#26 2019-07-31 10:38:28
mitonn
Участник
Re: Радиоуправление на NRF24L01
Выкладываю схему приемника (прошу прощения за каракули).Позволяет управлять нагрузкой двигателя и 3 сервопривода.Драйвер двигателя не показан, только управление.Питание NRF24L01 через AMS 1117 3.3в , питание сервоприводов через стабилизатор L7805.Дополнительно на плате сделана мигалка для светодиодов (поочередное мигание), все диоды 3 вольта.Priemnik_20190801-1448.jpg
Редактировался mitonn (2019-08-01 14:48:50)
#27 2019-08-12 19:20:58
ВалерийЛ
Гость
Добрый день!
Помогите разобраться в вопросе возникшем при создании дистанционного управления фотовспышками и подскажите каким образом можно решить его. Суть сводиться к следующему, приемо-передающие устройства собраны на модулях Arduino Pro Mini (3,3v) и nRF24L01+. Управляемый модуль твердотельное реле (светодиод с периодом срабатывания 1mS- что соответствует выдержке фотоаппарата 1/1000). Желаемая скорость шторки 1/500 (2mS) или 1/400 (2.5mS). Фактическая 1/100 (10mS).
Изменения скетча в пунктах:
  Serial.begin(9600);
  radio.setRetries(0, 15);
  radio.setPayloadSize(32);
  radio.setDataRate (RF24_250KBPS);
результатов не дали. Обращение к исполнителю в скетче приёмника идёт на прямую к портам Atmegi
PORTD |= (1<<...);
delay (10);
PORTD &= (1<<...);. Такой вариант в чистом виде, без приема передачи через nRF срабатывает на 1/400
#28 2019-08-12 20:42:47
Watchdog
Гость
Использовать классический оптический способ, по ведущей вспышке.
#29 2019-08-12 22:38:20
ВалерийЛ
Гость
Благодарю. Но к сожалению использовать его не всегда получается.
#30 2020-01-04 23:11:23
Uhimka
Гость
Буду очень блогодарен еслиВы вышлите мне скетчи и схему на мой почтовый ящик а то неполучается перевести их из формата txt в формат ino.
#31 2020-01-05 21:12:46
mitonn
Участник
Скетчи сбросил.Схем у меня нет,только отдельные зарисовки.Если нужно, то нарисую но не сейчас.
#32 2020-03-09 17:13:04
Хохлоскаль
Гость
Тестировали на расстояние ПУ?
#33 2020-03-10 09:45:22
mitonn
Участник
Максимальное расстояние на котором управляли - это 300-350 м, на большем не было необходимости да и видно кораблик на таком расстоянии уже плохо.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
