. Покурил указатели на функции, вроде бы то, что нужно. Ведь все уже набрано, осталось грубо говоря пронумеровать куски и выдавать их потом в любой последовательности.
Пока не могу вкурить как выдать на дисплей String
String formatted_date = "";
formatted_date += year;
formatted_date += "-";
formatted_date += month;
formatted_date += day;
Serial.println(formatted_date);
Вот так выдать в сериал можно, на дисплей нет
#12 2020-03-24 06:46:43
Watchdog
Гость
luminofor пишет:
По I2C подключен некий прибор, который может выдавать тучу параметров. Не хочу трепаться что именно, вдруг выгорит и стану миллионером lol ...
Миллиардером! "Пилите шура она золотая!" - из к.ф. Двенадцать стульев.  cool
#13 2020-03-24 09:58:42
Kaka
Участник
luminofor пишет:
Понятно.
Ну, тогда и я не буду трепаться как это делается, вдруг мне это объяснение кто-нить за миллион закажет.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
