#1 2020-03-22 22:44:22
Donotar
4х канальное твердотельное реле - не дает напряжения
Добрый день! В ардуино я нуб. Хотелось бы понять что делаю не так.
Есть
Твердотельный модуль: G3MB-202P
Количество каналов: 4
Плата на 12v
И Обычный ардуино nano V3 ATmeag328P-AU
Сигнал на реле приходит и светодиод моргает на плате реле как положено по сигналу.
Даю на плату постоянные 12V
Но на выходе плата НЕ ДАЁТ напряжения 12v sad Точнее вобще Никакого напряжения...  А индикатором канал моргает на плате реле как и должно.
Такой вот простой скетч:
 #define relPN 6
  pinMode(relPN, OUTPUT);
 // digitalWrite(relPN, LOW);
  digitalWrite(relPN, HIGH);
  delay(560);
  delay(560);
Редактировался Donotar (2020-03-22 22:47:08)
#2 2020-03-23 00:19:58
г0сть
Гость
Re: 4х канальное твердотельное реле - не дает напряжения
Donotar пишет:
что делаю не так.
Не читаете даташит
#3 2020-03-23 00:24:09
г0сть
Гость
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Omron%20PDFs/G3MB.pdf
#4 2020-03-23 01:00:27
Donotar
Благодарю за быстрый ответ. Простите, а если можно точнее - что не так? Идет вход 12 вольт. На выходе ничего. Как должно быть?
Или это просто не та плата?
Плата такая https://arduino.ua/prod3653-4-h-kanalnii-modyl-tverdotelnogo-rele-3-32v-5a
На DC+  и DC- подключаю 12в постоянного тока. В chanel 1 подключаю ардуино и даю высокий сигнал чередуя низким - напряжения нет с другой стороны реле (на выходе)
#5 2020-03-23 01:56:52
г0сть
Гость
Donotar пишет:
Во-первых, да, на вашем модуле используются совсем другие реле.
Во-вторых, контакты dc+ dc- никак не связаны с выходным клемником.
#6 2020-03-23 20:05:21
trumgor
Гость
Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки ПЕРЕМЕННОГО тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной составляющей.
