Сторінки 1
Princyp-raboty-pribora-i-programmnogo-obespechenija.rarПриветствую, ребят я занимаюсь производством фитосветильников (светильники применяются для правильного роста и развития растений при отсутствии естественного освещения), очень часто мои клиенты спрашивают меня по автоматизации, решил задать вопрос на форуме, на сколько это реально и затратно, может кто имел дело с подобным проектом прошу напишите!!
Пример такого контроллера https://overgrower.ru/#device
Остання редакція Fitoled (2020-02-02 21:14:31)
Судя по всему, это вполне реально. Затратность же зависит от того, что именно вы хотите автоматизировать. Есть ли у вас конкретные задачи, которые нужно решить? Или хотя бы более общие идеи? Автоматизировать нужно только освещение или что-то еще? Какие параметры вы хотите отслеживать? Какое количество кустов? Нужно ли иметь контрольные группы роста? Как оценивать результат - по весу урожая, по содержанию ТГК, по количеству вернувшихся клиентов? Насколько автономным должно быть решение?
Если говорить про Overgrover, то его цена, судя по всему, 100000 руб. = $1600.
Остання редакція Mishka (2020-01-27 02:02:38)
Реально.
Затраты можно прикинуть только после озвучивания всех хотелок.
Хочется уточнить, что вы имеете в виду под словом проект. Вы хотите продавать подобные устройства и программы к ним, и готовы оплатить разработку и подготовку производства? Проект привлекательный но не дешёвый.
Есть готовый Framework на ESP8266/ESP32
Уже включает базовые функции
- Подключение практически любых устройств типа светильники датчики температуры и света
- Web интерфеqс
- Задание правил по времени или на основании датчиков
- Интеграция с умным домом (MQTT, Apple Home Kit)
- Передача "исторических" данных в облако. Например thingspeak
Могу доработать под светильники
Альтернативная агрономия должна снабжаться энергией от альтернативной энергетики, и будет очень вкусно!
Интересная тема. Можно сделать вкусную систему. Надо пообщаться за подробности. Лучше скайп или вайбер. 0961135437
Это ответ кому ?
Как я писал софт без проблем, электронику разработать и соединить без проблем. Интересно ?
Так а здесь вообще вопросов нет. У меня уже 2 года в теплице стоит светильник (фито проектор)от солнечной батареи.
Все вместе обошлось почти копейки солнечная панелька , контроллер заряда и аккумулятор
Имеем бесплатные 12 Вольт питания и подключаем все что хотим...
Watchdog пише:Альтернативная агрономия должна снабжаться энергией от альтернативной энергетики, и будет очень вкусно!
Ну и как урожаи?  Излишки есть?
 Излишки есть?
А какие габариты вашей теплицы? Я себе делаю гидропонную установку в гараже, частенько отключают электричество. Пока не запустил, но думаю хватит ли мне бесперебойника для этого дела... Будут работать периодически насос, компрессор и освещение.
https://sworld.com.ua/simpoz8/108.pdf Это вам в помощь, господа бестопливные агротехники. Этим колхозникам можно доверять. Жаль не нашёл старых исследований. Освещение нужно сравнимое с солнечным, чтобы были цветы и урожай!
Мы делаем проекты Но нужно ТЗ с четким описанием и железом которое будуте использовать
Сторінки 1
